  4. Praxis & Testberichte
Hilfe bei Live beschallung, Bandabend + Disco
  • Heini
  • 30. Oktober 2008 um 00:05
  • Heini
    hallo,
    ich bereite mich schonmal auf einen Band-abend + Disco für jüngeres Puplikum am 12.12.08 vor.
    allerdings gibts da noch ein paar probleme:
    1. mir macht der Raum etwas akustisch sorgen bezüglich der reflektionen ( beton wände )
    2. ich weiß noch nicht wie ich die LS aufstellen soll, geschweige die wedges
    3. wie sich das mikro und die wedges verhalten, bzw obs koppelt oder nicht...
    Da ich seltend Live mache, komme ich jetzt etwas ins stocken... Theater und konserve sind da ehr mein gebiet ;)
    material ist schon etwas vorhanden, bzw könnte zugemietet oder geliehen werden (letzteres sollte aber möglichst vermieden werden...)
    amps:
    Yamaha CP2000 gebrückt für den bass (2x RCF)
    Dynacord PAA 560 gebrückt für den bass (2x Kappa 15LF)
    Dynacord PAA 990 für LMT-151
    Musicstore MS 4000 für selbstbau wedges (ähnlich ULB system)
    Musicstore MS 6500 evtl für Yamaha Clubserie 12" tops (filz version)
    Boxen:
    4x Subwoofer (2x LMB-115 Pro mit RCF, 2x LMB-115 mit Kappa 15LF)
    4x Tops (2x LMT-151, 2x Yamaha 12" S112IV )
    Yamaha tops wollt ich evtl als infill nutzen wenn nötig, oder aber wenn die kleinen monitore scheiße sind dann als wedges.
    2x eigenbau Wedges ähnlich dem ULB
    Micros:
    Steht noch nicht fest, aber vermutlich eine bunte mischung aus:
    2x Sennheiser e825s
    1x Sennheiser MD43
    warscheinlich werden bis zur vorstellung weitere Sennheiser e825s besorgt oder Shure SM58
    mal gucken was sich noch aufteiben lässt...
    Mischpult:
    Yamaha MX 12/6 -> als hauptmischpult
    Behringer MX 1602 12Kanal -> für schlagzeug abnahme
    (ein DJ pult für die Disco)
    EQ´s und Controller:
    1x 31band EQ für die monitore
    1x DCX für allgemeine LS einstellungen
    Wie bereits geschrieben, weiß ich nicht wie ich die vorhandenen LS aufstellen soll, damits kein feedback gibt und jeder im raum gut beschallt ist.
    Desweiteren währe ich für Tips und verbesserungsvorschläge sehr dankbar.
    Fotos reiche ich morgen nach, damit ihr euch mehr von dem raum vorstellen könnt.
    hier erstmal ne kleine skitzze:
    jpg:
    Bmp:
    edit: bilder dazu gekommen...
    Von der bühne...
    die seite, wo vermutlich die VIP bereich hin kommt + Foh
    Andere seiter der Bühne
    Vor der Bühne...
    Jan S.
    Einmal editiert, zuletzt von Heini (30. Oktober 2008 um 17:28)
  • Jonnytrance
    • 30. Oktober 2008 um 00:32
    Besser die Subs nicht untereinander mischen.
    Im schlimsten Fall 2x LMB-115 Pro mit RCF auf eine Seite unter Tops und 2x LMB-115 mit Kappa 15LF auf andere.
  • imyourdj
    • 30. Oktober 2008 um 03:55
    Verteile die Bässe in gleichem Abstand vor bzw unter der Bühne, gibt weniger Auslöschungen im Raum. Die Tops drehst du so ein, dass die größte Fläche abgeckt ist ca 30-45° von der Senkrechten der Bühnenkante.
    Stell das Pult zumindest beim dem Soundcheck vor die Bühne, sonst kannst du den Sound total vergessen, an deiner momentanen Position hast du einen komplett anderen Sound als 90% des Publikums vor der Bühne - und für die machst du das schließlich.
    Kompressor auf jedes Vocal Mic, evtl auf die Gitarren, Musiker machen sich gern lauter über den Abend.
    Snare und Basedrum abgaten, falls vorhanden.
    Ansonsten pfeiff die Wedges über die Mics ein, das vermeidet 90% der Kopplungen während des Gigs - ansonsten gilt: Immer die Augen auf die Bühne beim Mischen - Musiker machen mit den Mics häufig unüberlegte Sachen!
    Gruß, Andreas
  • Heini
    • 30. Oktober 2008 um 17:36
    die bässe sollte auch gleichmäßig unter die bühne.
    die wand und das fenster hinter der bühne wir komplett mir molton bedeckt, damit die reflektionen zumindest etwas unterdrückt werden.
    vor die bühen, dort wo jetzt diese komische treppe steht kommen 3x bühnenelemente unter die auch die bässe kommen.
    imyourdj:
    was genau ist ein Kompressor bzw wofür brauch ich diesen?
    Snare und Basedrum abgaten? -> das schlagzeug wird abgenommen, allerdings weiß ich noch nicht was ich da für mics bekomme...
  • imyourdj
    • 30. Oktober 2008 um 17:42
    Mein Tip: Hol Dir einen Profi an die Seite!
  • Heini
    • 30. Oktober 2008 um 19:11
    der profi in meiner umgebung bin ich und die leute die noch was davon verstehen arbeiten mit mir auf der baustelle, auch das material ist größtenteils von mir.
    wir machen eine solche VA ja nicht zum ersten mal, jedoch sind das erste mal Wedges dabei die ich nur ordentlich ansteuern muss...
