AZ PW410H und KMT DF1022
  • tufkamagi
  • 14. August 2008 um 21:31
  • tufkamagi
    Hallo.
    Hier die Fortgeschrittenenfrage für heute:
    PA bestehend aus:
    4 x AZ-PW410H und
    2 x KMT-DF1022
    Leider ist mit die Kohle ausgegangen im Moment und so gibts halt vorerst keine 208er Tops zu den Bässen.
    Wie und wo trenn ich bei dieser Zusammenstellung am Sinnvollsten???
    Die Bässe können hoch bis 250hz
    Die Tops kommen runter bis 40hz
    Klar, irgendwo dazwischen. Nur wo????
    Und wie? 6db oder 48???
    Könnt mir jemand von den Herren(Damen) hier das mal "simulieren" oder durchrechnen oder wie man auch immer sagt und mir nen vernünftigen Lösungsvorschlag bringen?
    Getrennt wird mit den Amps, Crown XTI4000
    Und jeweils 1 davon Brücke 4Ohm für 2 Bässe und die 3. Stereo für die Topteile.
    Bin dankbar für jeden Rat.
    elefelle
    ja, es geht noch lauter!
  • puma
    • 14. August 2008 um 21:53
    Es wird schwierig sein, darauf pauschal eine Antwort zu bekommen, weil jeder etwas anderer Überzeugung ist. Am besten wird es wohl sein, wenn du es einfach ausprobierst und ein wenig hin und her experimentierst!
    Trotzdem würde ich nicht zu tief trennen, um möglichst viel im Kickbass-Bereich über die 4 x 10er Horn-Subs laufen zu lassen. 150, 180 oder 200Hz vielleicht. Musst du halt testen!
    Bezüglich der Flankensteilheit kann ich aus eigener Erfahrung dazu raten, möglichst steil zu trennen. Ich würde, falls der Amp nur 6 und 48db kann, definitiv mit 48 trennen, ansonsten ginge 24 sicher auch gut!
    Alternativ bzgl. der Trennung einfach mal bei Audio Zenit nachfragen, die können sicher auch weiterhelfen! Mit Sicherheit erfährst du dann auch, wie die Trennung mit dem Systemtop laufen würde.
  • tamaris-pa / mts
    • 15. August 2008 um 12:34
    Probier mal 160...180 LR24
  • bassbandit
    • 18. August 2008 um 10:38
    Hiho,
    also eher 150 als 180 trennen, da der 410er bei 170 einen ganz schönen Peak hat, oder Eqen. L-R 24 passt. Die 1022 evtl. höher trennen wenns ses nicht können, Mut zur Lücke ist die Devise. Klanglich kaum von Nachteil, wenn die Lücke nicht gleich ne halbe Oktave ist.
  • tufkamagi
    • 20. August 2008 um 23:52
    Hallo.
    Grad hab ich das Problem von Beastyboy gelesen mit seiner Red Rock Endstufe.
    Kann das bei mir auch passieren??
    Immerhin hab ich vor, die Amps für die Bässe im 4Ohm Brückenmodus zu betreiben.
    Die Bässe sind angegeben mit 1400Watt belastbarkeit RMS. Macht bei 2St. pro Amp 2,8kw!
    Ein Amp bringt 3,2kw. Sollte also nicht am Limit laufen.
    Aber ich will bei den Amps auch nicht den Limiter einschalten, weil da halbier ich ja die Leistung bei -3db, oder???
    Grüßle,
    elefelle
  • matthias bronko
    • 21. August 2008 um 15:57
    Zitat von "elefelle"
    Hallo.
    Grüßle,
    elefelle
    Klassischer Anwendungsfehler:
    niedrigere Impendanz als 2 Ohm + Prügelbetrieb = übermäßige Strombelastung des Kanals ohne Signalclipping was ein spannungsgesteuerter Limiter nicht erkennen kann
    Den Limiter kannst du gar nicht ausschalten.
    Dein Vorhaben mit 4Ohm Brückenbetrieb würde ich auch so machen, vor allem weil du dir Headroom lässt.
    Hört sich danach an als hättest du die M12, wenn du von 3,2kW an 4Ohm Brücke sprichst? da ist noch mehr Headroom, denn die M12 leistet 4,0kW bei 12dB Crestfaktor, was einem Musiksignal sehr nahe kommt.
    Frag mal bei AZ nach, bei wie viel Ohm das Impendanzminimum bei den Kisten liegt. Der Jürgen ist da recht hilfsbereit.
