BMS (CODA Audio) TT375/TT350 - ????
  • willi2
  • 11. August 2002 um 13:25
  • willi2
    hallo,
    wer kennt diese Top´s und / oder setz sie ein?
    Können diese direkt an Doppel 18er (Reflex) angekoppelt werden?
    Was würdet ihr sagen?http://www.bmselektronik.de/products/TT375_e.html
    Danke
    Willi
    willi2
  • Anonymous
    • 15. August 2002 um 15:43
    Ich kenne die TT375. Klanglich sind sie IMO sehr gut. Lautstärkemäßig hätte ich weniger erwartet, d.h. gehen schon gut zur Sache.
    Dank des BMS Koax als HT-Treiber sind die Anforderungen an den 15er nicht so hoch, wie bei den meisten anderen 15er Horntops.....
    Man kann sie an Doppel-18er ankoppeln, allerdings sollte man da bei 120 bis 130Hz trennen. Die Tops können zwar dank eigenem Resonator (BR-Teil) tiefer, das geht aber auf den Maximal-Pegel und ist auch nicht so der wahre Jakob (Ist ganz brauchbar für reine Sprachübertragung, dann kann man auf Subs verzichten).
  • Anonymous
    • 15. August 2002 um 15:45
    Ach ja, man sollte dann aber nicht den TSW 340 (Doppel-18er BP von Coda) drunterstellen. Der betreibt sich nicht so gut bis 130Hz....
  • willi2
    • 15. August 2002 um 18:36
    hallo,
    danke für deine Antwort.
    Beim Sub dachte ich an ganz normale 2x18" Bassreflex.
    gruß
    willi
    willi2
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
