Anlage/Pegel einstellen
  • Dominik
  • 5. August 2008 um 22:19
  • Dominik
    Mein Material:
    Stanton Doppel-CD-Player
    Omnitronic CX-742 (mixer)
    Samson SX 2400
    Nun Meine Probleme:
    Ich habe das Problem, dass, wenn alle fader runter gezogen sind kann man leise etwas hören. Das schiebe ich auf das billige Pult! RICHTIG?
    Wie allerdings stelle ich die Anlage nun ein?
    Die Endstufe Rechtsanschlag und dem Kunden, dann sagen, maximal den Master vom Pult bis 0db?
    Die Gain-Potis sind so eingestellt, dass wenn ein Kanalfader voll hochgezogen wird der Pegel etwas unter 0db ist. Somit ist sichergestellt, das dass Signal schon mal sauber vom Kanal zum Masterweg kommt, sofern der Master nicht über 0db ausgesteuert wird, alles super! Oder wie sollte ich die Anlage einstellen?
    Außerdem ist ein Rauschen zu hören, wenn kein signal in den Mischer kommt? Woran liegt es? Billigmaterial oder Kabel?
    Gruß Dominik
  • mckrise
    • 5. August 2008 um 23:09
    Auch wenn Du Bass und Treble auf +15 dB hochziehst ???
    Letztlich ist es doch so, dass Du darauf hoffen musst, dass derjenige der die Anlage bedient Ahnung hat und sie nicht überfährt.
    Ein bisschen Rauschen ist normal, wird wohl vom Pult kommen, kannst du ja testen, indem du die Kabel abnimmst, wenns dann noch rauscht, ists die Endstufe, ein "normales" Kabel sollte eigtl. nicht rauschen.
    Ich würde (generell) empfehlen, nach dem Mischpult einen Limiter bzw. Digi-Controller einzubauen und damit die Leistung die zu der Endstufe geht zu begrenzen, oder sogar per dynamischen Equalizer so einzustellen, dass bei übersteuertem Pult weniger zur Endstufe kommt.
    ==> (zwar die bösen Verzerrungen vom Mischpult, aber mit weniger Signalleistung)
