  4. Verstärker
amp<1300 euro neu. 2x2.0kw 4ohm
  • patrick woth
  • 27. Februar 2008 um 22:24
  • patrick woth
    hallo ich brauche eine endstufe mit der ich 4 bass-boxen betreiben kann,in den boxen ist der Eminence kilomax 18"(1250 watt) verbaut.
    danke schon mal im vorherraus
    lg patrick
    Einmal editiert, zuletzt von patrick woth (7. März 2008 um 16:58)
  • marv
    • 27. Februar 2008 um 22:27
    Hallo Patrik,
    ich denke es wäre sehr hilfreich wenn du uns sagst wieviel du ca. ausgeben möchtest.
  • patrick woth
    • 27. Februar 2008 um 22:30
    achja sorry hab ich ganz vergessen sollte nicht mehr als 1500 euro sein noch günstiger wäre besser^^.da ich 2 kaufen muss hab 4 tops.
    hatte mir mal eine von http://www.4-acoustic.com angeguckt die 4A-SPA-1100 weiß halt bloss nicht ob die gut ist........
    lg patrick
  • Christian Ehrmann
    • 28. Februar 2008 um 02:28
    lg patrick
    :shock: 1500€ und da willste dir son Billiggeraffel kaufen? 4Acoustic ist so ziemlich die unterste Schublade, das ist Spielzeug und hat nichts mit PA zu tun. Ich kenne auch deren Endstufen, die es auchunter anderem Namen gibt (t....o), aller billigste Ware, für dein Budget bekommste wesentlich besseres wie RedRock, AA plus usw.
  • dissonanz
    • 28. Februar 2008 um 02:36
    Also irgendwas passt da nicht ganz zusammen ...
    schreib mal, was du insgesamt damit anfeuern willst, dann wird dir sicher besser empfohlen
    lg, steven
  • bassbumper
    • 28. Februar 2008 um 09:42
    Warum benutzt man nicht einfach mal die Suchefunktion ? da finden sich unzählige Empehlungen an Amps mit Leistungsangaben. :wink:
    Aber nein, man macht erstmal nen Thema auf, und quasselt die anderen voll, irgendwer wird mir schon was raus suchen, weil ich zu Faul bin selber zu suchen.
    Ich kann derzeit solche Beiträge echt nicht leiden.
  • patrick woth
    • 28. Februar 2008 um 14:10
    also ich muss 4 boxen mit je 1250 watt betreiben
  • Christian Ehrmann
    • 28. Februar 2008 um 16:31
    redrock m15
    oder wenns schwer sein darf und billiger sein muss aa 6001plus :wink:
  • meby
    • 28. Februar 2008 um 16:52
    Wobei bei der AA 6001 zu beachten gilt, das dies nicht mehr an einer Schukodose betrieben werden kann.
  • pdmusix
    • 28. Februar 2008 um 16:54
    1300 Watt würde ich dem niemals geben. Bei einem Freund klingt der mit 1300 Watt schon garnicht mehr gesund.
  • dissonanz
    • 28. Februar 2008 um 18:28
    also, wenn man jeweils 2 parallel hängen kann (sind ja 4 gleiche tops, oder?), würd ich mal diese vorschlagen:
    Peavey CS 4080 HZ
    http://www.peavey.com/news/article.c…45/20052107.cfm
    sollte um die 1000€ kosten
    aber dann natürlich nur eine endstufe
    lg, steven
    ps: selbst kennen tu ich die endstufe nicht, hab aber bisher nur gutes darüber gelesen ...
  • 8223tim
    • 28. Februar 2008 um 20:29
    hi
    für 1500€ bekommste bestimmt schon ne Amtliche gebrauchte Chevin A 6000 ist mein Persönlicher "lieblings Amp"
    hab schon oft mit dem Amp gearbeitet und hat mich immer wieder überzeugt ;):D
    lg 8223tim
  • daywalker2806
    • 29. Februar 2008 um 12:29
    hi,
    dissonanz
    wir haben die Peavey, sogar 2 Stück davon :grin:
    je 1 mal für Top und Bässe...im Bass betreiben wir damit 2 Stück 600W RMS pro Seite an 4 Ohm ....
    können nur Positives zur Endstufe berichten - enorm stark, bleibt immer kühl,...und läuft und läuft...bisher seit 2 Jahren ohne Probleme...
    Also wir können die Peavey CS 4080HZ uneingeschränkt empfehlen - und ist mit Strassenpreis unter 1000€ sogar relativ günstig...
    lg
    Christian
  • Mechwerkandi
    • 29. Februar 2008 um 13:28
    Das ist ja mal eine exakte Ansage.
    Wie ist die zustande gekommen?
  • tamaris-pa / mts
    • 29. Februar 2008 um 13:36
    4x Eminence kilomax
    Er braucht also so 2x 3KW/4Ohm
  • patrick woth
    • 29. Februar 2008 um 15:11
    eine endstufe muss 2x1250watt an 8 ohm haben oder halt 2x 2500watt an 4ohm
  • Mechwerkandi
    • 29. Februar 2008 um 15:28
    Also 2x2 kW/4 Ohm wäre abzulehnen?
  • patrick woth
    • 29. Februar 2008 um 17:58
    warum das?
  • tamaris-pa / mts
    • 29. Februar 2008 um 18:01
    Zu wenig Power?
  • patrick woth
    • 29. Februar 2008 um 18:10
    achhhhja stimmt
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
