  4. Sonstiges
T.Rack
  • floyd
  • 19. September 2008 um 08:33
  • floyd
    Huhu.
    Ich hab einen T.Amp 1400.
    Nun suche ich ein passendes Case für den amp, die TRacks sind ja prinzipiell tief genug, aber ich würde gerne weiterhin mit anschlussblenden arbeiten, nun ist die frage, ob bei geschlossenem hinteren Deckel die xlr und speakon stecker reinpassen.
    Möchte halt ungern ein 3 HE Case bestellen wenns dann doch nicht passt, weil wenn das nicht passt nehme icih 2 HE...
    Viele Grüße
    Philipp
    • 19. September 2008 um 08:41
    wenn du ein Thon Rack nimmst, dann bitte eines mit 45 cm Einbautiefe.
    Dann passt das auch mit XLR und Speakon.
  • puma
    • 20. September 2008 um 13:40
    Ansonsten machen auch solche Stecker hier bei wenig Platz nach hinten Sinn:
    http://www.neutrik.com/client/neutrik…10_86206116.jpg
  • hias.h
    • 20. September 2008 um 13:49
    Wenn vorne eh eine Anschlussblende ist, kann man auch anstatt der Speakonstecker die Schraubklemmmen nutzen.
  • kailer
    • 20. September 2008 um 13:54
    Also ich hab ne TA1400MK-X und auch das passende Rack mit 45cm Einbautiefe. Bei mir geht es NUR mit Schraubklemmen und Winkelsteckern, der STromanschluss über Kaltgeräte geht trotzdem nicht. Selbst wenn man ein gewinkeltes Kaltgerätekabel nimmt haben diese jedoch die doofe angewohnheit, dass das Kabel dann nach unten weg geht, was bei einem 3HE-Rack problematisch wird
    -> Lösungsansatz wäre die Blende unter den Amp zu montieren, was aber aus Gewichtsgründen meiner Meinung nach nicht gut ist
    -> Alternativ könnte man auch den T-Amp bis auf die letzte Ecke zerlegen und die Einbaubuchse um 180° drehen, was aber auch unpraktikabel ist.
    • 20. September 2008 um 14:20
    Es gibt aber auch Kaltgerätekupplungen, die in die andere Richtung gehen.
  • hias.h
    • 20. September 2008 um 23:16
    Sind die MK-X tiefer als die MK-II?
    Bei mir haben die MK-II (ta1400 und 2400) wunderbar in ein thon live 45 rein gepasst
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
