Zusammenspiel Topteile und Endstufe
  • Tobias Cloos
  • 7. Oktober 2008 um 12:34
  • Tobias Cloos
    Hallo Leute,
    ich verfüge für den Topteilbereich über folgende Teile:
    4x Audio Zenit CD12 (Daten sollten bekannt sein)
    und als Amping:
    2x HDB Audio PA-1000 (Ca. 5 Jahre alt.)
    Leistungsdaten:
    Type: 2 kanalige POWERMOSFET Endstufe, prozessorgesteuert
    Betriebsarten: STEREO, BRIDGE, PARALLEL schaltbar
    Ausgangsleistung: 2 x 500 Watt RMS an 4 Ohm (Stereo)
    1000 Watt RMS an 8 Ohm (Bridge)
    1000 Watt RMS an 2 Ohm (Parallel)
    Habe die Komponenten als Set zusammen gebraucht gekauft. Meine Frage lautet nun, ob sich die Endstufen überhaupt für die Topteile eignen, und ob ich mit der Konfiguration die Topteile auch Parallel laufen lassen kann (2 Tops pro Seite).
    Falls das nicht passt, könntet ihr mir passende Endstufen empfehlen, und eine ungefähre Schätzung abgeben, was ich für die Endstufen gebraucht hier im Board noch bekommen würde?
    Danke im Vorraus,
    Tobi
  • MRspeaker
    • 7. Oktober 2008 um 15:50
    Die Endstufe soll wohl passen, im 4 wie auch 8 Ohm Betrieb zu den Topteilen.
    Zwei Tops pro Seite kannst du allerdings nicht fahren da das Topteil einen viel zu großen Abstrahlwinkel aufweist.
    Generell kann man nur wenige Tops richtig Clustern.....
    die günstigen da von sicher noch weniger :D
    http://www.audio2.eu
  • speffik
    • 7. Oktober 2008 um 16:00
    Also zwei pro Seite ist, wie schon beschrieben, aus akustischer Sicht problematisch.
    Technisch hast du dann pro Top 250Watt rms welches ausreichend ist...
    MfG Stephan
