  4. Lichttechnik & Effekte
Scanner / Sound to light / Freestyler
  • claudius gstädtner
  • 3. Mai 2008 um 12:36
    hallo leute,
    ich habe da mal eine frage.
    ich benutze das programm freestyler und betreibe damit 6 scanner. diese laufen auch schön ihre programme ab.
    nun meine frage: kann ich diese 6 scanner auch übers freestyler sound to light laufen lassen? also per audio in am notebook.
    über antworten würde ich mich freuen
    gruß claudius
  • constantin oberrath
    • 3. Mai 2008 um 13:48
    wenn du meinst du steckst den audio i ein ud sie machen irgendwas was auf den sound passt ohne das du was programmieren musst gehts nicht.
    Soundgetacktet in deinem chaser oder sequenz nen step weiterschalten sollte funktionieren...
  • pierre strubelt
    • 3. Mai 2008 um 18:34
    Hat dein Scanner keinen Sound - 2 - Light - Modus den du Via DMX "AN" und "AUS" schalten kannst??
    Meine können das!
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
    • 3. Mai 2008 um 19:44
    doch können die. würde es aber gerne per pc steuern.
  • pierre strubelt
    • 3. Mai 2008 um 20:58
    Na kannst du ja machen! Eine Szene speichern wo der DMX Wert für den S2L - Modus angegeben ist, und abgehts.. Wenn du dann wieder manuell eingreifen möchtest, kannst du es ja dann...
    Oder hab ich dich völlig falsch verstanden??
    Gut, Audio IN würde da natürlich nix bringen, würden dann das integrierte Mikro nutzen.. Wobei ich dann nicht weiß, ob alle Synchron laufen (Master / Slave) Oder ob jeder was anderes macht...
    Wobei ICH keinen Sinn darin sehe, Scanner S2L laufen zu lassen, da dies meist ein sehr wirres Geflacker ist. Da sind Fahrten schon welten schöner...
