  4. Disco
Hardware für Timecode DJing
  • DJ-JAJA
  • 11. September 2008 um 18:13
  • DJ-JAJA
    Servus,
    ich habe nun einige Threads gelesen und habe das so verstanden, dass es diverse Hardware gibt und diverser Software.
    Beides läßt sich mischen?
    Also z.B. Hardware = M-Audio und Software Traktor? Timecodevinyls müssen dann für den Traktor sein?
    Stimmt das so?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • tufkama
    • 11. September 2008 um 20:44
    nein !!!
    wenn du timecodesysteme mit vinyl mischen willst kannst du das nicht bei allen....
    tractor scratch funktioniert nur mit der audio 8 hardware aus selbigem hause...
    allerdings kannst du traktor 3 mit jedem dafür funktionierenden audiointerface nutzen allerdings ohne timecode steuerung
    genau so sieht es bei m-audio aus, timecodesteuerung nur mit dem conective, softwaresteuerung mit jedem anderen möglich.... man muss aber um die software zu starten eine conective haben, weil gedongelt, dann kannst du aber ein anderes dran stöpseln....
    dann gibt es natürlich auch noch diverse andere timecodesysteme die entweder auch nur so wie oben funktionieren oder wo man die hardware frei wählen kann, wie zb. bei dj decks.... hier allerdings ist es notwendig ein passendes audiointerface mit phonopreouts zu haben um die timecodesteuerung zu nutzen....vinyls sind in dem fall von mspinky nutzbar.........
    ich würd sagen du beliest dich noch ein wenig im internet was, wo, wie...mit welchen interface funktioniert bevor du dich ins unglück stürtzt und diverse teile kaufst und sie am ende nicht miteinander funktionieren....
    mein tipp ist allerdings der du entscheidest dich für eine komplett system und kannst dan sicher sein das software und hardware aufeinander abgestimmt sind und es funktioniert....
    sochle bundles sind zb.: traktor scratch, rane serato scratch live, m-audio torq/conective, reloop spin, mixvibes und und und...........
    und auch hier kann man sagen das traktor scratch und rane serato ssl wohl mit sicherheit die besten aller systeme sind......was ma auch am preis erkennt :grin:
  • blade11
    • 12. September 2008 um 14:33
    eine frage zur hardware....
    ...kann man die Timecode CDs für Torq von M-Audio brennen?
    ...bei manchen Locations (Kirmes, Jugendclubs...) kann man ja dann die Kopien nutzen, statt die Originale zu verschleißen...
    Jem. Erfahrungen dazu?
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
