  4. Lichttechnik & Effekte
TS-255 Shutterrad hängt?
  • Chriss1233
  • 20. April 2008 um 23:26
  • Chriss1233
    Hallo, bei meiner letzten VA ist leider einer von meinen 4 TS-255 ausgefallen, da nach ein paar Minuten im Betrieb der Shutter geschlossen blieb ( er war voher normal offen!). Konnte ihn nicht mehr per DMX öffnen! Als ich den Scanner dann resetet hatte (Strom aus, warten bis Lampe kühl, dann wieder strom rein) ging es wieder ein paar Minuten, aber dann war wieder dunkel. Kann eigentlich nur ein Software-Problem sein, ich hab den Strobe/Dimmer Kanal komplett durchgefahren, tat sich nix.
    Hat jemand ähnliche Probleme?? Gibts da ein Software-Update, sprich einen anderen IC der das Problem behebt? Wenn ihr nix dazu wisst, konfrontiere ich mal Steinigke damit.
    Hatte bei meinen TS-150 mal Probleme mit halb projezierten Gobos, hab dann einen IC gekauft, mit dem dieses Problem beseitigt war.
    Danke!
    chriss1233
  • constantin oberrath
    • 21. April 2008 um 08:53
    hattest du de shutter zugefahreb ud dann ist er geschlossen geblieben?? das könte nen hinweis auf nen thermisches problem sein.. der shutter verklemmt sich und lässt sich erst wieder öffnen wen er kalt geworde ist.. das prob kennn ich von nen paar MH.
    Ansosten kann es viekle ursachen haben... es kann auch am DMX signal liegen.
    Ich hab nen ähnliches problem gehabt, da ging bei einem chaser des Farbrades bei einem Scan immer irgendwann der shutter zu, obwohl ich den shutter garnicht mit reinprogrammiert hatte.
  • Chriss1233
    • 21. April 2008 um 14:57
    Es kann gut sein das der Shutter zwischendurch mal im StrobeModus war, ich meine aber nicht.
    Nach einem Neustart (10 min. aus wegen des Drucks der Entladungslampe) ging der Shutter kurz. 5 Minuten später ohne Shutterbetrieb ging der Shutter dann wieder zu.
    Im Shutterbetrieb hatte einer der Scanner mal geklappert, es kann sein, das es eben dieser Scanner war dessen Shutterrad zugeblieben ist.
    Ich werd den Scanner bei Gelegenheit auseinandernehmen, mal schauen ob ich was finde.
    Danke
  9. Suche Lichteffekt
