  4. Lichttechnik & Effekte
Eurolite Scan Control & Botex T-4 Dimmerbar
  • Chiefrocker
  • 7. November 2008 um 11:50
  • Chiefrocker
    Habe ein Scan Control, Botex-T4 Dimmer Bar udn 2 Scanner.
    wie ich die scanner programmiere ist klar nur meine Frage ist wie steuer ich den Dimmer Bar über das Pult bzw. das das nicht ganz ideal ist ist mir auch klar aber funzen sollte das doch schon oder? Nur wie?
    Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers!
    • 7. November 2008 um 12:57
    Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe:
    Du kannst die Scanner nicht über die Dimmer-Bar ansteuern.
    Du gehts mit deinem DMX-Kabel zuerst in die Scanner, verbindest
    diese per DMX und gehts dann vom letzten Scanner, wenn benötigt,
    in die Bar. Andersherum gehts natürlich auch, also erst in die Bar und
    dann in den/ die Scanner.
    Wenn nicht, dann genauer schreiben, was du machen willst.
  • Chiefrocker
    • 7. November 2008 um 13:09
    Ne nicht die Dimmer über den Bar steuern, sondern wie Steuer ich den Bar über das Pult??? wie vergeb ich da am besten die dmx adressen?
    ..wie ich das verkabel ist klar!
    • 7. November 2008 um 13:17
    Ok, welche Scanner benutzt du, bzw. wieviel Kanäle brauchen die?
    Dein Pult hat ja 8 Fader. Wenn du damit manuell 2 Scanner und
    eine T-Bar ansteuern willst und die Scanner 4 Kanäle brauchen, dann
    kannst du die Scanner parallel laufen lassen, also beide mit gleicher
    Startadresse (z.B. 1). Sind dann aber nicht nabhängig (einzeln) steuerbar.
    Deine Bar stellst du dann auf Startadresse 5 ein. Dann hast du die ersten
    4 Fader für die Scanner und die zweiten 4 für die T-Bar.
  • Chiefrocker
    • 7. November 2008 um 14:11
    nutze die ADK Scan 250 EX. die brauchen 5 Kanäle.. das die dann parallel laufen ist egal.
    Jetzt bitte noch mal für absolute dmx anfänger:
    Was stell ich dann wo genau ein?
    Scanner könnne ruhi parallel laufen
    4 par sollten einzeln dimmbar sein
    wie programmiere ich das "Lauflicht " für die PAR? .... wenn die Pars laufen sollen und die scanner zusammen/getrennt?
  • constantin oberrath
    • 7. November 2008 um 14:58
    Wie du das löst? ganz einfach, dein pult kann ja theoretisch 16 Geräte mit je 16 Kanälen steuern.
    Ich hab die Bedienung des Pultes jetzt nicht im Kopf deswegen keine Garantie ! :)
    DMX adressierung: Scanner 1 DMX Kanal 1, Scaner 2 DMX Kanal 17, Tbar DMX 33
    Da kannst du die Scanner sowie die T-bar über die "Gerätetasten" direkt auswählen und hast jeweils nur die Fader pro gerät, der erste Fader ist also auch jeweils der 1.DMX Kanal des Gerätes.
  • Chiefrocker
    • 7. November 2008 um 17:45
    ok - habs jetzt nach einfach probieren geschnallt!
    Das ich die Szenen für die Scanner speichern muss ist klar - kann ich aber denn über DMX die internen Chaser Programme von dem T-4 Dimmerbar abspielen oder muss ich da für jede Kanne auch Szenen, also Chaser, programmieren...?
    • 7. November 2008 um 17:51
    Nichts für ungut - aber das Wort "Bedienungsanleitung" sagt dir was, oder?
    Die letzten Fragen kann nämlich das Manual deiner T-Bar sicher beantworten.
  • Chiefrocker
    • 7. November 2008 um 18:03
    ne leider nicht.. die bedienungsanleitung ist auf 1 doppelseite begrenz und zeigt nur an was das teil kann bzw. zum thema DMX steht dort nur wie man die einzelnen Kannen adressiert...
    • 7. November 2008 um 18:05
    Tja, dann wird das so wohl nicht gehen, wie du das vorhast.
    Mußt dann auch für die Bar Chaser programmieren.
    Hätte mich auch gewundert, wenn es anders wäre.
    • 7. November 2008 um 18:06
  10. Suche Lichteffekt
