  4. Mischpulte & Signalquellen
IMG Stage-Line WMS-150 Set
  • philipp bester
  • 2. September 2008 um 20:47
  • philipp bester
    Hi Leute!
    Folgendes Problem: Ich habe das oben genannte Mikro-Set. Der Empfänger hat auf der Vorderseite ein Drehregler für Volume, der einen "Wackelkontakt" hat. Ich brauche nun ein neuen Poti. Weiß jemand wo ich das passende Bauteil bekomme? Kann ich vielleicht auch ein anderes Teil einbauen?
    Das Poti hat 11 Stellungen (Stufen). Kann ich auch ein stufenloses Poti einbauen?
    Danke schonmal für die Antworten
    MfG Philipp
  • ljbigfish
    • 2. September 2008 um 22:23
    Tach,
    klar kann man da ein Stufenloses Pori einbauen. Du könntest natürrlich auch das Poti überbrücken oder einen Spannungsteiler reinlöten.
    Ansonsten musst du einfach mal schauen, welche Bauform das ist und welches statt dessen reinpasst.
    Nur sollte der Wert gleich seien.
    Gruß Simon
  • philipp bester
    • 2. September 2008 um 22:31
    Zitat von "LJbigFISH"
    Tach,
    Gruß Simon
    wäre es denn sinnvoll ein stufenloses Poti einzubauen oder würde das nichts bringen? Ich dachte dann kann man das vielleicht besser regulieren?
    Ich gucke morgen mal nach der Bezeichnung und Größe und so n kram^^.
    Gute Nacht erstmal an alle :grin:
    MfG Philipp
  • ljbigfish
    • 2. September 2008 um 22:35
    Das musst du selber entscheiden. Hat Vor- und Nachteile. Klar kannst du genauer regulieren. Du kann dir aber nicht merken, dass du z.B. 5 Schritte nach rechts drehen musst, für den gleichen Pegel.
    Gruß Simon
    • 3. September 2008 um 13:52
    Gruß Simon
    Dafür hast du aber die Möglichkeit der stufenlosen Lautstärkeanpassung
    und bist nicht an die 11 Stufen gebunden.
    Frag mal bei diesem User nach, falls du das Original-Ersatzteil brauchst:
    http://www.party-pa.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=9099
  • philipp bester
    • 3. September 2008 um 22:32
    Hi!
    Ich habe mir gerade das Poti mal angeschaut.
    Also das Teil hat 3 Anschlüße und darauf steht hinten 100KB. Ich schätze mal das soll 100 KiloOhm heißen, oder?
    Ich habe mal bei Reichelt geguckt, aber da steht dann was mit logarithmisch bzw. linear. Welches brauch ich denn?
    MfG Philipp
  • ljbigfish
    • 3. September 2008 um 23:41
    Tach,
    zum Lautstärke regeln üblicherweise Logarithmisch. (Dann klann man auch beim leise drehen noch relativ genau den Pegel anpassen)
    • 4. September 2008 um 13:34
    Tach,
    genau, dafür steht ja auch das "B" hinter "100K".
    Ein Poti mit dem Wert "100KA" wäre ein linearer Typ.
    @ Philipp Bester
    Du brauchst also ein Poti mit dem Wert 100 kohm und Logarithmisch.
    Die Bauform sollte allerdings die gleiche sein, ebenso mußt du auf die Form
    der Potiachse und ihren Durchmesser achten. Da gibt es sowohl 4 als auch 6 mm Achsen.
    Oft werden für diesen Zweck auch Trimmpotis verwendent. Für diese gibt es
    dann wieder eine andere Form von Achse. Bei Fragen bitte ein Foto des
    Poties hier rein, dann kann man dir besser weiterhelfen.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
