  4. Verstärker
Welche Anlage passt dazu? (Boxen->Endstufe) für Band
  • radiusmaan
  • 11. März 2008 um 18:05
  • radiusmaan
    Hallo Forum,
    wir sind eine 4 Mann/Frau Band (Synthi, Drum, Bass, E/A-Gitarre, Gesang) und benötigen etwas elektrische Unterstützung in Form einer PA!
    Moment fahren wir die ganze Sache über einen 12 Kanal (Behringer-verschnitt) Livemischer, eine stinknormale Stereoanlage und ziemlich miese Boxen.
    Da für mich als Giatrrist sowieso ein neuer Amp ansteht, dachte ich mir lieber gleich eine PA anzuschaffen.
    Problem: begrenztes Budget.
    Als Amp hätte ich mir den Thomann T.AMP TA1050 MK-X ausgesucht.
    Sinnvoll?
    Was wäre eurer Meinung nach, an Boxen i.O.
    Das ganze sollte nicht mehr als 600€ kosten, auch mal für eine Party herhalten, und ich sag mal vorerst nur zum Üben und evtl. mal 50-150 Leute als Konzert oder Party beschallen können!
    Hättet ihr bzgl. Boxen gute Vorschläge oder evtl. au´ch für den Amp eine bessere Auswahl?
    Danke euch...
    Radiusmaan
  • tamaris-pa / mts
    • 11. März 2008 um 18:28
    Mit dem Geld lässt sich genau nichts sinnvolles machen.
    2x 12er tröten und nen verstärker, aber für die größe ohne bass, amp und controller wenig sinn.
  • nils kristiansen
    • 11. März 2008 um 18:33
    50-150 Mann, Band und 600€ passt nicht wirklich zusammen.
    Für 600€ könntest du z.B. Fullrange-Tops bekommen, jedoch ohne Amping. Ich glaub hier im Forum werden 2 Yammis mit 15" TMT für 400€ angeboten, das wär z.B. was, ansonsten wirklich schwierig. Für 600€ haben wir damals eine kleine Sauf-Fullrange-PA gekauft, ich denke bei Bands ist mehr gewünscht....
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • radiusmaan
    • 12. März 2008 um 13:39
    aus anderen Beiträgen hab ich erfahren, dass der genannte Amp für seine Preisklasse sehr gut sein muss.
    An was happerts denn eurer Meinung nach?
    200€ zuwenig für eine Box?
    Gesamtleistung zu gering?
    Wegen mir lassens wir bei max. 80 zu beschzallenden Personen, was wäre eurer Meinung nach angebracht an Amp und Boxen?
    Danke euch...
    radiusmaan
  • Jonnytrance
    • 13. März 2008 um 05:44
    Besser du suchst nen Amp mit Lowcut.
    Die Boxen: für 249 Euro kannst du eine LDE122 nehmen und mit paar Euro dazu die Weiche etwas "ausbessern".
    Alternative währe noch aktive Plastikboxen:
    Alto PS4 (199,-)
    The Box PA302A (249,-)
    The Box PA502A (289,-)
    Nur 80 PAX ist damit nut mit geringer Pegeln möglich. aber da ihr sogar mit Stereoanlage bis jetzt ausgekommen seit... könnte das so klapen.
  • radiusmaan
    • 13. März 2008 um 13:35
    erstmal danke für die Auskunft.
    Was bitte ist denn Lowcut?
    Aktivboxen wollte ich eigentlich umgehen.
    Der Amp wäre aber leistungsmäßig i.O?
    Und die LD Boxen sind in dieser Preiskategorie auf empfehlenswerter als T.Box und Behringer?
    Danke euch....
    Radiusmaan
  • revox
    • 13. März 2008 um 23:16
    Ein Lowcut befreit die Lautsprecher von den Tiefsten Frequenzen.
    Teilweise geht das allerdings auch schon am Mischpult.
    Problematisch wird es unter 50Hz hier müssen die Lautsprecherchassis salopp ausgedrückt, sehr viel arbeiten ohne wirklich viel Schall zu erzeugen.
    Sagt mal ist hier TThorsten schon fast etwas verpönt wegen seiner Bastelvorschläge? Also ich bin bisher mit seinem Aray ganz nett gefahren, ist allerdings viel Bastelkram.
    Für den Kabelkram geht je nach Situation auch recht viel Geld drauf.
  • Jonnytrance
    • 14. März 2008 um 05:53
    Aus welchen Grund?
    Mir ist lieber ne Bi-Amped und aktivgetrennte Chinaboxen die dadurch einigermaßen gut klingen, als Passivgetrente klirrer.
  • radiusmaan
    • 18. März 2008 um 12:07
    Aktivboxen wollte ich aufgrund der unzureichenden Erweiterungsmöglichkeiten meiden.
    Wie sieht es mit dem Amp aus?
    Ausreichend?
    Welche passiven Boxen wären eurer Meinung nach für den Verwendungszweck i.O. und welche Aktiv-Combo wäre alternativ dazu zu empfehlen?
    Danke euch...
    Radiusmaan
  • radiusmaan
    • 21. März 2008 um 20:54
    Hallo nochmal,
    leider sind keine neuen Erkenntniss zu diesem Thema eingegangen, darum stelle ich die Frage anch der Brauchbarkeit des Amps nochmal.
