  4. Verstärker
Einstellung Audio controller DAP DCX 36
  • peda85
  • 15. Mai 2008 um 10:59
  • peda85
    bin leider etwas grün hintern den ohren was die ganze Thematik angehgt, vielleicht hat hier der ein oder andere brauchbare Tipps.
    Ich habe 2-Weg Boxen. Hochton mit 1" BMS (kann leider die genaue Type nicht ausfindig machen) und unten 15 Zoll Craaft.
    Zu den Craaft konnte ich mir folgendes von novacoustic bestätigen lassen:
    15 XR 601 400 mm Tieftöner (AEM-780)
    Der 400 mm große und 135 mm tiefe Tieftöner für einen Ausschnitt von 352 mm eignet sich für den Frequenzbereich von 50-2500 Hz. Er verfügt über eine lange 100 mm-Schwingspule, die eine große Auslenkung ermöglicht.
    Belastbarkeit (RMS): 600 W
    Impedanz: 8 Ohm
    Resonanzfrequenz fs = 52 Hz
    Gleichstromwiderstand Re = 5,9 Ohm
    Kennschalldruck SPL = 99 dB (1W; 1m)
    Äquivalenzvolumen Vas = 141 Liter
    Freiluftgesamtgüte Qts = 0,37
    max. Auslenkung xmax = +/-5 mm
    Verstärker hab ich schon (T150 und LD-PA 1600x), nun möchte ich mal den Controller perfekt einstellen.
    Gain input / output: lass ich mal auf 0db oder?
    Delay einstellung bringt auf die paar m wo die boxen auseinanderstehen wohl auch nix.
    Limiter: keine Ahnung?? was ist sinnvoll bei Level, Attack time, hold time, decay??? sagt mir leider alles nichts.
    aber jetzt mein Hauptproblem: Outputs richtig einstellen:
    Low Freq / High Freq mit jeweiliger Trennfrequenz bzw. passendem filter
    ev. noch passendem EQ.
    bedienungsanleitung von dem teil unter
    http://www.showfotos.nl/manuals/DAP-au…21-DCX-36-D.pdf
    wäre nett wenn mir wer ein bischen helfen könnte!!!!
    lg
    Peter
  • slaytalix
    • 15. Mai 2008 um 12:18
    Trennst Du 3-Weg aktiv ?
    Dann zum Sub bei 80-150 Hz & zum Hochton ca. 2 KHz
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • peda85
    • 15. Mai 2008 um 13:36
    3-weg-aktiv???
    boxen sind doch 2 weg?
  • slaytalix
    • 15. Mai 2008 um 13:47
    Ach so, ich dachte, Du nutzt noch einen 2. oder 3. Amp für die Sub-Bässe, dann zu den Subs bei 80-150 Hz trennen & beim Top zum Horn je nachdem bei 2-6 KHz.
    Manche Tops kann man auch aktiv oder passiv betreiben mit Schalter, wobei dann die interne Weiche aktiviert oder deaktiviert wird.
    BMS wird in D über http://www.adamhall.de vertrieben. Da gibt es sicherlich verschiedene Typen
    2 Mal editiert, zuletzt von slaytalix (15. Mai 2008 um 13:50)
  • peda85
    • 15. Mai 2008 um 19:07
    nein ich hab für die tops die t150 vom großen T ;)
    und für die craaft hab ich ld-pa 1600.
    also zw. 80 und 150 unten und 2-6kHz oben....einfach mal probieren was besser klingt?
    weitere tips?
    danke erstmals!
  • Jonnytrance
    • 15. Mai 2008 um 19:24
    Subs: 35Hz BW12 - 120Hz BW24
    Tops: 140Hz BW24 - 20kHz LR12
  • peda85
    • 15. Mai 2008 um 19:34
    super, danke!!!!
    wieviele pax ungefähr schätzt ihr??? 50-100 realistisch?
  • pkoeper
    • 15. Mai 2008 um 20:34
    Also, was meinst du jetzt als Tops?
    Topteile wie wir sie meinen, sind deine Boxen die du hast. 15" / 1"
    Ich denke eher, dass du mit "Tops" den BMS-Hochtontreiber meinst.
    Wenn dem so ist, trenne bitte den 15" Bassspeaker nach unten hin bei 40Hz,
    Lowcut gegen niederfrequentes Kotzen.
    Nach oben hin, also dann die Trennfrequenz zum BMS Treiber hin, nimm bitte
    ca. 2500Hz oder so ähnlich, tiefer würde ich nicht gehen, weil u.U. dann der
    Treiber Schaden nehmen kann.
    Je nachdem welcher Treiber das ist, musst du sogar noch höher oder kannst
    noch tiefer, das steht aber in den technischen Daten des Treibers.
    Den Limiter stellst du so ein, das er den / die Treiber bei ihren Programmwerten
    (auch in den technischen Daten) begrenzt.
    Wenn noch fragen sind, bitte gerne :)
  • Jonnytrance
    • 15. Mai 2008 um 20:54
    Ich vermute der meint Top mit 1" BMS drinne + irgenein MT und Sub mit 15" Craaft.
  • pkoeper
    • 15. Mai 2008 um 21:52
    Ich glaub das ist ein Top mit 1" / 15". Oder was?! 8|
  • Jonnytrance
    • 15. Mai 2008 um 21:57
    Falls du damit richtig liegst, dann ich meine Empfehlung natürlich nicht korrekt.
  • peda85
    • 16. Mai 2008 um 16:33
    ja, so ists richtig, sorry meine ausdrucksweise....
    werd mir über den sommer mal ein paar bücher reinziehen damit ich weis von was ich rede....
  • Jonnytrance
    • 16. Mai 2008 um 16:42
    Na dann trennen um die 2kHz wie bereits empfohlen, BW24 bzw. LR24. Lowcut um die 50Hz setzen.
  • peda85
    • 16. Mai 2008 um 17:12
    ok danke für die infos :!::!:
    wie viele leute kann ich damit ungefähr beschallen?
    • 16. Mai 2008 um 17:20
    Mit dem 15er werden so 50-70 Leute kein Problem sein. (Indoor)
    Kommt auch auf die Musikrichtung an. Hochzeit und ähnliches
    wird auch für 100 reichen (ausser Hochzeiten beim KT :grin: )
  • peda85
    • 1. Juni 2008 um 21:43
    so danke erstmals für die ganzen tips.
    hört sich schon weit besser an als zuvor!!! :twisted:
    ich würd in naher zukunft das ganze gerne mit mehr bass erweitern.
    zu was ratet ihr in bezug auf das system...
    am liebsten wäre mir 1 aktiver bass pro seite...
  • peda85
    • 3. Juni 2008 um 08:41
    keiner irgendwelche vorschläge???
    bin mir nicht wirklich im klaren mit was ich erweitern soll??? 400 watt rms?? mehr / weniger???
    bin über jeden tip froh :lol:
  • Jonnytrance
    • 4. Juni 2008 um 09:29
    Wieviel Kohle bist du bereit auszugeben?
  • peda85
    • 4. Juni 2008 um 09:32
    hm, pro bass nicht mehr als 500 €.
    würde am anfang erstmal einen nehmen.
  • Jonnytrance
    • 4. Juni 2008 um 09:40
    Na da bleibt nicht viel Auswahl.
    Schua mal was T zu diesem Preis anbietet.
    Also Kollege ist mit the box TA18 zufrieden.
