  4. Lichttechnik & Effekte
Leuchtmittel Ypoc 250
  • peter kerz
  • 1. Mai 2008 um 12:19
  • peter kerz
    ich hatte am Sa und gestern auf der VA das Problem, das bei meinem einen Ypoc 250 das LM nach einiger Zeit immer wieder ausgegangen ist und erst nach ca 15-20min wieder anging. Dazwischen lief es immer ca 1 St. einwandfrei. Das LM ist soweit ich weiß neu (sieht man auch an der Helligkeit). Die Lüfter sind auf LOHI eingestellt und laufen nach längerer Betriebszeit auch schneller. Den Lüfter in der Base habe ich schon gereinigt.
    Wo könnte der Fehler liegen ?
    Edit: Habe gerade gesehen das die Lüfter auf REG eingestellt waren.Jetzt ist mir beim starten des LM auch noch die Feinsicherung durchgeknallt :cry: Muss jetzt mal gucken warum.
    Peter
  • AIM-team
    • 31. Mai 2008 um 17:52
    hört sich nach temperaturschutz an je nachdem wie alt das gute stück ist
    mal den lüfter im kopf tauschen is so n billiges china teil das eben bei dem einen oder anderen dann und wann mal schwächelt
