  4. Verstärker
Kanalausfall TAMP
  • sorehead
  • 14. April 2008 um 09:34
  • Geschlossen
  • sorehead
    Moin zusammen!
    Musste leider feststellen, dass mein Tamp 2400, die ich als Topendstufe verwende, nen Problem hat.
    Der rechte Kanal gibt das Signal nur mit minimalem Pegel wieder. Es gab auch keine Änderung wenn ich am Poti gedreht habe.
    Dann habe ich den Amp einfach mal ausgeschaltet und dann wieder ein. Auf einmal gings wieder. Der Fehler tritt unregelmäßig auf. Manchmal fällt der Kanal auch mitten im Lastbestrieb aus.
    Hat jemand ne Idee was das ist?
    Ich habe den damals gebraucht gekauft (ist noch der erste der 2400er Serie), also sieht das mit Garantie eher schlecht aus.
    Gruß, Sascha
  • veritas33
    • 14. April 2008 um 14:30
    Defekter Poti? Mal aufschrauben und nen neuen einsetzen ;)
    Kann man das auch leiser stellen!?!?! - Nö, das sind LAUTSPRECHER keine LEISESCHWEIGER! ;)
  • sorehead
    • 14. April 2008 um 14:38
    Ja, aber wieso geht es dann, wenn man die endstufe aus- und wieder einschaltet? Man kann dann ja auch wieder mit den potis regulieren.
  • kevin breier
    • 14. April 2008 um 15:44
    Dann würd ich mal spontan auf ne kalte Lötstelle tippen :wink:
    Gruß Kevin
  • sorehead
    • 14. April 2008 um 17:38
    Kann man als unbedarfter da was machen?
  • kevin breier
    • 14. April 2008 um 18:50
    Hi, erstmal vorsicht... 230 Volt! is nich unbedingt gesundheitsfördernd :wink:
    Du kannst die Endsufe mal aufmachen und vorsichtig an den Kabeln wackeln.
    Wenn Das nichts hilft, wäre der nächste Schritt die Platinen rauszumachen und da zu suchen, aber wenn Du dich mit Elektronik nicht auskennst, würd ich die Finger davon lassen, bevor nachher noch mehr kaputt ist und Du dir unnötig Umkosten machst :wink:
    Achso noch was, bevor du an den Kabeln rumzupfst, mach die Endstufe so leise wie möglich, nicht dass es durchs rumwackeln an den Kabeln knackst und du dir die Endstufe ganz durchbläst :shock:
    Wenn Du dich gut auskennst und die Endstufe sicher wieder zusammenbringst, kannst Du auch gleich alle Platinen rausnehmen und alle Kontakte überprüfen, aber warte vor dem auseinanderbauen ne halbe Stunde, damit die Elkos leer (sonst gibts so hässliche blaue Lichtbögen, wenn da was gegen Masse kommt 8) )sind und zieh zuerst den Stecker von der Netzteilplatine bevor du den Endstufenblock rausnimmst
    Gruß Kevin
    • 14. April 2008 um 20:11
    Ja sicher, zum Service schicken. :wink:
    Entweder kalte Lötstelle oder Relais defekt.
    Da du scheinbar ein blutiger Anfänger bist,
    werden weitere Tipps nicht gegeben.
    Viel zu gefährlich!
    Geschlossen.
