  4. Party daheim
Brauche Hilfe für Kellerraum (Licht, PA etc.)
  • Michael Strahl
  • 2. September 2008 um 19:34
  • ljbigfish
    • 4. September 2008 um 15:44
    • #41
    Tach,
    ja, ich würde das auch so sehen, dass in einem Fenster ein ordentlicher Ventilator rein muss. Wenn man nur dort davor raucht, sollte das die nichtraucher nicht so extrem stören.
    Es sollte auch helfen, dass die Luft länger frisch bleibt und es dort unten nicht so warm wird.
    Allerdings wenn du den Ventilator mal wärend der VA ausschaltest wird es um so schneller dicht, weil die Luft dann nichtmehr so gut durchziehen kann.
    Nach jeder Veranstaltung solltest du aber auch noch etwas Lüften, da sich sonst die Nässe an den Kellerwänden absetzen wird.
    Der Ventilator vor der Nebelmaschine bewirkt, dass sich der Nebel gut im Raum verteilt und mit der Luft vermischt wird. Nimm da möglichst einen großen Baumarktventilator. Am besten mit verschidenen Geschwindigkeitsstufen.
    Nochmal zum Raum selber: Überleg dir genau, wie du verputzt. Wenn alles glatt ist, hast du natürrlich heftige Reflexionen. Besonders schlimm wirds dann, wenn du den Keller nicht voller Leute bekommst. Für die PA solltest du eigentlich auch einen EQ einsetzen.
    Und sag eben deinem Elektriker, dass du recht viele Geräte dort reinbauen willst. Und daher eine einfache Phase mit 16A nicht reicht. (ist praktisch eine Schukoleitung). 32A Drehstrom wären schon gut.
    Gruß Simon
  • hendrik fischedick
    • 4. September 2008 um 15:55
    • #42
    Genau die 750Watt Strobes für 59€ meinte ich. Generell ist es bei den preiswerten Geräten fast unmöglich , dass die gleich Blitzen.
  • tobias falter
    • 4. September 2008 um 17:28
    • #43
    2 kleine Bermerkungen zum Geldsparen.
    Ersten statt Blinder einfach 2 Baustellenfluter kaufen, die machen auch hell und sind wesentlich Billiger, vor allem die Leuchtmittel.
    Und vor die Nebelmaschine (eine mit Mengenregulierung z.b. die HQ-Power 1500 VDP DMX) einfach nen Ventilator setzen, bei kleinem Ausstoss funktioniert er wie ein Hazer und bei Vollgas ist der Ventilator überfordert oder du setzt den Venitalator mit aus Dimmerpack und schaltest ihm am Pult ab.
  • Matthias Rommel
    • 4. September 2008 um 22:05
    • #44
    das mit dem synchron Blitzen der billigen Strobes kann schon sein, jedoch denke ich, das eins in einem Kellerraum vollkommen ausreicht, sodass dass Problem wegfallen müsste :wink:
    Gruß Matthias
    http://www.jmrsoundlight.de
  • chris neumann
    • 11. September 2008 um 07:32
    • #45
    Also ich find das hier grad nen bisschen krank..... :lol:
    Es ist ein Partykeller und keine Disse!
    Die Idee MV`s in die Ecken des Kellers zu Hängen kann ich ja mal so garnicht nachvollziehen. Dort bringt er Ihm doch nichts da er max. 180 Grad abdecken kann und somit seine Vorteile gegenüber einem Scanner schon einbüßt. Hier würde ich wenn überhaupt einen günstighen Scanner nehmen.
    Für die Grundbeleuchtung würde ich nen paar PAR 30 FLOODs einsetzen, sind günstig und reichen hier vollkommen aus!
    Als Ton reichen meiner Ansicht nach Z.B. 2 Nova VS 10 und nen VS12A vollkommen aus. Wie gesagt, es ist nen Keller, dazu noch geringe Deckenhöhe.
    Kann mir mal endlich jemand einen Elektriker schicken?! Sonst muss ich heute abend wieder die Kerze nehmen.
    (Orginalauszug aus einem Schreiben einer Mieterin an Ihre Wohnungsbaugesellschaft)
  • Michael Strahl
    • 12. September 2008 um 14:57
    • #46
    So, ich hab mir die letzten Tage alles nochmal durch den Kopf gehen lassen und ich hab mir auch den Raum noch mal angeschaut. Und irgendwie kommt er einem im Kopf immer größer vor, wie er dann tatsächlich ist. :)
    Jedenfalls brauch ich von allem sicher nicht so viel.
