Hallo Forum!!!
Ich habe die T-amp TA 2400 (noch die mit der orangen Schrift nicht die Ganz neue) und die Dap Palladium Vintage 2000 nebeneinander laufen gehabt beide an Bässen jetzt hab ich fetsgestellt das die T-amp schon Clippt wenn die Regler auf halber leistung stehen und die Dap erst wenn die Regler auf voller leistung steht....
Woran kann das liegen an den Clipp limiter der Dap das sie viel später erst anfängt zu clippen oder woran???
Die beiden sollen doch eigentlich baugleich sein oder nicht mehr??
Mfg Andre
T-amp vs.Dap Palladium
Vielleicht ist die ClipLED einfach nur anders ausgelegt.
Es kann sein, dass der Amp schon vorm ClipLED blinken clippt, doer auch andersrum.Welche "clippt" zuerst, wenn beide voll offen sind?
Die T-amp clippt erst hatte beide endstufen über en Y kabel an der Weiche und hatte anfangs beide voll aufgedreht und die T-amp war nur noch am clippen und die Dap garnicht.Dann hab ich die T-amp soweit runter gedreht sodass ich beide endstufen bei einer Mischpulteinstellung am clippen waren. Dann standen die regler bei der Dap auf Vollgas und der T-amp auf halb gas
Und wie war die Bassleistung wenn die Clip LEDs gerade im Basstakt aufleuchten?? Eigentlich sollten beide Verstäker ähnliche Leistung haben, die t.amp eher mehr da ca 200W mehr angegeben.
Ist die Eingangsempfindlichkeit von 0.775V bei beiden gleich eingestellt?
Ja war beides gleich eingestellt ich werds mir nomma genau angucken wie die Leistung war ich hab natürlich mit der T-amp dann runter gedreht und anschließend alles an die Dap geschlossen also alle 4 Bässe
