  4. Praxis & Testberichte
Fame MSW-400 Wireless Vocal System
  • [_beelzebub_]
  • 11. Mai 2008 um 20:00
  • [_beelzebub_]
    Hallo Forum,
    heute berichte ich über das preisgünstige Fame MSW-400 Vocal System vom MS. Meine Anforderungen waren ein preisgünstiges jedoch verlässliches und ordentliches Funk Mikrofon für kurze Ansagen zu beschaffen, meine Wahl traf das Fame System.
    Angekommen starrte mich zuerst ein etwas lust loser Karton in weiß an. Darin verbag sich das System. Mein erster Schreck kam danach, auf der englischen Bedienungsanleitung stand Fame Digital, nicht Fame und Fame Digital schien eine Kopie von MC Crypt zu sein.
    Als ich den UHF Receiver sah brach ich fast in ein Gelächter aus, der Receiver ist gerade einmal 17cm groß und nicht sonderlich schwer. Das Mikro hingegen fast knapp 30cm was schon gewaltig ist. Dabei ist noch das Netzteil was etwas klobig wirkt sowie das Akku Ladekabel und ein 0815 Klinkennkabel.
    Das Kunststoff von Receiver sowie Mikrofon wirkt auf mich billig und alt jedoch dem Preis her angemessen. Die beiden Mini Antennen lassen sich einfach aufstellen. Ansonsten besitzt der Receiver eine rote Power LED sowie zwei Diversity LEDS welche Kanal A oder B anzeigen. Zusätzlich gibt es eine grüne AF LED welche das Eingangssignal anzeigt. Auf der Rückseite befindet sich der XLR und Klinkenausgang. Des weiteren ein Wahlschalter für Line oder Mic Signal da der Receiver auch für Guitar Systeme verwendet wird. Danach kommt der Kanal Wahl Schalter welcher von 1 - 16 eingesetllt werden kann, gleicher gibt es im Mikrofon. Die Lautstärke wird über ein winziges Poti geregelt, hier ist ein kleiner Schraubendreher erforderlich, Fingernägel reichen nicht aus. Am ende ist der Netzanschluss sowie der Ladeanschluss welcher das Mikro mit dem Receiver verbindet und die beiden AA Akkus innerhalb 10h auflädt, so das Handbuch.
    Im inneren des Mikrofon hat es Platz für zwei AA Mignon Akkus oder Batterien. On / Off Schalter mit Warnanzeige für niedrigen Akku Stand gibt es ebenso. Das Mikro ist etwas gewöhnungsbedürftig und liegt nicht allzu sicher in der Hand.
    Der Test:
    Angeschlossen über XLR liefert das System einen klaren Störungsfreien Klag. Die Übertragung funktioniert ohne Knacken oder Rauschen. Schaltet man das Mikro ein oder aus gibt es kein Knacken. Die Empfindlichkeit des Mikros lässt sich fein dimensionieren. Die Funktion ist sauber! Selbst in schwierigen Umgebungen sowie durch Mauerwerke wird das Signal sicher an den Empfänger übertragen. Reichweiten von 30m sind realistisch!
    Fazit:
    Einen schönheits Wettbewerb wird das Fame MSW-400 Wireless System sicher nicht gewinnen. Das Kunststoff wirkt alt und lustlos verarbeitet. Die Ausstattung hingegen ist einzigartig vielfältig, die Funktion ist sicher gewährleistet und das alles zum absolutem Discounter Preis. Natürlich kann sich das Fame nicht mit Shure oder AKG messen dennoch bin ich damit zufrieden da es meinen Anforderungen völlig ausreicht und zudem ein echter Preisschlager ist!
    PRO:
    +Billig
    +Ausstattung
    +16Kanäle
    +Funktion
    +kleiner Receiver
    +Reichweite
    +Mit zwei AA Mignon Batterien zu betreiben
    +Ladefunktion bei Akkus
    CONTRA:
    -Kunststoff
    -Mikro ist zu groß, unhandlich
    -Lautstärkeregelung kompliziert
    Wer also minimale Anforderungen hat jedoch ein sicheres Funksystem sucht, der ist beim Fame gut beraten da die Ausstattungen zum VK Preis einmalig ist!
    wenn´s clipt dann reicht´s
  • PeterR
    • 12. Mai 2008 um 10:23
    Danke [_beelzebub_] für diesen Testbericht!
    Ich denke, du hast vielen bei der suche nach einem günstigen funkmikro erleichtert!
    Ich selber habe auch lange nach Erfahrungen mit diesem Gerät gesucht, darum
    *daumen hoch* :wink:
  • ljbigfish
    • 12. Mai 2008 um 16:18
    Tach,
    ich bin auch noch auf der Suche nach brauchbaren aber bezahlbaren Funken.
