  4. Lichttechnik & Effekte
Frage zu Botex Scene Setter
  • meby
  • 30. August 2008 um 15:15
  • meby
    Ich würde gerne folgendes steuern, mit den ersten 12 Kanälen (Preset A) will ich ganz normal die Pars ansteuern und dann auch Programme dafür abspeichern und später ablaufen lassen, die restlichen Kanäle (Preset B) würde ich gerne nutzen um ein wenig Kleinkram zu steuern (Nebelmaschine, Led Controler..).
    Ist es mit dem Botex Controler möglich Programme ablaufen zu lassen und dann zusätzlich noch weitere Schieberegler für andere Sachen zu nutzen?
    Falls das nicht möglich sein sollte, welche Geräte können das, sollte allerdings auch in der Preisklasse sein.
  • Phasm
    • 30. August 2008 um 16:15
    Ich würde das dann wiefolgt machen:
    Ein paar Lauflichter (mit den Pars) programmieren und mir auf die ersten Scene-Fader legen. Und dann würde ich mir die "Special-Effekte" auch einfach auf nen Scene Fader "routen" (Evtl. in die zweite Bank).
    Das Problem ist ja, dass wenn die ersten 12 Kanäle mit Pars besetzt sind, die Effekte (Nebler usw.) ja im Preset B Teil des Pultes sein sollten. Dann müsstest du aber um ein Lauflicht abzuspielen und den Effekt nutzen zu können immer umschalten zwischen dem 24er Mode und dem Chaser Mode.
    Also z.B.
    Im Preset B Bereich (im Chase Mode).
    Die ersten 6 Fader sind dann mit einem Lauflicht der Pars programmiert.
    Auf den nächsten Fader hast du dann deine Nebelmaschien "programmiert" (Im 1-24Mode die Maschine einfach genauso abspeichern wie ein Lauflicht, nur halt drauf achten das du wirklich nur einen Step machst)
    Im MixChase-Mode können mehrere Chases gleichzeitig ablaufen, d.h. dass das eigentlich funktionieren sollte.
  • tobias jäckel
    • 5. September 2008 um 09:58
    Hallo..
    Wenns möglich is, einfach den Spezialkram und die PAR's tauschen:
    Preset A: Nebel, Strob ect
    Pretet B: PAR's
    Erst ein paar Chaser mit den PAR's bauen und halt abspeichern.
    Im Szenen/Chaser Modus hast du weiterhin zugriff aufs Preset A, dann einfach nach bedarf den Nebel oder so dazu hochziehen
    So würde ich das machen ;)
    Manchmal frag ich mich was ich hier tue....
    Kost doch nur nen Haufen Kohle und Nerven
  • meby
    • 5. September 2008 um 15:54
    danke für die beiden Antworten, leider hab ich das Gerät gerade nicht hier, werde aber mal beides ausprobieren und dann schauen, ob ich damit zurecht komme.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
