  4. Praxis & Testberichte
Bilder: DB Arena 12 offen
  • LJ Bush
  • 3. Juli 2008 um 22:10
  • LJ Bush
    Hallo. Für alle die mal die DB Arena 12 offen sehen wollen:
    Klanglich Sieger in der Preisklasse 400€. Klingt etwas rauschig bei leisen Lautstärken und ein ganz bisschen zu Höhen betont bei hohen Pegeln.
    Auch ohne Processing einsetzbar ist aber empfelenswert. Monitorschräge und jede Mengeflugpunkte. Verarbeitung ist einsame Spitze (wie HK).
    Bisher waren die Kunden alle zufrieden. Details auf Anfrage.
    Testbericht der kleinen 10" und der Arena Bässe gibt es bei Thomann.
    http://www.bilder-hochladen.net/files/7a8r-1-jpg.html
    http://www.bilder-hochladen.net/files/7a8r-2-jpg.html
    http://www.bilder-hochladen.net/files/7a8r-3-jpg.html
    http://www.bilder-hochladen.net/files/7a8r-4-jpg.html
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • ralle14
    • 3. Juli 2008 um 22:19
    Kannste vielleicht mal die Chassis von innen knipsen? Und mach bitte die Fotos kleiner, auf meinem 19" TFT ist da kaum was zu erkennen...
  • LJ Bush
    • 4. Juli 2008 um 08:32
    Im Moment leider schlecht das sie für eine Woche im Verleih sind. Die Membran soll angeblich von RCF kommen und der Magnet aus China. Beides in China von einem langjährigen Partner gebaut.
    Das Teil kann ja eigentlich erst ab 80hz aber wenn du am EQ oder am Driverack nen bissi mehr Druck bei 90hz BP gibst geht sie auch gut klingend als Fullrange. Aber halt im begrenzten Umfang da nur 12".
    Bilder kann ich machen sobald das ganze wieder im Lager ankommt. Wegen den Bildern am besten aufem PC speichern und dann angucken. Dann hast du auch eine gute Qualität.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • lukas-jf-2928
    • 4. Juli 2008 um 13:01
    oder rechtsklick aufs Bild und "Grafik anzeigen" :wink:
    Gruß Lukas
  9. Suche Lichteffekt
