Günstiger Subwoofer für LBT-1121 gesucht!
  • nickel1989
  • 24. Juni 2008 um 11:34
  • nickel1989
    Hi Leute,
    ich suche für meine LBT-1121 billige Subwoofer. Selbstbauen möchte ich nicht.
    Ich hab mal ein bisschen rumgeschaut und habe 3 gefunden die in meinem Budget liegen.
    BCS-115HB Set 2 Stück 1000W Horn Sub Bass Box
    BCS-115B Set 2 Stück 1000 Watt Sub Bass Box
    Phase Sonic by Mivoc Sub 15 15" PA - Subwoofer Box
    Kennt die jemand und was haltet ihr davon?
    Danke für eure Hilfe
  • puma
    • 24. Juni 2008 um 12:25
    Ich möchte dir 2 Gedankenanregungen geben:
    1.) Brauchst du wirklich horngeladene Subwoofer ?
    2.) Glaubst du, dass du für 350 Euro 2 komplett fertige Subs bekommst, die mit deinen Tops mitkommen und die deine Erwartungen erfüllen ?
    Nun zu den vorgeschlagenen Bässen:
    Von den beiden 4-Acoustics Teilen würde ich Abstand nehmen. Die Kisten sind von der Verarbeitung her für das Geld durchaus brauchbar, mehr aber auch nicht. Du schleppst nur viel zu viel Gewicht für zu wenig Output und ärgerst dich am Ende drüber.
    Den Phase Sonic kenne ich nicht, habe aber mit Mivoc Chassis bisher gute Erfahrungen gemacht! Aber auch hier Gilt, dass du dir Gedanken um die preisliche Relation machen solltest!
    Ich würde dir raten entweder nach etwas gebrauchtem in der Preisklasse zu suchen, aber dann nur nach EINEM Sub, oder noch etwas zu sparen und dann z.B. einen AZ CDW15 zu kaufen. Das wird dir auch Dauer garantiert mehr Spaß machen, zumal ein solcher Sub vom Output her schon fast an 2 solcher billig Teile ran kommt. Mal ganz abgesehn vom Klang und dem geringeren Gewicht, welches du schleppen musst!
  • nickel1989
    • 24. Juni 2008 um 13:27
    Danke für deine Antwort. Ich habe imoment 4 alte ULB Subs. Und das is mir einfach zu groß für den geringen Output.
    Hätte halt mal gern gewusst wie die Phase Sonic teile sind.
    Es gibt noch den DAP X-15B. Kostet 239€ is halt um einiges teurer.
    Wie wäre denn ein LMB-115 von Jobsti mit Eminence Kappa PRO 15 LF oder KappaLite 3015 LF?
    Preislich würd ich da so auf die 150 euro kommen Pro Subwoofer.
  • veritas33
    • 24. Juni 2008 um 13:52
    Rechne mal mit allem drum und dran eher 200€ für einen Sub ;) Du glaubst nicht wie viel Kleinteile und drum und dran verschlingen. . .kommt natürlich auch drauf an was du schon so an Sachen da hast.
    Zu dem LMB-115 von Jobsti kann ich dir hoffentlich bald einen kleinen Kommentar geben -> Rohgehäuse, welches nurnoch lackiert und mit dem Chassis versehen werden muss steht bei mir im Keller nur mangelts gerade an Liquiditäten. . .kommt aber bald sicherlich xD
    So far,
    David
    Tante edit fragt: wo wohnst du denn? kannst ja unter umständen Probehören kommen (wenn fertig -> verbaue übrigens den Kappalite)
    Kann man das auch leiser stellen!?!?! - Nö, das sind LAUTSPRECHER keine LEISESCHWEIGER! ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Veritas33 (24. Juni 2008 um 13:54)
  • puma
    • 24. Juni 2008 um 13:53
    In dem Falle würde ich definitiv den Selbstbau vorziehen.
    Dann aber könntest du auch mal über den MB115 vom Jobsti nachdenken. Der ist fast noch etwas kleiner bei trotzdem größerem Output und höherem Klangniveau.
  • nickel1989
    • 24. Juni 2008 um 14:26
    Die MB115 sind mir zu teuer. Die fallen weg.
    Ja gut also wenn dann bau ich gleich die LMB mit dem Kappa PRO 15 LF oder dem KappaLite 3015 LF.
    Das reicht mir denk ich. Für 18. Geburtstage sollte das ausreichend sein.
    Jobsti empfiehlt ja auch die LMB-115 zu den lbts.
    Also ich versuch dann mal gebrauchte Chassis zu ergattern.
    Also wenn jemand weis wer welche verkauft bitte bei mir melden.
  • rene classen
    • 24. Juni 2008 um 15:12
    Ich finde Sie unter Berücksichtigung des Preises sehr nett.
    War überrascht was mit etwas einstellungsarbeit raus kommt.
    Von wo kommst Du? Könntest sie dir ja mal anhören.
  • nickel1989
    • 24. Juni 2008 um 17:36
    Komme aus Rheinland-Pfalz bei Germersheim, Wörth.
    Ja würd ich gern tun.
