HK PR:O oder CVX PSX-15
  • LJ Bush
  • 29. Mai 2008 um 12:06
  • LJ Bush
    Hallo an das geilste Forum überhaupt,
    ich suche nach einer neuen PA für Sprach und Musikbeschallung.
    Ich habe die CVX PSX-15 oder die HK PR:O 15 im Auge aber tendiere mehr zu HK. Hat einer einen direkten Vergleich? Habe im CVX-Thread nichts brauchbares gefunden. Würde gerne das ganze nach und nach mit Bässen ausbauen. Hab da den PR:O 18 da im Visier.
    Das ganze läuft erstmal als Kleinbeschallung mit 4 Hybridhörnern mit B&C RXB18. Möchte aber später gerne die HK PRO Bässe dazu nehmen.
    Betreiben würde ich die Tops dann an 550W 8Ohm.
    Über eine Meinungsäusserung wäre ich sehr sehr dankbar!
    Vielen Dank!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Jonnytrance
    • 29. Mai 2008 um 14:41
    Also, für Sprach und Music würde ich keine 15/2 Tops nehmen, vor allem du hast doch Subs.
    Würde lieber verschiedene Bässe nicht zusammen mischen.
  • LJ Bush
    • 29. Mai 2008 um 14:57
    Es wird wahrscheilich auch auf 12" hinauslaufen.
    Will mir halt 4 neue Tops zulegen und diese evt. je nach Gegebenheit kombinieren.
    @Jonnytrance
    Die Bässe sollen nicht gemischt werden.
    Es werden immer nur baugleiche Bässe verwendet.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • 8223tim
    • 29. Mai 2008 um 20:08
    er meint mit Bässe mischen z.b CVX 15er Top + HK 118 Pro ;) also verschidene Hersteller mischen ;)
    würde dir auch zu den HK Top´s raten allerdings in der 12"/1" Variante
    schon allein wegem dem rein Optischen her. Und ich denke das die HK Top´s mit den Bässen wesentlich Dynamischer spielen werden da sie ja als System vorgesehen / angeboten werden ;)
    lg 8223tim
  • veritas33
    • 29. Mai 2008 um 21:02
    Heyhu, also das 15/2 er aus der HK:Pro serie kann ich nicht direkt empfehlen, mir hats nicht sonderlich gefallen ;) leider kann ich nicht mit einem Vergleich aufwarten, aber zu den Bässen sei gesagt, dass die HK:Pro Bässe wohl lange nicht mit deinen fast amtlich bestückten Hybriden mithalten können ;). . .das wäre gut zu überlegen!
    David
    Kann man das auch leiser stellen!?!?! - Nö, das sind LAUTSPRECHER keine LEISESCHWEIGER! ;)
  • puma
    • 29. Mai 2008 um 21:39
    Ich glaube er hatte das Mischen eher darauf bezogen, die Hybriden mit den Pro18 von HK zu kombinieren. Also ein wenig falsch verstanden.
    Ich würde übrigens keine der beiden Kanidaten nehmen. Dafür würde ich wohl eher dann über die AZ CD-Serie nachdenken. Je nach Wunsch die CD 12 oder CD15. Die sollten den genannten Kanidaten überlegen sein, und relativieren so den Mehrpreis mit Sicherheit.
  • blablabla
    • 29. Mai 2008 um 22:21
    moin!
    also ich habe HK pr:o 12" Tops mit zwei HK pr:o 18" Subwoofern an ner 750 Watt Endstufe und bin super zufrieden.
    Aber ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen... ist meine erst pa :wink:
  • LJ Bush
    • 30. Mai 2008 um 08:35
    Danke für euere Antworten!
    Werde dann wohl HK nehmen weils dann auch mal für kleine Gigs annährend Ridertauglich ist. Hat einer einen Vergleich mit den PRO 12" und 15" ob es große unterschiede in Hinsicht auf Fullrangetauglichkeit gibt?
    8223tim
    Optisch muss ich dir da recht geben weil der 15" fast schon aussieht wie ein Würfen :).
    veritas33
    Naja die Bässe werkeln in alten DAP A-18b Gehäusen wo eigentlich noch 50L an Platz fehlen wenn man das genau nimmt mit der Berechnung.
    Aber du meinst die PRO Bässe mit 18" machen da nicht ganz soviel Remmidemmi?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • LJ Bush
    • 30. Mai 2008 um 10:10
    HABE MICH JETZT IM FORUM DUMM UND DÄMLICH GELESEN :).
    Da ja alle Welt auf die Audio Zenit Teile schwört hab ich mir überlegt mir auch die CD Serie anstatt die HK zuzulegen.
    Jetzt die nächste Frage:
    Wo kaufen?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • puma
    • 30. Mai 2008 um 13:58
    Wo kaufen?
    Gute Entscheidung. Die Sachen gibts günstig z.B. bei Bald Beschallungstechnik.
    http://shop.ab-audio.de/
    Ein anderer Shop ist mir auf Anhieb nicht eingefallen, die von Bald haben aber so gut wie alles im Programm. Ansonsten direkt beim Hersteller vielleicht...
