  4. Lichttechnik & Effekte
Fragen zu Freestyler
  • daniel marchwinski
  • 5. Juni 2008 um 11:05
    Hallo liebes Forum!
    Ich habe mal zwei Fragen zum Programm Freestyler.
    1. wenn ich ein LIchtprogramm mit einzelnen Scenen einspeichere. Wie kann ich die Geschwindigkeit der Effekte (MH's und Scanner) regulieren? Also das z.B. der MH in der scene nur langsam durch den Raum läuft von der Startposition bis zur Endposition? Und wie verkürz ich die Zeit, die zwischen Ende der einen Scene und Anfang der zweiten Scene liegt?
    2. Wie kann ich flüssige Bewegungsabläufe programieren, also das die MH durchgängig laufen ohne zwischendurch zu stoppen? Also z.b. dauerhaft eine Kreisbahn an die Wand projezieren?
    Ich danke euch für Antworten
    Gruß Daniel
    Aller Anfang ist schwer!!!
  • pierre strubelt
    • 5. Juni 2008 um 11:34
    Also mit den Kreisen würde ich, ich hoffe ich habe keinen denkfehler, die Geschwindigkeit des MH´s via runtersetz. Das er eben langsamer läuft.
    Dadurch fährt er langsamer und erreicht nicht ganz den 1. Punkt, bekommt aber schon wieder den befehl zur koordinate 2 zu fahren, die er wiederum nicht ganz erreicht und so weiter.. Dadurch erreicht er den Punkt nicht ganzund wartet erst auf den Befehl zum nächsten Punkt zu fahren...
    Ich hoffe du kannst mir folgen...
    Oder eben die Step-Geschwindigkeit (mit der SYNC - Taste zum Beispiel) verdoppel...
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
    • 5. Juni 2008 um 11:59
    und wo kann ich die Geschwindigkeit runtersetzen, also wenn ich das Prog geöffnet habe und ne neue Lichtshow anfertigen will und auf welcchen wert ca. ?
  • DJ-JAJA
    • 5. Juni 2008 um 13:06
    zu 1.
    Bei vielen MHs kann das Movement per DMX verändert werden.
    Was setzt Du denn für einen ein?
    Zu2.
    Kannst doch loopen. wenn Du Cues anlegst.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Moffi
    • 5. Juni 2008 um 17:56
    zu 2)
    Es gibt doch dieses tool, mit denen du z.b die kreisbahn automatisch laufen lassen kannst (weiß gerade nicht, wie das heißt, da kannst du rechteck, kreis, twist etc einstellen). bevor du nun einen Step speicherst stellst du diesen an und lässt deinen MH einen Kreis fahren und speicherst erst dann den Step (während der Mh läuft), somit läuft er kontinuirlich weiter.
    gruß Sascha
  • DJ-JAJA
    • 5. Juni 2008 um 19:45
    Das Tool hilft Dir bei Scannern.
    Mit einem Movingehead bekommst Du so keine Kreisbewegung hin :lol:
    Zeigt der Generator einen Kreis, macht der Movinghead im Grunde ne Acht.
    Aber mit dem Tool kannSt Du Dir das entsprechend definieren.
    Ist ja im Grunde nur nen Strich um PAN zu ändern, bei nem Movinghead.
    Oder du setzt neue Marker, dann solltest Du aber das Gerät Live vor Dir haben, damit du siehst was er macht.
    (Loriot)
    • 5. Juni 2008 um 23:20
    also das sind die Starvill Mh 250 und ich weiß einfach net wo ich was in dem Programm einstellen muss um die und meine TS-7b langsamer zu bekommen
    und wo finde ich dieses Add-on für Scaner und MH?
    danke schomal für die Tips!!!
  • Moffi
    • 6. Juni 2008 um 10:40
    oder man verkleinert den Kreis und verschiebt ihn so, dass der MH (jenachdem in welche Richtung) einen kreis fährt, so wie ich es auch mache ;)
    Aber kommt nat auf den MH an, sollte man am besten einen bei sich haben um zu wissen, wohin man den kreis nun verschieben muss.
    gruß Sascha
  • DJ-JAJA
    • 6. Juni 2008 um 15:14
    Langsamer machen?
    naja, wichtig ist, dass Du beim erstellen der Snaps für den jeweiligen Scanner der langsamer Fahren soll auch umschaltest von OFF oder Snap auf Fade. Dann kannst Du mit der Fadetime die Dauer bestimmen.
    Hohe Zahl, langsames Faden....
    Das geht auf jeden Fall.
    Mit dem Bewegungsgenerator, kannst Du aber auch die Bewegungsgeschwindigleit für z.B. den Kreis, das Viereck was auch immer schneller und langsamer machen.
    (Horrizontaler schieber unter dem Grauen Koordinatenbild)
    Probier mal etwas rum, das geht recht einfach.
    (Loriot)
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
