  4. Mischpulte & Signalquellen
PA ohne Equalizer?
  • Currywurst
  • 11. März 2008 um 15:08
  • Currywurst
    Im Moment verwende ich bei kleinen bis mittleren Veranstaltungen folgendes Equipment:
    Audio Zenit ND15
    Red Rock Modus9
    Rodec BX9
    Numark CDN 35
    und einen Equalizer DOD SR231QX.
    Ich muss mal so richtig dumm fragen:
    Für was brauch ich da eigentlich einen Equalizer? Über den Mixer lassen sich die einzelnen Frequenzbereich ausreichend einstellen.
    (was ziemlich simple über die Deaktivierung des DOD zu testen ist)
    Liegt es daran, dass ich durch die ND15 nicht mehr viel regeln muss?
    Ich meine, diese Box hat von Grundauf schon einen guten Sound.
    Ist der DOD in dieser Konstellation nicht eher ein "Unruheherd" was das Rauschen anbetrifft?
    klar, ich kann ja den A-B Vergleich machen, aber was haltet ihr davon?
    Macht eine Equalizer hier Sinn?
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • erik
    • 11. März 2008 um 15:17
    Ich bin der Meinung eine PA sollte von Grund auf "ausreichend gut" klingen und somit den EQ ausschließlich zur Kompensation der Raummoden benötigen. Bei Konserve sehe ich da keine Probleme das so zu nutzen. Bei Live-Geschichten, speziell auf den Monitoren gehts bei Bühnen-üblichen Lautstärken garnicht mehr ohne, mal ganz abgesehen davon, dass durchs einpfeiffen der Frequenzgang auch gerade gebogen wird und dies somit (richtig durchgeführt) den Klang verbessert.
  • morgen_meister
    • 11. März 2008 um 15:21
    hat der Numark nen Summen EQ?
    wenn ja, kannst ihn bei Konserve je nach Ansprüche weg lassen.
    wenn nein, auf jeden Fall beibehalten um Anlage gebenfalls den Räumlichkeiten anzupassen.
  • tamaris-pa / mts
    • 11. März 2008 um 15:26
    Der Numark ist nen Doppel CD Player :lol:
  • Currywurst
    • 11. März 2008 um 15:50
    Die Art der Geräte hatte ich weggelassen, da ich vorrausgesetzt habe, dass die Geräte bekannt sind.
    Was ich vergessen habe: Es wird ausschliesslich Konserve abgespielt.
    Der Rodec BX9 (Mixer :D ) hat die üblichen 3 Potis für Low - Mid - High, pro Kanal.
    besser als Sex!
  • Beppi
    • 11. März 2008 um 17:34
    M.E. für Konserve brauchst's keinen zusätzlichen Equalizer. Die 3 Potis im Rodec sind völlig ausreichend, um schnell was leicht zu regeln oder korrigieren.
    Bei mir ist der Equalizer (meistens) überbrückt; die Regler im Mixer reichen völlig.
    Leude, Leude....., so gehd's nehd !
  • nils kristiansen
    • 11. März 2008 um 18:11
    Da meine Tops nich wirklich auf dem Niveau deiner sind bin ich schon froh einen 15-Band-EQ zu haben. Mit den 3-Band-EQs kann man doch nicht wirklich was "ausbügeln", eher "mehr Bass" oder "weniger Trebles". Kann dein Setup nicht bewerten aber ich bin froh über meinen EQ. Werde mir jetzt noch nen günstigen für 2 Tops Fullrange besorgen.
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • Currywurst
    • 11. März 2008 um 18:17
    Da hab ich doch was für Dich!
    http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=56456&sid=14af342c070b348d6197c22499073e0d
    (Mein Angebot hat jetzt aber nichts mit meinem Thread zu tun!)
    Für andere VA habe ich noch einen DBX zuhause stehen.
    besser als Sex!
  • morgen_meister
    • 12. März 2008 um 08:45
    oh :oops:
    vor lauter eile und das mir die Numark- und Rodecgeräte nicht so bekannt sind, bin ich davon ausgangen, das der Numark der Mixer ist.
    Ok, dann meinte ich halt den Rodec :(
    Wenn der Keinen Summen EQ hat und nur die Kanal EQs, dann würde ich auf jedne Fall einen EQ in der Summe benutzen.
    Weil wenn du mal mehr oder weniger Bass, Mitten, Höhen oder sonst was in der Summer haben willst, musst es auf jeden Kanal einzeln ändern. Geht mit Summen EQ einfach besser.
  • p@
    • 12. März 2008 um 16:00
    Da du ja eh schon so nen kleines aber sehr feines Setup hast, würde ich meinen, 2HE im Amprack schadet doch nicht. Da du die Anlage ja an mehreren unterschiedlichen Orten verwenden willst ist es einfach sinnvoll nen Summen EQ zu benutzen...die EQs der Kanäle vom Rodec Mixer (eigentlich Mixer generell) sind meiner Meinung eher dafür gedacht, den Klang der einzelnen Songs anzupassen, nicht um die PA auf den Raum abzustimmen.
  • Jonnytrance
    • 13. März 2008 um 05:59
    Welcher DJ pass schon das Klang an? Es wird doch eh nur gecutet und geboostet mit Mixer EQ.
    Würde SummenEQ schon mitpacken, allein wegen Lowcut.
  7. Suche Lichteffekt
