  4. Lichttechnik & Effekte
Problem/Frage zu img stage line 1440
  • wiethaler wolfgang
  • 15. August 2008 um 09:19
    ich habe die oben genannte Steuerung und ein Problem bzw Frage.
    Zu steuern sind 8 led pars und 2 Scannner.
    Die Led Pars würde ich gerne mit einem Programm steuern, dass musikgetaktet abläuft. Und die Scanner teilweise per Hand, oder auch in das Programm einbinden.
    Scanner + Led pars in ein Programm funktioniert super.
    Jedoch Led pars im Programm und Scanner per Hand funktioniert nicht.
    Wenn das Programm abläuft kann ich die Steuerfader des Scanners nicht mehr benutzen, obwohl diese DMX Werte des Scanner gar nix mit den Led pars zu tun haben.
    Weiß jemand eine abhilfe. Kann man das vielleicht irgendwo im Menü ändern?
    Gibts vielleicht eine andere Lösung, außer ein weiteres Dmx pult :?
    danke
    gruß
  • tratos
    • 15. August 2008 um 09:46
    Hallo
    Ich glaube nicht ,daß das funktioniert - da müßte ja ein Programm quasi im Hintergrund laufen . Schreib doch einfach ein mail an den Stage-Line Support
    Gruß Elmar
    • 15. August 2008 um 11:17
    Zitat von "tratos"
    Hallo
    Gruß Elmar
    Das Programm läuft meiner Meinung nach auch im Hintergrund.
    Wenn ich zb. ein Programm auf Musikgetakt starte (Überblendzeit min, also sofortiger wechsel zwischen dein einzelnen szenen) kann ich die Flaschtasten uneingeschränkt benutzen.
    Ist bei den LED pars auch sehr gut nutzbar, nur beim Scanner hilft mir das leider sehr wenig.
    Die Flashtatsen funktionieren quasi immer.
    Es würde doch aber im prinzip auch keinen unterschied machen wenn ich den Steuerkanal nicht auf 255 sonder zb. auf 120 setzte?
    Denke aber das dies nicht funktioniert. Leider
    Was kann ich dann machen ?
    Steuervorschläge, wie ich das am besten mache?
    • 15. August 2008 um 11:53
    Das, was du vorhast, geht mit dem Pult nicht. (Ich habe es auch.)
    Am besten ein 2. kleines Pult dazunehmen oder mehr in ein richtiges
    Hybridpult investieren, bei dem dann mehrere Programme gleichzeitig
    ablaufen koennen. Oder mit Software ansteuern, die oft flexibler.
    • 15. August 2008 um 12:15
    Pc mag ich nicht so gerne, finde ich zu störanfällig.
    Was wäre ein richiges Hybridpult?
    Was ist als 2. kleines Pult zu empfehlen, darf ruhig unterste Klasse sein. Ist aber auch blöd, dann brauch ich zwei DMX leitungen?
  • oliver horn
    • 15. August 2008 um 15:03
    Eine GrandMA z.B
    • 15. August 2008 um 15:16
    Zitat von "Oliver Horn"
    Eine GrandMA z.B
    Hallo
    ich kenn GrandMA, das ist aber kein Party pa. Selbstverstänlich was bezahlbares. Sonst kostet ja das Pult mehr als das ganze zu steuernde licht :lol:
    gruß
    • 16. August 2008 um 12:04
    Guenstigestes Hybridpult, das ich kenne, ist Showtec Lightoperator 136.
    Dieses hat je einen separaten Scanner und Parbereich.
    Das Pult gibt es auch noch von Botex, Elation, American DJ, Eurolite usw.
    • 16. August 2008 um 12:33
    das Pult hilft mir aber auch wenig, ich kann mit 8 kanälen nicht 8 Led pars Steuern. Wie soll das funktionieren.
    Ich glaube die Funktionen die ich haben will gibts erst ab 1k € oder mehr.
