  5. Signalquellen
DENON M2000R Autocue
  • Ton_Opa
  • 13. August 2003 um 20:04
  • Ton_Opa
    Was für eine dämliche 2Tasten-Kombination muss ich drücken, um in das Menu zu kommen, in dem ich den beknackten Autocue ausschalten kann?
    Hab das ganze Netz von Kanada bis Japan durch, das Gerät ist discontinued - und nirgendswo ein Manual.
    Danke
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • Arieba
    • 13. August 2003 um 23:32
    Du redest vom MK 1?? Ich glaube, es war die time-taste (wenns die da gibt(zumindest eine runde taste)) und den track-auswahl taster. ist schon ne weile her, aber probier doch alle kombinationen aus, es war glaub ich nix was man länger drücken muss.
    Was machst du den mit dieser kamelle?
    ... und W-Bins sind doch lauter als der Rest!
  • Ton_Opa
    • 14. August 2003 um 11:14
    Da gibs, glaub ich, nur eine Version von. Das Einfachlaufwerk mit den bunten Tasten. So alt ist der nicht.
    Das Gerät hat 24 Tasten. das sind an die 500 Kombinationen. Ich habe das Gerät nicht hier.
    hmpf.
    das ist wie mitm Scancomander: doppelt edit drücken, list halten dann option drücken. Wenn man dann dreimal in die Hände klatscht und wie ein Käuzchen ruft, geht die Lampe sofort an.
    Opi
    -danke Billbo-
  • MonoTon
    • 14. August 2003 um 13:32
    heureka!
    Das passende Manual liegt daheim im Büro.
    Hoffe, ich kann am Abend 'ne Lösung präsentieren.
    Elvis ist auch nicht an einem Tag gestorben worden.
  • MonoTon
    • 14. August 2003 um 17:31
    PLAYMODE und CUE gleichzeitg gedrückt führen ins PRESET-Menue.
    Unter Position 2 lassen sich Einstellungen fürs Autocue ändern.
    Viel Erfolg!
  • Ton_Opa
    • 18. August 2003 um 13:26
    @ monoton
    Schankedön!
    Opi
    -danke Billbo-
