kann man in eine handelsübliche 500W-Stufenlinse eigentlich auch 1000W-Leuchtmittel einsetzen? Bei PAR64 geht das ja!
RTFM ![]()
Und wenn du keins findest, dann lass es...
Nein, das geht nicht. Siehe SimonFB.
Ein PAR64 Gehäuse ist im Regelfall eine 1000W-Lampe.
Ansonsten gilt: Brandstifterfragen bitte in den entsprechenden Foren stellen. :wink:
Um mal noch ein bisschen hilfsbereiter zu sein:
stelle hier ein Foto der Stufenlinse ein, es gibt bestimmt jemanden, der die identifizieren kann und dann auch die Eckdaten im kopf hat.
Bei grösseren Leuchtmitteln gibt es Probleme mit der Wärmeabfuhr - klassische Wendelbirnen erzeugen rund 2/3 Wärme und nur 1/3 Licht. Dementsprechend muss dein Theaterstrahler auf rund 700W Wärmeabfuhr ausgelegt sein, um den 1 KW Brenner zu ertragen.
Theaterstrahler haben in der Regel eine recht schlechte Wärmeabfuhr, da sie möglichst wenig Streulicht abgeben sollen. Das heisst, die Lüftungsschlitze müssen so konstruiert werden, das das Licht nicht direkt rauskommt.
Beim PAR het die meisste Wärme vom Reflektor nach vorne raus, der Rest kann durch die grossen Löcher hinten entfleuchen.
Normalerweise findet sich an jeder Stufenlinse ein kleines Schildchen mit der entsprechenden Maximalbelastung.
normaler weise sind stufenlinsen für 300/500Watt ODER 650/1000Watt vorgesehen.