    Für folgende Sachen hab' ich mich jetzt entschieden:
    3 x 36er LED Pars an die Tanzfläche. Dann noch 3 x 36er LED Pars an die Bühne, die ich aber gleichzeitig so aufstellen werde, dass ich sie auch auf die Tanzfläche richten könnte. An die Bühne kommen dann noch kleine Blinder für den netten Konzert-Effekt. :)
    Dann noch 1-2 Scanner an die Tanzfläche, will da aber auch blos kleine und recht billige haben. Dann vielleicht noch irgendein Effekt-Teil. Hab mir das letztens mal vorführen lassen und da gibts schon echt geile, recht billige Teile. Und dann halt noch 1-2 Stroboskope...ist dann alles Probier-Sache.
    Genauso wie Nebenmaschine, Blazer. Irgendwas brauch ich schon, aber da will ich dann erstmal schauen, was besser passt.
    Ansonsten für die Grundbeleuchtung halt wahrscheinlich so Neon-Röhre. Ich glaube, das passt am besten und ist auch nicht teuer.
    Boxen werde ich mir zwei Tops kaufen (reicht vollkommen) und dann halt zwei Subs und die passenden Endstufen dazu.
    Ja ja, und so Schnick-Schnack wie Schwarzlicht kann ich ja immer noch einbauen. Ist jetzt aber nicht so wichtig. Erstmal soll das ganze Grundzeugs stehen, bei den anderen Sachen muss ich dann rumprobieren.
    Ja, ich denke, ich hab mit eurer Hilfe ganz gute Sachen gefunden. Also, ich bedank mich mal für eure Hilfe, haben echt verdammt viel Leute was geschrieben, so hab ich das gar nicht erwartet. Also sobald da irgendwelche Arbeiten anfangen, mach ich auch gerne eine Fotostrecke vom Anfang bis zur ersten Party. Zumindest falls da irgendwie Interesse bestehen würde. :)
    "Das hier ist nicht Vietnam, das ist Bowling."
    • 12. September 2008 um 15:59
    • #47
    chris neumann: Für einen "normalen" Partykeller wäre das auch alles sehr viel, aber der Threadersteller wollte ursprünglich keinen normalen Partykeller sondern eher eine kleine Privatdisco, was man allein daran erkennt wie viel Geld er bereit war in dieses Projekt zu investieren.
    Daher habe ich/haben wir ihm entsprechende Anregungen gegeben.
    Generell ist ein Forum dazu da sich Anregungen zu holen. Man hört sich verschiedene Varianten an und entscheidet dann, was man umsetzt.
    PS: Ich wäre sehr interessiert an Bildern. Ich fände es auch schön, wenn die Bilderstrecke von dir dauerhaft weitergeführt wird (z. B. wenn du vielleicht mal Motto-Partys etc hast), da man dann sicherlich die ein oder andere Idee von dir übernehmen könnte.
  • Michael Strahl
    • 12. September 2008 um 18:36
    • #48
    So ist es. Ich denke, das werde ich auch ganz gut hinbekommen. Ich fange jetzt mal mit weniger an, denn nachkaufen kann man immer wieder was.
    Klar, könnte ich machen. Wird jetzt allerdings noch eine Zeit lang dauern. Jetzt muss erstmal genügend Geld verdient werden und im Winter werde ich wohl eher keine Party schmeissen. Aber zumindest die "Bauarbeiten" mit Strom, Licht etc. werden schon beginnen. Das kann ich ja schonmal alles mit Bildern dokumentieren.
  • blade11
    • 13. September 2008 um 14:23
    • #49
    Wir reden von 45 qm! :shock:
    Zum Ton:
    Da sollte eine Anlage wie diese hier (so ala HK Lucas-Sachen) http://www.ld-systems.com/161-0-ld-dave-15.html mehr als locker reichen. Die Qualität ist für den Preis sehr gut und du musst einfach Stecker rein und Play drücken beim CD-Player. Das System ist abgestimmt, was man von den vorherigen Varianten nicht sagen kann. Da sollte man auch Erfahrung mitbringen die du nicht hast, daher fertige Sachen!!!
    4 Punktbeschallung in 45 qm sind absolut überflüssig! Die Leute wollen doch nicht nach 3 Stunden wegen Hörsturz in die Notaufnahme...*g*
    Wenn 4 Punkt dann mit 4 JBL Control und dem Sub dazu...hab ich schon öfters in so kleinen Läden gesehen und alles Andere ist bei der Deckenhöhe blödsinn...leider biste mit der JBL null flexibel für externe Feiern etc. (siehe unten)
    Zum Licht:
    Für 45 qm nimm bloß NUR LED! Selbst PAR 36 heizen in einem so kleinem Raum mächtig ein. Du hast ja keine professionellen Abzüge für Rauch, bzw. keine Klimaanlage wie die meisten Discos, also Finger weg von normalen Halogenlicht! Alleine wenn die Bude voll ist, wirst du im Sommer ohne Licht schon stickige Luft haben...glaub mir!
