  4. Mischpulte & Signalquellen
Technics 1210 Cinchkabel tauschen
  • cystem7
  • 4. Oktober 2008 um 22:16
  • cystem7
    Hi all!
    Einer meiner Technics brummt. Ich denke, es ist das Kabel,
    weil wenn ich einen Cinchstecker bewege/angreife,
    das Brummen verschwindet oder stärker wird.
    Die Frage lautet daher: Kann man das Kabel einfach verlängern, oder muss man es tauschen?
    Wenn verlängern, dann womit?
    Wenn tauschen, was kostet das und wer macht sowas?
    c7
  • hell&dunkel
    • 4. Oktober 2008 um 22:28
    Hast du die Erde angeschlossen?
    Ansonsten ist es kein Problem, das Kabel um einige cm zu kürzen und einen neuen Stecker anzulöten.
  • fladdi
    • 4. Oktober 2008 um 22:36
    Wenn man ordentlich arbeitet kann man die Kabel auch in eigenregie arbeiten.
    Was man dazu braucht sind n paar schraubendreher und ne Lötstation sowie ein eneues Kabel.
    Das Gerät dazu einfach verkehrt rum auf ein stueck schaumstoff legen
  • hell&dunkel
    • 4. Oktober 2008 um 22:41
    Erst einmal sollten wir feststellen, ob das Kabel, oder nur die Stecker defekt sind.
  • cystem7
    • 4. Oktober 2008 um 23:22
    ja
    ok
    Was man dazu braucht sind n paar schraubendreher und ne Lötstation sowie ein neues Kabel.
    du meinst selbst anlöten? ich kann das nicht
    und möchte nicht beim technics üben
    ich denke es ist der stecker.
    edit:
    gesetzdenfall ich finde jemand der das macht:
    was ist ein "gutes" kabel?
    was ist die optimale länge?
    lg
    c7
  • fladdi
    • 5. Oktober 2008 um 00:41
    Wir nutzen in der Firma die Cinchkabel von Schulz, haben nen robusten & dicken Mantel, das innenleben ist auch ok also der litze drinnen.
    Länge: also ich wuerd sagen ca 75cm-1m, je nach aufstellort auf Va auch länger.
    • 5. Oktober 2008 um 07:06
    Für Chinch-Kabel benutze ich immer diese Kabel
    http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…liste_3060.html
    und diese Stecker:
    http://www.neutrik.com/de/de/audio/21…3-__detail.aspx
    Eine, wie ich finde, sehr gute Kombination. Die Stecker sind sehr gut,
    dank der Spannzangenzugentlastung. Auch sind bei jedem Stecker
    2 verschiedene Knickschutzfedern dabei, füt verschieden-dicke Kabel.
  • cystem7
    • 5. Oktober 2008 um 10:44
    und diese Stecker:
    ok, danke.
    wo krieg ich die kabel online?
    lg
    c7
  • fladdi
    • 5. Oktober 2008 um 11:22
    schau mal bei den ueblichen haendlern rein, ansonsten wirste mit sicherheit gleich 5 PNs im kasten haben "ich verkaufs dir" ;)
    • 5. Oktober 2008 um 12:33
    Zitat von "cystem7"
    ok, danke.
    lg
    c7
    Die Cinchstecker gibts bei Reichelt recht günstig, das Kabel beim großen T,
    die Stecker gibts da aber auch, und auch fertige Kabel in der Kombi.
    Alles andere wie Fladdi, da werden sich schon ein paar melden.
  • cystem7
    • 6. Oktober 2008 um 09:00
    hi!
    danke sehr
    Angebote bitte vortreten :)
  • cystem7
    • 6. Oktober 2008 um 09:28
    hi all!
    beim lesen bin ich auf das gestoßen
    http://www.future-music.net/forum/showthread.php?t=24873
    dort schreibt der user flaxmo
    hab mir meine technics getuned:-) leicht kann man in das gummi ne kleine chinch-buchsen-patchbay *lol* dranschrauben. kabel abziehen, transportieren, kabel dran fertsch...
    unter "chinch-buchsen-patchbay"
    find ich nix, wie heißt das ding wirklich?
    lg
    c7
    • 6. Oktober 2008 um 11:44
    Also, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Obwohl ich jetzt nicht weiß, wie
    der Plattenspieler von hinten aussieht und wo man das da einbauen kann.
    Ein paar Vorschläge:
    Das letzte Foto ist nur ein Beispiel, das gibts auch mit nur 2 Cinch-Buchsen.
    Die findest du bei allen Elektronikshops wie Reichelt, Conrad, Pollin usw.
    Einfach bei Cinchsteckern und -buchsen schauen.
  • cystem7
    • 6. Oktober 2008 um 12:35
    hi heini!
    spitze , danke.
    frage an die runde:
    weiß jemand welche genau in die technics passen?
    lg
    c7
    • 6. Oktober 2008 um 12:39
    Zitat von "cystem7"
    hi heini!
    spitze , danke.
    frage an die runde:
    lg
    c7
    Bitte, gerne.
    Das kommt doch auf die Platzverhälnisse an. Konnte jetzt auf verschiedenen
    Fotos nicht erkennen, wo das Kabel überhaupt rauskommt. An der Unterseite?
    Ansonsten die Kiste mal aufschrauben, und schauen, ob im Bereich der Rückseite
    da irgendwo ein freies Plätzchen zu finden ist. Allerdings wirst du mit so
    einem Umbau den Wiederverkaufswert sicher etwas nach unten drücken.
    Edith sagt, so oder so ähnlich sieht das bei dir sicher auch aus, oder?
    http://pliki.digital-milo.com/technics_1210mk2_inside.jpg
  • cystem7
    • 6. Oktober 2008 um 12:58
    Zitat von "DJheini"
    Bitte, gerne.
    Das kommt doch auf die Platzverhätlnisse an. Konnte jetzt auf verschiedenen
    danke für das foto, ist gespeichert :)
    ich hab das ding noch nicht aufgeschraubt.
    zum platz: naja, ich dachte, irgendwer wird das schon mal gemacht haben
    und ohnehin wissen was geeignet ist. das heißt also, alle 4 sind ok,
    und es kommt nur drauf an was reinpasst?
    lg
    c7
    • 6. Oktober 2008 um 13:12
    lg
    c7
    Ja, aber immer darauf achten, das es sich um eine sogenannte isolierte Ausführung handelt.
    Das bedeutet, die Masse der Buchse darf keinen Kontakt zum gehäuse haben.
    Das trifft bei den beispielen von mir auf alle zu.