    Muss ich wohl mit dem 1440 pult zufrieden sein.
    Wie Steuert ihr das? Ich denke das einige noch so kleine Steuerung haben wie ich. Wie verbindet ihr Scanner und Pars(ob led oder nicht ist ja fast egal?) vernünftig
    danke
    gruß
  • tratos
    • 17. August 2008 um 10:49
    Ich steuere meine Pars mit einer alten Collyns Lightship 16 ( ein Mörderteil mit 4 Zonensteuerung ) und meine Scanner laufen meist mit dem eingebauten Programm da ich nicht so der große Programmierer bin und die meisten Leute das sowieso nicht merken und es ihnen auch egal ist .
    Gruß Elmar
    • 17. August 2008 um 14:12
    einfach laufen lassen mag ich gar nicht. Ich finde wild herumblinkende Scanner gehen gar nicht.
    Naja muss ich wohl üben und testen wie ich den Scanner am besten isn Programm miteinbinde
    gruß
  • constantin oberrath
    • 17. August 2008 um 21:18
    Ob led pars oder "normale" ist nicht egal, normale Pars werden an ne Dimmer verkabelt, LED Pars bekommen eine netzleitung und werden dan über dmx alle durchverlinkt.
    Baust du deine Lichtanlage immer gleich auf? dann könntest die gesamten dmx leitungen alle zu einem Stran bündeln und es würde so schonmal ordentlich aussehen.
    ES gibt es nette Bars für LED geschichten, haben für jedes Gerät einen Powercon und je ein DMX in und out ->leider nicht so günstig!
    Ansonsten LED pars fest an eine Bar montieren und fertig verkabeln so das du nur noch eine Netzleitung und ein DMX hast, spart auch zeit!
    Pultempfehlung vielleicht Das magic 260 von Elation, hat zwar Anstelle der Fader 4 Encoder, ich finde aber persönlich gerade bei "intelligentem licht" die bedienung über encoder angenehmer weil sie feinfühliger sind.
    An dem Pult könntest die Scanner und led Pars parallel laufen lassen, es hat ne integrierte Effektengine, die du neben scannerfahrten z.B. auch für die Programmierung der LED Pars sehr gut nutzen kannst! z.B. mit nem Sinus auf den Farbkanälen und nen bisschen Phasenverschiebung hast du schnell nen schönen Farbwechseleffekt.
    • 18. August 2008 um 02:55
    normale und Led pars werden zwar unterschiedlich verkabelt. Jedoch macht es keinen Unterschied ob ich Led pars oder normale in ein Programm einbinde. Auf das wollte ich hinaus.
    Ich kenne die Bars, finde ich zwar super doch für meine Zwecke relativ teuer und ziemlich unflexibel. Ich hab meine auf einer normalen Bar, Strom und Dmx rein und raus - fertig.
    Ich werde mir kein anders Pult kaufen, hab jetzt eine für mich ausreichende Möglichkeit gefunden, einigermaßen vernünftig zu steuern.
    (falls erläuterungsbedarf besteht kann ich das gerne machen)
    Danke
  • HaPe
    • 18. August 2008 um 03:27
    Auch wenn es jetzt vielleicht etwas überflüssig sein mag, mein Tip: Investiere einfach rund nen Hunderter mehr und hole dir nen gebrauchten GLP oder American DJ SD1. Der hat etwas mehr Funktionsvielfalt, kann bis zu 8 Chaser gleichzeitig laufen lassen, trennt zwischen verschiedenen Geräten, und bietet auch Presets, die sowohl beim programmieren als auch beim Show fahren sehr hilfreich sind. Quasi the poor mans scanco.
    • 18. August 2008 um 13:01
    dass wenn ich früher gewusst hätte.
    Mit verkaufen und das GLP kaufen verliere ich zuviel Geld im Vergleich zum Nutzen.
    Danke für die Hilfe
