Was sagt ihr zu meiner Pa zusammenstellung?
  • Chris Bangala
  • 16. März 2008 um 22:13
  • Jonnytrance
    • 17. Juni 2008 um 08:52
    • #41
    aktive Frequenzweiche verbiegt die Phase, dann noch dazu verbiegt die Phase eingebaute Passivweiche. Unter Umständen können dann die Tops gegenphasig laufen --- schöne Auslöschungen.
  • Mechwerkandi
    • 17. Juni 2008 um 08:59
    • #42
    Wenn man es keinem erzählt, merkt es niemand... :wink:
  • LJ Bush
    • 17. Juni 2008 um 09:18
    • #43
    Es wurde gerade aktiv über die DB Arena Serie diskutiert.
    Evt. wäre das ja was für dich. Klanglich, wie einige Mitglieder sagen, überhalb der HK Pro Serie anzuordnen. Im Frequenzgang auch ganz okay wobei ein DCX ganz gut tun wird.
    Der 12'er kostet 400€ beim T.
    Die Serie wurde von Soundcheck auch getestet und wurde als sehr gut befunden. Auch für Verleih und Industriejobs da sehr kompakt.
    Wenn fragen sind...
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Chris Bangala
    • 18. Juni 2008 um 10:00
    • #44
    moment,irgendwas versteh ich da jetzt nicht,
    Folgendes problem habe ich im mom...
    2x LDE122
    1x Selbstbausub Beyma 15G400
    Im mom lass ich den sub mit der aa Vlp-1500 laufen mit eingebautem Filter, der dann auf Low gestellt wird.
    Die LDs laufen mit nem 2ten Amp Fullrange.
    Das mit dem Filter is doch keine gescheite lösung oder,vorallem weiß ich net ma bei welcher frequenz der lowcut bei dem filter liegt?
    was meint mein nachbar mit der eingebauten weiche?is das nun gut oder schlecht,kann ich keine günstige aktiv weiche benutzen?
    Sorry! Vielen Dank
    Gruß Chris
  • Jonnytrance
    • 18. Juni 2008 um 10:31
    • #45
    In Bedienungsanleitung steht 20-200 Hz.
  • ometa
    • 18. Juni 2008 um 14:57
    • #46
    Ich weiss jetzt nicht, welchen Filter der trancige Johnny meint, aber der Filter in der VLP 1500 (auch der in der VLP 2500) setzt im "Low"-Betrieb einen Tiefpass bei 150 Hz (12dB). Entgegengesetzt bei 150 (12 dB) als Hochpass im "High"-Betrieb. Das steht nicht in der Anleitung, sondern wurde mir vom Service aus Holland gemailt.
    Das ist natürlich nicht gemacht, um eine aktive Weiche zu ersetzen. Aber wenn nichts anderes da ist, erstmal besser als nichts.
    http://www.nachdenkseiten.de
  • Jonnytrance
    • 18. Juni 2008 um 15:17
    • #47
    Kenn die Stufe nicht, aber in Bedienunganleitung steht was von 20 bis 200Hz.
    • 18. Juni 2008 um 19:32
    • #48
    Kann man das denn auch irgendwo einstellen? Das Manual sagt ja nichts darüber.
    Auch handelt sich sich nicht um einen einstellbaren Low-Cut, sondern um den Tiefpass einer 2-Weg Weiche.
    So liest es sich zumindest.
  • Jonnytrance
    • 18. Juni 2008 um 19:36
    • #49
    Was hat dann Seite 13 ganz oben zu bedeuten?
    • 18. Juni 2008 um 19:53
    • #50
    Keine Ahnung, aber ein Regler ist weder beschrieben, noch sichtbar.
  • Jonnytrance
    • 18. Juni 2008 um 20:02
    • #51
    Kein Regler, aber ein Schalter ist vorhenden.
    • 18. Juni 2008 um 20:08
    • #52
    Insgesamt hat der Amp sogar 6 Schalter, incl. dem On-Off. :wink:
    Hinten gibts 5 Schalter (von oben nach unten):
    Ground Lift
    Mode (Stereo, Bridge, Parallel)
    Limiter
    Sensitivity
    Filter
    Mit keinem der 5 kann man den Frequenzbereich des Low- und Highpass einstellen!
  • Jonnytrance
    • 18. Juni 2008 um 20:18
    • #53
    "Filter" kann bei Low, Hi, oder Full stehen.
    Beim Low sollte 20 bis 200Hz durchgehen.
    • 18. Juni 2008 um 20:36
    • #54
    Alles richtig, aber User wollte doch folgendes wissen:
    vor allem weiß ich net ma bei welcher frequenz der lowcut bei dem filter liegt?
  • Jonnytrance
    • 18. Juni 2008 um 20:55
    • #55
    Und auf die Seite 13 steht doch 20 bis 200Hz in dem Fall.
  • ometa
    • 19. Juni 2008 um 11:25
    • #56
    Die V-xxxx plus-Serie bringt Frequency-Adjustment-Regler mit, welche auch unter "Subwoofer-Mode" in deren BAs beschrieben werden (mit eben dieser 20 - 200 Hz Angabe).
    Ich denke, da wird nicht viel Wert auf die Anleitungen gegeben und mit Textbausteinen gearbeitet, oder irgendwas in der Art.
    Die VLP-Serie hat definitiv keine Regler, nur die genannten Switches (Low-/By- und Highpass).
    Und genau wegen einer fehlenden Angabe zu diesen Filtern, bat ich Americanaudio-Europe um eine Stellungnahme. S. o.
    Desweiteren, wenn man die BA der VLP-2500 unter die Lupe nimmt, sind dort widersprüchliche Angaben zum 2-Ohm-Betrieb zu finden.
    Auch dazu nachgefragt, antwortete Bart Wehrens (AA-Europe Service), dass die VLP-2500 keinesfalls 2-Ohm-stabil sei.
    Ich weiss nicht, ob mein Hinweis im Nirwana landet, aber eventuell wird das ja mal überarbeitet.
  • Jonnytrance
    • 19. Juni 2008 um 11:35
    • #57
    Ich hoffe, dass die Bedienungsanleitung überarbeiten. Nach diese soll VLP1500 7500W RMS an 4 Ohm liefern :grin:
pro-silentium.de