    Finde es auch nett, dass du etwas über das Mikro schreibst.
    Ist am Sender auch ein Lautstärkeregler?
    Von Erfahrungen würde ich bei dem bisschen, was du geschrieben hast, allerdings nicht sprechen.
    Wie sieht es mit der Störsicherheit aus? Wie weit geht die Funke durch die Massen, ohne Aussetzer zu haben?
    Wieviele von den 16 möglichen Frequenzen kann man gleichzeitig störungsfrei benutzen??
    Wieviel wird von den Griffgeräuschen übertragen?
    Wie lange braucht man, um die Batterien zu wechseln??
    Wie ist der Vergleich mit z.B. den T.Bone-Funken??
    Gruß Simon
  • [_beelzebub_]
    • 13. Mai 2008 um 19:35
    Zitat von "LJbigFISH"
    Tach,
    Gruß Simon
    Sender besitzt keine Lautstärkeregelung.. gibt es so was überhaupt??
    Mir kam es relativ Störungsussicher vor, habe parallel Funksteckdosen geschaltet - keine Probleme.
    Das mit den Massen kann ich am WE Testen, habe ne Hochzeit zu beschallen:P
    Mein Frequenzschalter steht auf Ch-1 der funktioniert bis jetzt ohne Probleme daher habe ich noch keinen anderen getestet, warum auch?
    Griffgeräusche kamen bis jetzt keine?
    Batterien sind in 15Sek. gewechselt, wenn du aber solche hohen Anforderungen setzt wäre vielleicht ein Shure oder Sennheiser doch besser für dich ?
    Im Vergleich zur T-Bone Funke kann ich keine Vor oder Nachteile finden, ich denk die beiden sind im inneren recht identisch, auch der Handheld sieht mir sehr gleich aus, lediglich der Preis differenziert sich.
  • ljbigfish
    • 13. Mai 2008 um 20:39
    Abend,
    danke für die Infos.
    Das mit den Griffgeräuschen ist schonmal gut.
    Ich nutze für Kindermusicals immer recht viele Funkmikros. Natürrlich mehr Headsets, als Handfunken.
    Nur die T.Bone hatten bei mir immer bisschen Probleme mit Interferrenzen / Aussetzern, obwohl Sichtkontakt besteht und nur 8-10m Entfernung sind. Und je mehr Funken ich hab, umso häufiger wirds.
    Die Lautstärke-Regelung am Funkmikro ist schon wichtig, weil die Funkstrecke bei hohen Bühnenlautstärken / lautem Gesang sonst schnell ins Clipping kommt.
    Ist bei Handfunken villeicht nicht ganz so verbreitet, wie an Gürtelclips.
    Gruß Simon
  • fladdi
    • 13. Mai 2008 um 20:55
    Abend,
    Gruß Simon
    s. sennheiser ew 300 g2 handheld... kann man einstellen und wie der liebe vorredner sagt auch oft genutzt,,,,
  • [_beelzebub_]
    • 13. Juli 2008 um 19:49
    Nachtrag zum 11.05.2008
    Mittlerweile ist das Fame MSW-400 Vocal System zwei Monate alt und hat die ersten 5 Einsätze hinter sich. Weiterhin bin ich mit der Leistung des Systems sehr zufrieden, abgreifspuren am Mikro oder Kratzer sind keine zu sehen. Ich habe mir für den Receiver eine große Ledergeldtasche besorgt, der Rest sowie der Sender schlummern in einem großen schwarzen Ledernen Kulturbeutel welcher als dieser nicht zu erkennen ist. XLR Kabel sowie Akkus etc. sind alles fest dabei.
    Leider muss ich noch erwähnen, dass das Mikro mehr Strom verbraucht als angenommen. Ein Paar 2000mHa Akkus halten gerade einmal eine VA zu circa 7h. Danach gehts ans Laden was nicht weiter tragisch ist, dennoch habe ich stets ein Ersatz Paar mit Akkus bei mir da ich nicht unerwartet ohne Batterien bzw. Akkus da stehen möchte. Dennoch, die Anschaffung hat sich mehr als gelohnt, das Fame MSW-400 Vocal Set ist ein sehr gutes low Budget Gerät was sich als solches nicht bemerkbar macht. Lediglich der Stromverbrauch des Mikros kommt mir etwas hoch vor doch das ist nicht weiter tragisch da ich vor jeder VA einen vollen Satz Akkus verwende welcher i.d.R. auch hält.
    Grüßle Andi
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