  • Mix4Munich
    • 30. Oktober 2008 um 20:43
    Ja dann, guckst Du hier: http://www.mix4munich.de/live-monitoring.htm
    Und für die Widrigkeiten des Lebens: http://www.mix4munich.de/guerilla_monitoring.htm
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
  • Chriss
    • 30. Oktober 2008 um 20:45
    Wenn du der Profi bist dann machs halt einfach professionell selber.
  • Dennis13
    • 30. Oktober 2008 um 21:06
    Eben..wer das nicht zum ersten mal macht, muss ja auch nicht fragen dann stellen. :)
    Vorallem muss man dann auch wissen was ein Kompressor und Gate ist. :wink:
  • Heini
    • 30. Oktober 2008 um 21:13
    gut der text hat schonmal weitergeholfen bzw bestätigt was ich sowieso machen wollte.
    ich werde einfach mal berichten wies war ;) ist ja noch etwas zeit...
    nebenbei, könnt ihr mir nen kompressor empfehelen?
    was haltet ihr von der ohringer kiste?
    http://www.thomann.de/de/behringer_m…ticom_proxl.htm
  • Chriss
    • 30. Oktober 2008 um 21:36
    Wenn live Sound eh nicht so dein ding is dann lass sämliche FX, Comps und Gates raus und mach dir lieber gedanken übers Pult, die Monitorwege und die Mikrofonie und versuch das ganze rein über die Pult EQ's zu fahren
  • Heini
    • 30. Oktober 2008 um 21:55
    die monitore bekommen ja einen 2x 31band eq.
    ich werd bei den proben gucken wie weit ich die monitore hochziehen kann und werde die frequenzen die leicht koppeln wollen herausnehmen bzw makieren damit ich während der vorstellung schnell eingreifen kann.
    mit pult eq´s meinst du die 3 bänder pro kanal, richtig?
  • Chriss
    • 30. Oktober 2008 um 22:38
    Ja.. ich hoffe das dein Pult wenigstens semiparametrische Mitten hat sonst wirds mit ner liveband schwierig.
  • Heini
    • 30. Oktober 2008 um 22:41
    hier ein bild vom pult:
  • Chriss
    • 30. Oktober 2008 um 22:43
    okay keine parametrik .. wird lustig freu dich drauf :)
  • Heini
    • 30. Oktober 2008 um 22:47
    wo werd ich denn hauptsächlich probleme bekommen?
  • Chriss
    • 30. Oktober 2008 um 22:54
    Da ich jetzt mal von ner lauten Schülerband ausgehe wirst du probleme haben die Stimmen nach vorne zu kriegen. Du kriegst den Mulm nicht raus ohne das die Stimme unnötig dünn wird und kannst auch an der präsenz nichts ändern ohne totgezischelt (sssssssssssss) zu werden.
    Da du Bässe dazustellst geh ich davon aus das du auch das Schlagzeug abmischen möchtest.
    Egal mit welchem Mic aber rein mit dem vorhandenen Pult EQ wirst du keine vernünftige BD hinbekommen
  • Heini
    • 30. Oktober 2008 um 23:11
    ok, gut ich werde gucken ob ich evtl ein größeres bzw geeigneteres pult bekomme, aber bei bisherigen auftritten waren die ssssssssssss laute nicht sonderlich stark bzw störend.
    viel mehr mache ich mir sorgen um rückkopplungen durch die Front PA und die monitore.
    schlagzeug sollt wenn möglich auch abgenommen werde, muss halt gucken ob wir die mic´s bekommen.
    Bässe sind aber auch für die Disco da, weil zwischendurch auch noch mainstream mucke aufgelegt wird.
  • Mix4Munich
    • 31. Oktober 2008 um 10:16
    Hallo Heini,
    ich gehe davon aus, dass Du ein Profi im Bereich Disco- und Partybeschallung bist. Bitte nimm einen genauso ernst wie gut gemeinten Rat von jemandem an, der sich in im Livesound-Bereich einigermassen auskennt: Live-Beschallung ist GANZ was anderes als Party! Wenn Du Dir einen Gefallen tun willst, holst Du Dir jemanden dazu, der Ahnung im Livebereich hat. Ansonsten sehe ich die Veranstaltung echt gefährdet - einen Live-Mix, gerade von einer unerfahrenen lauten Schülerband, erstellt man nicht mal so als Fingerübung nebenbei, da gehören Erfahrung und Training zu sowie ein paar elementare Grundkenntnisse in diesem Bereich. Und Deinen Fragen nach zu urteilen hast Du diese Erfahrung und das Training ganz klar NICHT. Die Grundkenntnisse durchaus, aber die retten Dich nicht. Allein die sorglose Auswahl des kleinen Yamaha-Mischers ohne Parametrik spricht Bände.
    Nicht widersprechen, reinlassen.
    Oder lass es mich so ausdrücken: Ich bin ein guter Live-Tontechniker. Darum mach ich das auch. Als DJ wäre ich wahrscheinlich schwach. Und darum lass ich das auch bleiben.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
  • imyourdj
    • 31. Oktober 2008 um 12:59
    Du bist der Profi vor Ort? Ahja - Les mal die Bücher vom Admin, da ist erklärt was ein Kompressor und was ein Gate ist.
    Warum übernehmen immer Leute die keine Ahung davon haben Jobs, die sie nicht hinbekommen? So Typen wie DU sind der Grund, weshalb ich keine 500€ für so nen Job bekomm "der und der macht es billiger"...
    Mach den Job und blamier dich - BITTE!
    Andreas
