  4. Mischpulte & Signalquellen
Behringer VMX 100 defekt
  • dennis diestelmeier
  • 19. März 2008 um 21:17
    Und zwar ist an meinem Behringer VMX 100 Mixer der Crossfader defekt, mit dem man zwischen Kanal 1 und Kanal 2 wechseln kann.
    Wenn auf beiden Kanälen Musik läuft und ich mit dem Crossfader von Kanal 1 zu 2 wechseln will, wird der 1. Kanal meistens nur minimal leiser. Wenn man dann zurück 'fadet' und den Fader nochmal ruckartig auf den 2. Kanal legt, hört man nur noch den 2. Kanal (so wies sein soll).
    Kann mir jemand helfen?
    Einfach mal Kontakspray in den Fader? Oder muss evtl nen neuer her? Kann mir jemand sagen, wo ich nen neuen bekomme? Als Ersatzteil gibts beim großen T nur den Crossfader für den VMX 200 und aufwärts... Bei Behringer auf der HP steht auch nur dieser Crossfader als Ersatzteil...
    Gruß, Dennis
  • schotte
    • 19. März 2008 um 23:24
    Hallo Dennis,
    dann setz dich mal eben in`s Auto und fahr mal nach Minden......
    http://www.pms-electronics.de/
    .......runter. :grin: :grin: :grin:
    Die machen Service und ET-Teile Vertrieb für Behringer! :!:
    Grüz
    Schotte
  • ddt
    • 20. März 2008 um 08:49
    aber teilweise etwas teuer ;)
    70 öre kv für einen pfl-taster wechseln.... :(
    andreas
    • 20. März 2008 um 10:03
    wow, den Laden kannte ich noch gar net! Danke!
    Dann werde ich da wohl mal hinfahren ;)
    Gruß, Dennis
  • schotte
    • 20. März 2008 um 12:53
    ddt:
    Nun, das ist eine "ReparaturPAUSCHALE"....... :!: .
    Wenn es den Taster einzeln gibt hättest du den auch selber wechseln könnentuensollenwollen.... :roll: .
    Dennis: Wenn der Fader defekt ist solltest du den da auch einzeln bekommen. Wenn zu teuer ab in die Tonne damit und einen besseren Mixer kaufen :grin: .
    Grüz
    Schotte
