  4. Mischpulte & Signalquellen
Midi Steuerung Behringer Ultracurve DSP8024
  • Michael T
  • 10. Juni 2008 um 10:49
  • Michael T
    ich besitze einen Behringer Ultracurve DSP8024.
    Diesen möchte ich gerne vom PC über MIDI steuern.
    Als MIDI-Interface verwende ich den USB MIDI Cable von Logilink.
    Mit der Software für den Ultracurve DSP8024 funktioniert die Steuerung bei mir nicht.
    Wen ich das Programm starte sagt es mir:
    Midi input device not selected!
    Midi output device not selected!
    Was ist das, muss ich noch was irgendwo einstellen.
    Gibt es eine Anleitung dazu????
    Michael
  • Michael T
    • 20. Juni 2008 um 08:20
    kann mir keiner weiterhelfen??
  • Jan Horick
    • 28. Juni 2008 um 14:43
    Hallo
    Wenn das Programm geöffnet ist befindet sich links ziemlich weit unten ein Button mit der Aufschrift Midi, wenn man dort draufklickt kann man durch mehrmaliges klicken verschiedene Midi-Einstellungen aufrufen.
    Evtl. ist dort etwas falsch eingestellt.
    Ansonsten mal gucken ob dein PC das Midi-Interface überhaup erkennt und unterstützt und evtl. unter Systemsteuerung unter Hardware das Interface richtig einstellen.
    Evtl. auch im 2ten Fenster, welches sich beim öffnen der DSP8024-Software im Hintergrund öffnet ein Midi Setup machen.
    Jan
    http://www.DJM-Events.de
  • pkoeper
    • 29. Juni 2008 um 09:07
    Guten Morgen!
    Obwohl ich grad vom Abiball eines Gymnasiums hier im Ort zurück bin
    und dort den ganzen Tag Ton und Licht gemacht hab, schreib ich mal was.
    Den Behringer kannst du nur mit der aktuellsten Firmware fernsteuern.
    Ich hab das selbe Problem, ich weis nur grad net, welche Version das sein muss.
    Ich glaube ich hab V1.3, höchstwahrscheinlich hast du die auch.
    Fernsteuerbar wird das Gerät erst ab V1.4.
    Nen EEPROM mit der neuen Version bekommst du über den Tech.Kundendienst
    von Behringer, weis grad nich wie die Firma noch hies.
    Einfach mal den Support vom Ohr bemühen....
    Hoffe geholfen zu haben, gute Nacht....äääh... guten Morgen :?
  • pkoeper
    Doppelpost, uppala.
    Mag an der Uhrzeit liegen und an den zurückliegenden, 25 Std Arbeit...
  • Jan Horick
    • 29. Juni 2008 um 11:48
    Hier bekommst du die Teile für Behringer: (auch die Eproms, einfach mal "Eprom 8024" eingeben" kostet so um die 20€)
    http://www.pms-electronics.com/shop1/
    Soweit ich weiß lassen sich auch die älteren Versionen des DSP8024 per Midi steuern. Das dies nur mit der neuesten Frimware geht gillt meines Wissens eigentlich nur für den DSP8000. Allerdings wird es mit der neuen Firmware insgesammt weniger Probleme mit dem DSP geben, weshalb ein update auf die neuste Firmware natürlich sehr lohnenswert ist, und es kann natürlich gut sein, dass es dann auch mit der Midisteurerung wieder funktioniert wie P!LL3 schon gesagt hat .Mit Windows XP kommt es aber generell häufig zu Problemen mit Software von Behringer.
  • Michael T
    • 15. Juli 2008 um 18:33
    Also die aktuelle Software ist drin. Die V3.
    Werde nochmal das Programm und die Einstellungen testen.
  • Michael T
    • 18. Juli 2008 um 01:43
    kann mir jemand mal das mit den Einstellungen des Feedbackdestroyer genauer erklären ?? die Bedienungsanleitung gibt nicht alzuviel her.
    Benutze meine Anlage hauptsächlich auf Veranstaltungen wie Hochzeiten Geburtstage usw.
    Ich habe per EQ alles per Hand eingestellt so wie es nach Gehör gut ist.
    Ich muss sagen das Teil macht schon was her. Nur finde ich die Bedienung ganz schön kniffelig. Hat jemand nen Paar Tips oder evtl. ein paar abgespeicherte Einstellungen für mich.
    Michael
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
