  4. Verstärker
Limiterfragen zu FQC1200 Amp!
  • dj_chaos
  • 11. März 2008 um 23:00
  • dj_chaos
    Habe den oben besagten Amp der Firma Craaft. Ist ein Amp mit Schaltnetzteil. Bringt an 2 x 4 Ohm 2 x 600 Watt Sinus und an 2 x 8 Ohm 2 x 400 Watt Sinus. Eingebaut ist auch ein Limiter.
    Dieser funktioniert abhängig vom Material ganz unterschiedlich. Gebe ich ein Sinussignal drauf, kann ich bei 0 dbu Eingang auch am Ausgang die Leistungswerte messen und der Limiter spricht kurz darüber an. Wenn ich aber Musiksignal auf den Eingang gebe, kann ich den Mixer bis fast 10db mehr auspegeln (entspräche einem theoretischem Wert von fast 6000 Watt), ehe der Limiter anspricht. Habe es mit Chassis aber noch nicht so weit aufgedreht. Aber bis 7db habe ich es schon getan und es kam alles ohne hörbare Verzerrungen rüber. Wie kann so was sein? Ich weiß nun gar nicht wie viel der Amp Leistung bei Musiksignal bringt und weiß auch nicht auf was ich nun den Controller einstellen soll. Kann man davon ausgehen dass der Limiter wirklich erst anspricht, wenn dass Signal verzerrt? Lastabhängig ist das ganze auch nicht. Egal ob ich Boxen dran habe oder nicht. Der Limiter spricht immer gleich an. Der Limiter muß ja beim Musiksignal genauso funktionieren.
    Bin ein bisschen ratlos.
    Gruß Jörg
  • Jonnytrance
    • 12. März 2008 um 09:37
    Musiksignal hat Crestfaktor, deswegen wird der Limiter nicht so schnell ansprechen wie beim reinen Sinuston.
  • dj_chaos
    • 12. März 2008 um 17:38
    Ja, das ist schon klar! Aber fast 10db mehr auf dem Mixer? Ist bei meiner MAC 2.4 nicht so!
    Jörg
  • Jonnytrance
    • 14. März 2008 um 05:59
    Könnte es an unterschiedliche Eingangempfindlichkeiten liegen?
  • dj_chaos
    • 14. März 2008 um 17:17
    Eingangsempfindlichkeit hat damit nichts zu tun! Wenn ich Sinus mit einem bestimmten Wert (egal ob jetzt 0db) reingebe und bei Musiksignal muss es zwischen 7 und 10 db mehr sein bis der Limiter anspricht, ist der Limiter wahrscheinlich mit so einem Verhalten aufgebaut.
    Mal sehen ob ich jemanden finde der so eine Endstufe (oder die FQC2000) hat und dafür auch schon mal einen Controller dafür eingestellt hat.
    Jörg
  • Jonnytrance
    • 17. März 2008 um 16:55
    Es ist schon ein Unterschied, ob Amp 0,7 oder 1V Eingangsempfindlichkeit hat.
    Und 10 dB unterschied im Musiksignal ist ok gegenüber von Sinuston.
  • dj_chaos
    • 19. März 2008 um 12:40
    Ja wenn man die absoluten Werte betrachtet schon. Wenn ein Amp 1db Eingangsempfindlichkeit hat, sind es dann eben bei 10db mehr 11db auf dem Mixer. Es ging hier um den Pegelunterschied zwischen Sinus und Musik.
    Bei meiner Endstufe ist es aber 0,775V (0dbu)!
    Übrigens ist es bei meiner MAC 2.4 Endstufe nicht so. Da ist Sinus gleich Musik am Limiter.
    Der Limiter an der FQC1200 arbeitet anders. Der scheint nicht nur die Ausgangsspannung zu betrachten sondern auch die Art des Signals.
    Jörg
