  4. Verstärker
Pegelverhälnisse zwischen 8 und 4 Ohm
  • dj_chaos
  • 13. Juli 2008 um 23:29
  • dj_chaos
    Bei meinen Limitereinstellungen bin ich auf folgendes Problem gestoßen.
    Bei 4 Ohm kein Problem. Man hat ja die Input-Sensitivity und den Verstärkungsfaktor der Endstufe bei der Nominal-Impedanz, meistens 4 Ohm.
    Wie ist dass aber nun bei 8 Ohm? Da bringen ja alle Endstufen mehr als die Hälfte von der 4 Ohm Leistung. Muss ich da jetzt mehr Eingangspegel geben um auf die angegebene 8 Ohm Leistung zu kommen, oder kommt die Leistung schon bei der angegebenen Eingangsspannung weil das Netzteil nicht so zusammenbricht?
    Beispiel:
    Endstufe mit Schaltnetzteil:
    2 x 600 Watt/4 Ohm bei 36db Verstärkung und 0,775 V (0db) Eingangspegel. Limiter sozusagen auf 0 db einstellen.
    2 x 400 Watt/8 Ohm, ich gehen davon aus dass die Spannungsverstärkung von 36db bleibt, rechnerisch wären dass dann nur 2 x 300 Watt/ an 8 Ohm bei 0 db Eingang.
    Bringen die Endstufen nun bei 8 Ohm die angegebene Leistung bei gleichem Input oder muss mehr Spannung rein?
    In meinem Fall wären dass 0,9 Volt also Limiter auf 1,3 dbu. Ist zwar in dem Fall nicht so ein großer Unterschied wäre aber schon schön zu wissen.
    Danke
    Jörg
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
