Anfänger braucht Hilfe
  • J Schmelich
  • 2. Juli 2008 um 17:16
  • J Schmelich
    ich möchte mir gerne folgende Boxen zulegen.
    DB-Technolgies
    Tops : jeweils 2 mal Arena 12 oder Arena 15
    Subs: jemails 2 mal Arena SW15
    Musik nur Konserve für gelegentlich 50 Personen.
    Ansonsten Fullrange in kleinem Partykeller ohne Sub.
    Komm ich da mit dem 12" aus wenn ich die im Partykeller betreibe ?
    Reicht eine LDPA 1600x als Amp für das Komplettsystem aus.
    Frequenzweiche möcht ich nicht einsetzen.
    In freudiger Erwartung eurer fachkundigen Antworten.
  • Sebastian K
    • 2. Juli 2008 um 17:20
    Als Amping benötigs du mindestens 3Kanäle.
    je Top einen
    für die Bässe einen
    ich würde die LDPA für die Bässe sehmen und nochmal ein 1600x falls genug geld vorhanden, für die tops.
    Sonst eine kleinere, die 1000er vllt.
    Eine aktive Weiche ist nicht umbedingt von Nöten, aber sinvoll
    Mit diesem System solltest du 150 Personen gut beschallen können
  • J Schmelich
    • 10. Juli 2008 um 11:02
    So, neuer AMP ist bestellt. Es wird ein NOVA X2000.( http://www.novacoustic.de )
    2 x 1.050 (rms) an 4 Ohm
    2 x 650 an 8 Ohm
    2 x 1500 an 2 Ohm
    Ich denke das ich damit die DB-Technologies Arena 12er Tops + Arena 15" Subs befeuern kann. Leichte Korrekturen kann ich ja immer noch mit dem Behringer DEQ-2496 machen. Später wird dann halt eine Frequenzweiche dazu kommen.
  • puma
    • 10. Juli 2008 um 11:40
    je Top einen
    für die Bässe einen
    Wieso das denn ?
    Wenn die Subs über eine passive Weiche verfügen, reicht ein Amp mit 2 Kanälen vollkommen aus. Einfach 1 Sub und 1 Top pro Kanal...Eine aktive Weiche braucht man dann da nicht!
    Wies klanglich aussieht steht allerdings auf einem anderen Blatt...
    Für den Partykeller zu Hause sollten die 12er Tops reichen. Das ist zudem in Verbindung mit den Subs klanglisch die bessere Alternative im Vergleich mit den 15er Tops!
