  4. Praxis & Testberichte
Hilfe bei Live beschallung, Bandabend + Disco
  • Heini
  • 30. Oktober 2008 um 00:05
  • Heini
    • 10. Dezember 2008 um 18:03
    • #41
    so die plakate sind gedruckt...
    die VA findet nun in Jugendzentrum bei uns in der "Stadt" statt.
    Ich hab dort auch ein 16ch pult mir parametrischen mitten und höhen :P
    vor ort werden 3x Shure SM58 für gesang sein, als reserve hab ich dann noch 3x sennheiser e835 mit. Multicore ist auch vorhanden.
    die gitarren verstärker werde ich mit dem pult verbinden, aber evtl ganicht abmischen, da ich denke das die marshalls laut genug sein werden...
    der bass wird aber abgenommen, weil der kleine bassverstärker nicht genug leistung hat. hab den ashdown 8x 8" nicht bekommen weil der schon auf ner anderen VA ist^^^
    bilder folgen vom VA ort demnächst auch noch.
  • Mix4Munich
    • 10. Dezember 2008 um 23:47
    • #42
    Hurra, ein brauchbares Mischpult! Ich würde die 3 Sennheiser 835 als Mikros nehmen und die Shure SM58 als Ersatz oder Zusatz (die gehen nämlich auch ganz gut für die Abnahme von Gitarrenamps).
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • kuddel68
    • 11. Dezember 2008 um 09:56
    • #43
    ich drück die daumen.
    bleib locker :)
    ach ja: wohl dem, der mit parametrischen umgehen kann ;)
    (es ging vor einiger zeit alles ohne. da musste man das base durch fellspannung, beklebung, wolldecken und vor allem die stellung des mics zu "klingen" bringen)
    Theorie und Praxis sind häufig weit auseinander.
  • Campfire
    • 11. Dezember 2008 um 11:15
    • #44
    sind dann aber auch nur bestimmte Sounds möglich......
    gerade für Moderne Drumsounds brauchts doch häufig nen beherzten Eingriff am EQ....
    http://www.facebook.com/peter.trinkle
  • heinzerl2000
    • 11. Dezember 2008 um 11:26
    • #45
    Ich bin gespannt, wenn es gelaufen ist, weil learning by doing,
    daneben stehen ist eine Sache, in Ruhe üben, viel viel Zeit nehmen die Zweite und dann kommt der Live Auftritt, dann die Nerven zu behalten.
    Ich wünsche dir viel Glück, alle haben mal so angefangen und Praxis ist durch nix zu ersetzen. Genial wäre es, wenn du nen Tech zur Seite hättest, der dir zur Not unter die Arme greift.
    Und es sind Schülerbands, wenns scheisse klingt, kannst du immer noch denen die Schuld geben. :grin: :grin:
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  • Mix4Munich
    • 14. Dezember 2008 um 20:57
    • #46
    Heute ist der 14.12. - wie war es am 12.?
    Nur als Beispiel, was so alles passieren kann, worüber wir hier noch gar nicht gesprochen haben: Gestern beim Gig meiner Band habe ich das erste Mal erlebt, dass ein Speakonkabel defekt sein kann, auch wenn es optisch noch einwandfrei aussieht. War auch nicht gerade billig, ein Klotz, 10m, 2*2,5 Quadradmillimeter Querschnitt, und besonders alt ist es auch noch nicht, vielleicht drei Jahre, geschätzte 30 bis 40 Einsätze.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
  • Heini
    • 16. Dezember 2008 um 22:26
    • #47
    der termien wurde verschoben auf den 19.12, also diesen freitag.
    ich hab eben bei google ein bild von dem Pult gefunden welches ich verweden werde.
    http://teletech.ca/ttmain/9001.html
    Soundtracs 16-4-2
    aufbau wird in windeseile sein müssen... insgesamt hab ich 4 stunden + 1 stunde soundchack + 1stunde falls was schief geht^^
    in den 4 stunden muss ich 2x 4meter truss bestücken, bühne aufbauen, komplette tontechnik (front pa + backline) und noch die dj sachen aufbauen...
    ansonsten sehe ich da aber keine all zu großen probleme... eine der bands bringt auch noch ihren eigenen techniker mit, wo ich denn mal kurz pause machen kann und dem mal über die schulter gucken werde.
    16/4 multicore ist auch schon angekommen und 8 di boxen konnt ich auch noch auftreiben.
    licht techik haben wir:
    -2x 4er bars, 2x 4er Dimmerbars, 2x 6er Bars... überall 64er 500Watt kannen drauf.
    -2x 1,5kw strobo + 1x 750w strobo (alles analog :oops: )
    -2x MH´s Eurolite TM irgendwas aus meiner schule...
    - DTS Nebelmaschiene und sonstigen spielkram unteranderem auch noch scanner, moonflower und noch nen paar centereffekte... dazu um die 100 saftys :D
  • heinzerl2000
    • 21. Dezember 2008 um 23:13
    • #48
    was isn nun, lechz lechz, erzähl mal, wie wars denn nu, das Pult war doch ganz anständig. :grin: :grin:
  • Heini
    • 22. Dezember 2008 um 12:49
    • #49
    moin, ja das pult währe ganz gut gewesen wenns nicht schon so extrem durchgescheuerte fader gehabt hätte... 3kanäle waren durch. ansonsten lief es ganz gut... anlage war auch groß genug bzw schon fast zu groß.
    gitarren und bässe hab ich trocken spielen lassen nur drums und vocals hab ich abgenommen... 2x SM58 hab ich nachhher noch in die basedrum gelegt weil das Mic aus dem drum mic set nicht so gut war.
    probleme gabs zuerst mit rückkopplungen zwischen den gesangs micros und die monitore wollten zuerst nicht laufen weil eine der steckdosen nur eine 10A absicherung hatte... -> sicherung ständig rausgeflogen
    nachher hab ich dann noch nen schuko aus der küche geholt und dann lief es auch :)
    lichtanlage war auch passend... vorallem die nebelmaschiene auch dem jugendzentrum war geil, ne D.T.S. 2001 mit 1800 watt :)
    für den sommer sind jetzt noch einige VA´s geplant.
    gruß
    Jan
  • Mix4Munich
    • 22. Dezember 2008 um 15:14
    • #50
    Na also, geht doch.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