    Denke 4-8 LED Kannen like 56 oder 64 sind mehr als ausreichend...dazu LED Scanner von American DJ oder Effekte von denen und gut.
    Deine Geldbörse wirds dir danken, denn Strom wird immer teurer und LED verbraucht fast keinen :!: .
    Bar- und Raumdeko gehen mit PAR 36 LED gut...Alles zusammen am besten mit Freestyler DMX Software steuern!
    Generell:
    Bedenke die Betriebs- und Wartungskosten für sowas! (Daher ja LED) Mit der einmaligen Anschaffung ist es nicht getan...es gehen Sachen kaputt und Verschleiß ist auch gegeben (Membrane der Speaker, Leuchtmittel usw.)
    Bedenke die Flexibilität der Anlage. Was wenn du mal auf einem Geburtstag Musik machen willst (mobil)?
    Bedenke diese minimale Deckenhöhe! Wenn jem. auch nur kurz hochhüpft, bohrt sich sein Kopf in den ersten Strahler/Effekt! :roll:
    EDIT:
    Eine Dave ist gerade im Biete Brett...wäre genau das Richtige für dich...Der Preis schein OK zu sein...kannst ja mal schauen, bevor du irgendwelchen Mist kaufst...*g*
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=58915
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • Michael Strahl
    • 13. September 2008 um 14:56
    • #50
    Zum Ton:
    Na ja, mit Lautsprechern kenne ich mich soweit schon aus, da ich ja auch Selbstbau betreibe und auch ein Hifi-Liebhaber bin. Ist zwar was anderes als PA, aber das würde ich hinkriegen.
    Zitat von "blade11"
    Zum Licht:
    Es war ja auch immer nur die Rede von LED-Lichtern.
    Zitat von "blade11"
    Generell:
    Ist mir klar, deswegen werde ich auch bei jeder Party Eintritt verlangen, welches ich dann für Neuanschaffungen zur Seite lege.
    Flexibilität brauch ich nicht. Das soll da unten stehen bleiben, und fertig.
    Und ich denke es ist klar, dass ich da ein paar Vorsichtsmaßnahmen treffen werde bezüglich Strahler und Effekte. Ich werde die schon so positionieren, dass dort keiner hinkommen kann. Ich denke, das ist selbstverständlich.
    Zitat von "blade11"
    EDIT:
    Danke für den Tipp, aber im Moment kann ich mir das Zeug ja eh noch nicht leisten. Und wenn, will ich alles auf einmal kaufen. Nach und nach zusammen kaufen ist nicht mein Ding.
    • 15. September 2008 um 11:19
    • #51
    Ich könnte dir meine HK Lucas 600 in 4 Wochen anbieten, da ich mir dann größere Boxen kaufe. Für den Keller sind die allesamt laut genug und Klang ist auch sehr gut.Für Techno kann ich auch den Electra-Scanner von ADJ empfehlen. Sehr geiles Teil.
  • tamaris-pa / mts
    • 27. November 2008 um 15:09
    • #52
    Zitat von "elefelle"
    3.) Ton:
    Da wur schon zu genüge dazu geschrieben. Nur eins vllt. noch: Warum um alles in der Welt wollt ihr in dem kleinen Raum 18"er reinstellen???
    Seit ihr beim Terror zur Schule gegangen?
    Langweilig....
    Wir sind momentan selber an einer Festinstalation dran. Für 45m² Tanzfläche werden wohl 4x AZ PW410H, 2x AZ P208HF und 6x MTS MSBA-810 zum Einsatz kommen, aber ganz klar: Andere Baustelle! ( Und ja es ist Oversized!)
    Ich würde dem Treadstarter 4x PAS-210 und 2 Subs empfehlen(Omni Pas oder ähnliches)
    Wegen Licht würde ich einsetzen:
    4x Scanner, 1x Strobo(1500er Klasse), 8x Led 64 und irgendnen Hazer.
    Wegen der Steuerung am besten Rackgeräte, PC´s sind in solchen Instalationen einfach immer unsicher....
    Vorallem sind die Rackgeräte auch für Anfänger zu durchschauen, für jede Effektart am besten eins und gut ist. Schau mal beim Musicstore nach Lightmaxx.
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
