Fazer mit echtem Hazerfluid betreiben, geht das?
  • Stefan Klos
  • 7. April 2008 um 19:45
  • Stefan Klos
    Hallo habe einen günstigen Fazer ( showtec Club Fazer ) gefunden Über DMX sind Nebelmenge und Lüftergeschwindigkeit regebar. der Händler sagte mir das er auch wie es sein sollte dauer nebelfahig ist. Fazer heißt ja: zu betreiben mit normalem Nebelfluid.
    Würde die Kiste auch mit hochwertigem Hazefluid laufen z.B. Martin pro Haze? könnte mir vorstellen das besseres Fluid auch die Lebensdauer des Gerätes verlängert.
    :D
    Geht nicht Gibts nicht
  • constantin oberrath
    • 8. April 2008 um 17:15
    Du musst drauf achten für was für maschinen das Hazefluid geieignet ist.
    Die nebelmaschine die du hast ist eine normale verdampfernebelmaschine mit ventilator
    -> also solltest du auch nur nebelfluid für verdampfernebelmaschinen nehmen.
    Richtige hazer haben keinen Heizblock und erzeugen den Haze über ultraschall, per druckluft oder über "zentrifugen" dafür gibt es fluide auf ÖL und auf Wasserbasis die für deine Maschine nicht geeignet sind.
    Wichtig für die lebensdauer des gerätes ist neben dem fluid auch eine Regelmäßige reinigung. dafür gibt es spezielle nebelmaschinenreiniger oder du suchst mal hier im forum.. da gabs schonmal mindestens ein thread
  • Stefan Klos
    • 9. April 2008 um 23:55
    Danke für die Antwort habe mir zu der Maschine nun das normal gut Jem Dj Mix Nebeelfluid bestellt und werd dann mal schauen wie das Ergebnis damit ist. :wink:
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
