  4. Mischpulte & Signalquellen
Verkabelung
  • der bass-freak
  • 16. Juni 2008 um 11:52
  • der bass-freak
    habe mir ein paar THE BOX PA108A bei Thomann bestellt, nun ist meine frage, ob ich von einem handelsüblichen CD-Player (mit Chinchausgängen) direkt zu den Boxen verbinden kann?
    Würde es funktionieren, wenn ich ein Chinch auf XLR Kabel direkt von dem CD-Player in die aktiven Tops führe?
    Oder treten dann Probleme auf.
    Danke im Vorraus.
  • der bass-freak
    • 16. Juni 2008 um 12:08
    Sry, habe etwas vergessen, würde das ganze auch direkt vom PC aus gehen, 2 mal XLR auf Miniklinke dann direkt in die beiden aktive Tops? Solte am Ende natürlich Stereo laufen.
  • Beppi
    • 16. Juni 2008 um 12:30
    Warum soll das nicht gehen? Lautstärke musst du dann aber am Sub bei CD-Playerbenutzung; bei der anderen Variante am PC einstellen. Bedingung ist aber, dass du ein Stereo Miniklinkenkabel hast.
    By the way, müssen denn immer wegen solchen Fragen neue Freds aufgemacht werden. Hättest du doch auch in deinem "Boxenfred" auch stellen können.
    Leude, Leude....., so gehd's nehd !
  • nils kristiansen
    • 16. Juni 2008 um 16:34
    Ist zwar keine saubere Lösung, wird aber gehen. Möglicherweise ist, wie von Beppi schon beschrieben, der Input zu gering allerdings gehe ich davon aus, dass die aktiv Tops nen Gainregler haben... PS: Kauf dir 2 Cinch/XLR Stecker und mach dann immer soviel XLR dran wie muss. Vom PC mit Stereo 3,5mm Klinke auf Cinch in die Stecker gehen.
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • ljbigfish
    • 16. Juni 2008 um 18:27
    Tach,
    wäre doch schlau, wenn du noch 2 passive DI-Boxen dazwischen hängst.
    Also, Kabel von 2x Cchinch auf 2x Klinke, in bei DIs rein und dann kannst du mit 2 XLR-Kabeln zu den Boxen gehen.
    Gruß Simon
  • der bass-freak
    • 16. Juni 2008 um 19:08
    also ich werde folgendes machen:
    Habe mir eine Miniklinke auf 2mal XLR bestellt.
    Die Miniklinke kommt am PC rangesteckt, dann gehe ich direkt mit dem XLR in einer meiner aktiven LS, und vom LS wieder mit XLR zum anderen LS. Öhm, ich hab ja dann Stereo, oder?
    Denke das ich dann keine DI-Box benötige, zumal die Kabellänge auch unter 10 Metern ist.
    Die Feinheiten werde ich anhand der EQ´s vom PC aus vornehmen.
  • J3004
    • 16. Juni 2008 um 19:32
    nein.
    das eine xlr kabel in die linke box, das andere in die rechte.
    wie willst du denn stereo haben wenn du das signal von der einen in die andere box durchschleifst?
  • der bass-freak
    • 16. Juni 2008 um 19:43
    Nein, so hatte ich das auch nicht vor.
    das mit "von der einen Box in die andere" war nicht so gemeint. Klar wenn ich durchschleife, das die Signale beider LS dann gleich sind.
    Ich hab es deswegen geschrieben, weil der Y-Adapter bzw. die beiden XLR Kabel sich nicht auseinader gemacht werden können.
    Der andere XLR würde dann an einem der beiden LS herrumbaumlen, und vom dem aus gehe ich mit einem weitern XLR zur anderen Box.
    Sry, war mein Fehler
  • Mix4Munich
    • 25. Juni 2008 um 19:53
    Und, funzt es so, wie Du es gemacht hast? Oder hast Du eine Brummschleife?
    Viele Grüße
    Joe
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