    Und, wie sieht es denn mit diesen Boxen aus:
    http://www.thom***.de/de/yamaha_ax_12.htm
    Brauchbarer?
    Danke...
    Radiusmaan
  • Jonnytrance
    • 25. März 2008 um 09:00
    Wie ich schon geschrieben hab, würde kein Amp ohne Lowcut einsetzen.
    Nimm lieber Phonic PH Max2500. Lowcut bei 30/50 Hz einschaltbar.
    P.S. warum sollen aktive Boxen ne unzureichende Erweiterungsmöglichkeiten haben? Wie weit wollt ihr später erweitern?
  • radiusmaan
    • 25. März 2008 um 10:55
    nun ja, bei Aktivboxen ist eben das Problem, gibt die Box den Geuist auf, ist der Amp auch gleich hin.
    Wenn man später klassisch erweitern will, für was nimmt man dann die Aktivboxen noch her?
    Ich hab bei meinem Musikdealer meines Vertrauens die IMG Stageline Triton 500 näher betrachtet.
    Hat die jemand von euch in Gebrauch, und wie ist die qualitativ?
    Geeignet, ungeeignet, zu klein???
    Danke euch....
    Radiusmaan
  • Jonnytrance
    • 25. März 2008 um 11:02
    Quatsch!
    Erstmal ne aktive zerstörst du nicht so schnell als passive. Wenn dein Amp aussteigt, hörst du gar nix mehr, wenn eine aktive Box das macht, läuft die andere immer noch. Bei Billigboxen sind meiseten misserabele Weiche und da mag ich aktive Bi-Amped lieber.
    Aktive kannst du locker mit passive Subs + Amp erweitern. Auch mehr aktive Tops (4 Punkt, oder Delay) auch möglich.
  • radiusmaan
    • 25. März 2008 um 11:19
    okay, hast mich überzeugt, darf auch ein Aktivsystem sein.
    Was ist denn von der Triton-500 zu halten?
    Schon mal jmd. angetestet?
    Danke...
    Radiusmaan
  • Jonnytrance
    • 25. März 2008 um 11:22
    Das ist ne komplette Aktivanlage. Die ist schwer Erweiterbar. Mein Bekannter hat Triton 600 und super zufrieden damit. Beim Tastenwelt (4/2006) hat die Anlage auch recht gut abgeschnitten.
  • radiusmaan
    • 25. März 2008 um 11:38
    danke erstmal.
    Hat die Triton-500 oder 600 gut abgeschnitten?
    Große Unterschiede?
    Beim erweitern wirds hier kompliziert meinst du?
    Wär halt für den Anfang ganz brauchbar, weil leicht transportabel.
    Bis wieviel Leute meinst du kann man hiermit beschallen?
    An sonsten hätte ich mir noch zwei Aktive LD Boxen vorstellen können.
    http://www.musik-service.de/ld-systems-ldp…95752365de.aspx
  • Jonnytrance
    • 25. März 2008 um 12:35
    Zitat von "Tastenwelt 4/2006"
    „Mit der TRITON-600 bietet IMG Stage Line, was Entertainer wollen: einfaches Handling, wenig Platzbedarf und guter Sound zum kleinen Preis.“ „Wenn die Stimmung steigt und für die nächste Discorunde mehr Bass gefragt ist – ein Griff zum Regler genügt und die TRITON-600 macht das ohne Probleme mit.”
    Erweiterung wird schwierig, man sollte dann noch ein solches System dazuholen. Ich glaube 600er ist Leistungsfähiger als 500er.
    LDP ist für Anfang bessere Lösung finde ich. Später mit Sub erweitern (passiv, oder aktiv). Und als Bodenmonitor unter Umständen einsetzbar.
  • radiusmaan
    • 26. März 2008 um 21:08
    hat von euch noch niemand die IMG Stageline Triton-500 Anlage in Benutzung gehabt, und kann dazu was sagen???
    Danke...
    Radiusmaan
  • waldschrad99
    • 31. März 2008 um 15:57
    Gut aussehen / gut abgeschnitten oder soll sich das gut anhören ??
    Wenn diese Boxen auf Stativ im Raum stehen, hörst Du bei so kleinen Gehäusen und nur 160 W kaum Bass.
    Tiefe Frequenzen werden nur mit großen Gehäusen, mehr Membran-Fläche, viel Leistung und optimierte Aufstellung erreicht.
    Deine beste Lösung (auch physikalisch bedingt) wäre nach meiner Ansicht u. Deinen bisherigen Infos 2 Subs und 2 Tops.
    Aktiv oder passiv gilt abzuwägen zwischen einfacher u. preiswerter Erweiterbarkeit oder geringeres Transportvolumen.
    Bei mehr als 6 Lautsprechern (incl. Subs) nimmt man passiv (also mit Amps im Rack), da es nervig ist zu jeder Kiste sowohl XLR- als auch Schuko-Kabel zu verlegen und jede Box einzeln ein- u- auszuschalten/regeln.
    Lies mal meine PN, die stand jetzt schon 3 Wochen im Post-Ausgang.
    Hab sie heute zum 5. Mal editiert u. verkürzt.
