  4. Mischpulte & Signalquellen
Brummen MIT DI-Box (ohne ist nichts zu hören)
  • Stefanvolkersgau
  • 23. Juli 2008 um 17:52
  • Stefanvolkersgau
    Hi ihr!
    ich hab nun ne neue Band dazu bekommen jetzt wollten die über DI-Box in einen aktiven Mixer rein der aber nur als Mischpult diente (keine Boxen dran,...) weil ich über den Ausgang auf meine Anlage bin! Und jetzt is aber folgendes
    sobald der Dimmer nicht auf 100 prozent stand war ein Brummen in den Boxen zu hören! haben wir allerdings die DI-Box raus genommen (selbe leitungsverlegung bzw. Ton und Lichtleitungen kamen sich nur einmal aufgrund der kurzen leitungen der Musiker in die Quere) war es weg...
    Mit DI-Box = Brummen
    ohne DI-Box = ruhig aber halt keine XLR fürs Multicore :(
    an was könnte das liegen??? es war je einer 6er-BAR PAR64 links, rechts und hinter der Bühne gestanden die vom Dimmer (zentral mittig hinten auf der Bühne angesteuert wurden....) das Mischpult stand auch hinter der Bühne :evil: :? ....weil die Band das so wünschte und zu dem Zeitpunkt kein Multicore frei war....
    Gruß Stefan
  • freeze
    • 23. Juli 2008 um 23:14
    Benutz mal den Schalter "Ground/Lift".
  • Stefanvolkersgau
    • 23. Juli 2008 um 23:17
    der schalter Ground/Lift ändert an der ganzen Sache auch nichts.... genauso wenig wie eine andere DI-Box und wenn ich an der Billigen (Ersatz-DI-Box) den schalter Instrument oder Speaker umstelle^^
    gruß Stefan
  • p@
    • 23. Juli 2008 um 23:42
    Könnte sein, dass die Dimmer in DI-Box "Elektronik" einstreuen...
  • stage_reini
    • 24. Juli 2008 um 07:21
    Hast du passive DI's verwendet? Haben die DI's ein ordentliches Metallgehäuse?
    Passive DI-Boxen arbeiten mit Übertragern, die gegen Störeinflüsse durch Magnetfelder sehr empfindlich sind. Daher müssen diese sehr gut abgeschirmt sein.
    Reinhard
  • freeze
    • 24. Juli 2008 um 12:41
    Wickel die Box mal in Alufolie ein.
  • Stefanvolkersgau
    • 24. Juli 2008 um 15:34
    es war eine aktive über 9-volt Block versorgt und die Ersatz (billige) eine passive also hatten wir beides ausprobiert! der Dimmer war ca. 2 Meter weg gestanden von der DI-Box
    Gruß Stefan
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
