RCF ART 300 1"-Treiber defekt
  • Clemens Häufglöckner
  • 1. August 2008 um 17:29
    Hallo Leute, da ich in letzter Zeit hier schon viele Tipps gewonnen und stelle meine Frage hier jetzt. Folgendes Szenario: ich hab die 2 RCF ART 300 Auf einer Rollkiste transportiert und aufgrund eines Schlaglochs auf dem Weg sind mir die Dinger runtergefallen. Jetzt geht bei der einen Box nur noch der "Woofer", d.h. als Hochtöner is das Ding nicht mehr zu gebrauchen bzw. läuft folglich auch nicht mehr mit 300W. Meine Frage ist jetzt, ob zufällig jemand weiß, woher man den 1"-Neodym-Treiber herbekommt, damit ich das Ding reparieren kann bzw. welchen baugleichen/leistungsfähig gleichwertigen ich da einbauen kann. Eigentlich brauch ich nur eine sichere Bezeichnung für das Ersatzteil, da mir die anlage nicht gehört und ich schauen soll, wie viel sowas kostet.
    Danke schon mal für eure Hilfe
    Häufi
  • mckrise
    • 1. August 2008 um 17:56
    bist du dir sicher, dass der Hochtöner kaputt ist ?
    ist das Horn gebrochen oder wie ?
    Normalerweise geht ein Hochtöner elektrisch/thermisch kaputt, oder bricht eben vom Horn ab, fällt runter und der Magnet ist kaputt oder so...
    Schlaglochschaden klingt aber erstmal nach:
    "Kabel gelöst" , oder, da es eine Aktivbox ist: Platine gebrochen oder sowas in der Art... ich würde das auf jeden Fall erstmal richtig klären was da kaputt ist, bevor du nen neuen Neodym Hochtöner kaufst!!!
    • 1. August 2008 um 18:45
    Seit wann hat die ART 300 Neodym?
    Bei Ersatzteilen db technologies anschreiben, RCF gehört ja zu denen.
    Das Diaphragma des Hochtöners hat die Bezeichnung "RCF M 84" und
    gibts beim großen T für 55,- €. Die Bezeichnung des Treibers weiß ich nicht.
    Sowas geht auch in den seltensten Fällen kaputt.
    Wie mckrise schon schrieb, erstmal schauen, was defekt ist.
  • AMLB
    • 1. August 2008 um 18:55
    Bei unseren Opera Plastikboxen sind schon 2 x die Hörner abgebrochen (durch Stürze). Gehäuse auf, mit Kunststoffkleber kleben, fertig. Laufen wieder. Das relativ instabile Plastikhorn kann bei Stürzen den schweren Magneten des Treibers nicht halten und bricht einfach ab.
    Modenschauen, Industrie, Event + Gala
  • MRspeaker
    • 2. August 2008 um 00:04
    Das Problem gibt es nicht nur bei RCF g* :grin:
    http://www.audio2.eu
    • 2. August 2008 um 12:16
    UPDATE: Ich hab das Ding jetzt mal aufgemacht. Das Horn ist noch in ordnung und wenn ich(mangels pa-endstufe) daheim hier jetzt den Treiber direkt anklemme an meine stereo-anlage, klingt sie ganz normal, aber wenn ich an die Speakon-Anschlüsse anklemm, geht nur der woofer...ich vermute, dass da eine art frequenzweiche drin is und dass die durch den sturz irgendwas abbekommen hat.
    Eigentlich wollte ich grad mal ein foto von der platine machen und da seh ich, dass die Halogenlampe(is ja glaub ich eine "Sicherung") nicht mehr in ordnung ist....
    jetzt hab ich nur das problem, dass die Schrauben, um sie zu entfernen, mit so nem gelben Kunststoff fixiert sind....wie bekomm ich das denn jetzt weg...
    EDIT: axo und btw: Mackie hat RCF aufgekauft....soweit ich weiß
  • Peerless
    • 5. August 2008 um 14:07
    die schrauben sind versiegelt, kann man aber mit nem 6er schlüssel einfach aufdrehen und wieder anziehen :)
    http://www.ae-rental.de
    • 5. August 2008 um 15:18
    Und danach mit Schraubenlack oder Nagellack wieder versiegeln. :wink:
  • philipp bester
    • 5. August 2008 um 16:00
    aber nicht von deiner mutter klauen^^ 8)
    MfG Philipp
    • 5. August 2008 um 16:14
    Ne, von meiner Frau oder meiner Tochter. 8)
