COMMUNITY CSX 40-S2
  • Tobias Jetter
  • 19. September 2008 um 12:22
  • Tobias Jetter
    kennt jemand diesen Subwoofer und kann was dazu sagen??
    Qualität, Klang, Leistung...
  • cheesy
    • 18. Oktober 2008 um 09:00
    ich habe lange Zeit mit zwei Bässen und den passenden 15/3 Tops gearbeitet.
    Die Subs machen einen schönen tiefen Bass und klingen sehr edel. D. h. sie dröhnen fast nicht, haben keine unschönen Resonanzen und kommen als doppel-15er sehr tief.
    Das hört sich alles sehr gut, nur haben die Bässe auch ein paar Nachteile: :cry:
    Sie sind sehr schwer und wenn man sie alleine bewegen muss ist das schon arbeit....
    Die Bässe sind mit einer Leistung von 250 W (oder waren es 300 ?) angegebne. Mit mehr als 600 W Endstufe würde ich sie nicht betreiben.
    Ich hatte eine Q66 dran und das hat immer wunderbar hingehauen.
    Die Lautstärke der Bässe ist nicht so hoch. Ein ausgewogener Klang geht natürlich zu Lasten der "Lautstärke".
    Wenn du also ein System brauchst, dass bei gemäßigten Lautstärken einen super Sound hat, kann ich dir die Bässe nur empfehlen. Wenn du viel Druck (Techno und Co) brauchst, würde ich mich nach etwas anderem umschauen...
    Cheesy
