  4. Lichttechnik & Effekte
Strobe Steuerung und Sound to light nachrüstbar?
  • Dominik
  • 5. August 2008 um 22:10
  • Dominik
    Problem 1:
    folgendes, ich habe ein DTS 1500 Strobe.
    Am Gerät selber kann die über Drehpoti gedimmt und Frequenz der Blitze eingestellt werden.
    So nun wurde mir dazu von showtec der Strobecon-100 als Steuerung verkauft.
    Allerdings verstehe ich nicht wie das ganze funktioniert!
    Ich habe an dem Controller den Dimmer und Speed Regler, allerdings funktioniert nur der Speedregler und nicht der Dimmregler.
    Drücke ich den Stanby/Run Schalter läuft es a) mit der Geschwindigkeit permanent oder b) ist aus, soweit gut. Aber verwende ich nun noch den Flash-Audio spricht er über das interne Mikrofon des Controllers an, funktioniert auch, aber für den Fall dass ich verhindern möchte dass es Blitzt muss ich den Stanby Schalter benutzen und dabei blitzt es hin und wieder. Es stört und nervt, sind unschön aus.
    Worin liegt mein Problem , fehlbedienung oder das Material ist Schrott?
    Problem 2:
    Für meine PAr 56 habe ich als Steuerung ein Botex CC-4. Ist es möglich eine Steuerung per Musiksignal nachträglich einzubauen?
    Irgendwie was löten und rein damit? (bin Elektriker, leider nix mit Elektronik zu tun)
    meine jetzt nicht, das beim bass die eine kanne und beim ne anderen frequenz wieder ne andere kann an geht, sondern quasi die geschwidigkeit eines schrittes gesteuert wird!
  • fladdi
    • 6. August 2008 um 00:22
    Was für ein Verbindungskabel ist zwischen deinem Strobe controller und deinem Strobe?
    Für das elektronik Problem würd ich auf Tips von DJHeini oder uifei warten, die sind immer sehr gute Berater mit VIEL Sachwissen
    • 6. August 2008 um 09:53
    :oops: :oops: Du machst mich verlegen, soooo dolle ist das auch nicht.
    Zitat von "Dominik"
    Problem 2:
    Das ist eigentlich kein Problem, aber ohne Schaltplan,
    bzw. ohne das Gerät hier zu haben, wird das nichts.
    Hast du mal ein Foto? CC 4 sagt mir jetzt mal gar nichts.
    Edit: Ist es das hier?
  • Dominik
    • 7. August 2008 um 21:07
    ich meine es ist ein stereo klinken-kabel!
    ist genau das gerät was du auf dem bild ist!
    • 11. August 2008 um 11:59
    Das hat doch eine Audio Steuerung! Man kann doch mit dem einen Taster zwischen Chaser und Audio umschalten. :?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
