4x10"er von AZ zum MRX???
  • tufkamagi
  • 18. Mai 2008 um 11:07
  • mike severloh
    • 21. Mai 2008 um 12:25
    Zitat von "elefelle"
    Hallo.
    Nach dem Forentreffen gestern konnt ich kein Auge zu tun heut nacht.
    Der "schlechte" Sound meines MRX6 Systems geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Und weil ein Verkauf des Systems nur mit horenden verlusten möglich wär, muss eine andre Lösung her.
    Da hab ich mir überlegt: ich lass die 18"er als "quasi-Infra" laufen und trenn die bei 65Hz nach oben ab...
    Hi, genau das war bei meinen Systemen die Lösung: der extra infra-Weg.
    Klar, mehr amps und Aufwand, aber dafür alle Lautsprecher in dem Bereich wo sie gut sind hat sich für mich wirklich gelohnt.
    Nie vorher bekam ich den Kommentar "na die Bässe hätt mer auch leiser machen können ...!"
    Mike Severloh.
  • elmstreet77
    • 21. Mai 2008 um 13:30
    Bevor du nen Anfall bekommst, kann zumindest aus Erfahrung schreiben, wie habt ihr das bei dem Treffen mit dem Strom gelöst?
    Ich hatte früher so 2x1,5 Verlängerungstrippen genommen, die Bässe waren zum kotzen, Stufen haben gezogen aber nichts bekommen.
    Seitdem ich dicke Stromkabel hab alles ok.
  • Dennis13
    • 21. Mai 2008 um 15:56
    2 x 1,5 mm² ??? :shock:
    Wir hatten ganz normales 3x1,5mm² Stromkabel und da hingen 8 Endstufen und mehrere Controller dran.
  • elmstreet77
    • 21. Mai 2008 um 18:06
    meinte 3x1,5 sorry ! :shock: 8 Stufen an dem mickrigen Kabel????
  • hell&dunkel
    • 21. Mai 2008 um 18:26
    Wen interessiert das?
    Es liegt im Wesen eines Forumstreffens mit Kistenvergleich, daß nicht alles Holz gleichzeitig plärrt.
    Abgesehen davon kann mit 16A und 3x1,5mm eine Stadthalle beschallen.
    Zusätzlich hing beim Anzünden des Grills übrigens noch ein 2kW Heißluftfön dran.
    Nein, der Sound hat sich beim Einschalten des Föns nicht verändert. :wink:
    Edith entfernte das hier: mit
    Einmal editiert, zuletzt von hell&dunkel (22. Mai 2008 um 00:13)
  • Wolfgang
    • 21. Mai 2008 um 21:02
    also aus dem bauch heraus würde ich einmal eine mehr oder weniger stark überlappende trennung in betracht ziehen, sodaß hier etwas mehr energie durch ausnutzung der gesamten strahlerflächen frei wird...
    ein möglicher suchbegriff wäre "power-max-weichenfunktion".
    was klappen könnte, und wie ich spontan trennen würde, wäre eine trennung mit z.b. bass 100 hz/ 12 db/oct q=0.7 phase + und top 100 hz / 12 db/oct / q zwischen 0.7 und 1 testen, phase erstmal - und dann umpolen (probieren...)
    alternativ könnte man natl auch die fraglichen 18er aus den boxen herauspräparieren, versteigern ( sind ja jbl-gebranded und werden demzufolge teuer weggehen...hoffentlich...) und eben entsprechend umbestücken auf beispielsweise 18lw1400, 18p300 oder ähnlich, je nach räumlichen gegebenheiten. eventuell zeigt sich beim öffnen der box auch noch weiterer verstrebungsbedarf.
    ein bisschen messtechnisch auf die trennung zu schauen wäre sicherlich auch eine nicht zu verachtende idee.
    gruss wolfgang
  • outliner
    • 22. Mai 2008 um 01:28
    Du kannst ja auch nicht an 10 Tagen 10versch. Biere probieren und am Ende ein objektives Urteil abgeben, wie wohl das 3. geschmeckt hat.
    das würde ich so nicht sagen... 8)
    ich bin mir ziemlich sicher,die presets der amps sind vorn a.....
    einen doppelfünfzehner würde ich bis 80hz runter laufen lassen,mindestens.sonst knackts ja nicht.
    die bässe gehen am besten nur bis 70hz hoch,verschiedene filter ausprobieren.evtl nur mit 6db steilheit trennen nach oben.
    an sich ein gutes system,ich sehe hier den schwachpunkt eher noch in den amps denn die boxen sind recht hungrig.
    muss aber in dem zusammenhang sagen,dass ich meine jbl 718srx verkauft habe,die trennung zu meinen arraytops war nicht so hinzubekommen wie ich das haben will.
    du bist nicht allein...schalala... :P
