Peavey FH1 / MB02 // Was haltet Ihr davon ?
  • klaus berghausen
  • 13. März 2008 um 13:27
  • klaus berghausen
    habe von einem Bekannten folgende Lautsprecher günstig erworben. Jetzt stellen sich mir einige Fragen.
    1. ) Wo bekomme ich die passenden Hochtontreiber her ?
    2. ) Sind Frequanzweichen verbaut und kann ich einfach Signal an Bass und Mid geben ?
    3. ) Was haltet Ihr von dem System ?
    Dank u well bis Hell
  • mike severloh
    • 13. März 2008 um 18:19
    das Material der Bass- und Mitten-Systeme ist völlig ok, auch die Chassis sind wahrscheinlich die ganz guten von Peavey. Man würde heute das Mittenhorn trapez-verschalen, das ist alles.
    Die Entwicklung der "Hochton"-Hörner ist seit jener Zeit eine Menge vorwärtsgekommen, Peaveys Konkurrenz hat da Besseres als diese relativ gewöhnlichen Radialhörner.
    - Mithilfe der Tiefe und Innenmasse der Mittenhörner lisse sich leicht ein adäquates Hochtonhorn finden. Ich tippe mal auf EV HR90.
    - Treiber lassen sich dazu ebenfalls finden, die unter 1500 Hz Nennleistung aushalten und auch Höhen bringen.
    Mit entsprechendem Controller / Aktivweiche geht das gut, solange man nicht wild clustern will.
    Mike Severloh.
    Mike Severloh.
  • Jens Droessler
    • 18. März 2008 um 20:41
    Das System ist nur vollaktiv betreibbar, jeder Weg braucht eine Endstufe inkl. passender Aktiv-Beweichung, am besten per Digital-Controller. Daher ist der Hochton jederzeit ersetzbar. Das System ist für die Größe natürlich alles andere als laut, aber man kann es zu ganz gutem Klang bewegen.
    Trennfrequenzen ab Werk 300 und 1200Hz, beides würde ich mit den Original-Treibern nicht grob unterschreiten.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
