  4. Party daheim
Sebstbau für Ravemaster 12" Sup
  • FranzMassinger
  • 8. November 2008 um 14:26
  • FranzMassinger
    Hallo Leute ich bräuchte mal hilfe und zwar habe ich noch ein paar 12" Ravemaster RAW II sups hier rumliegen und möchte mir dazu passende gehäuse bauen. Sie sollen ins Wohnzimmer später mal,von daher wäre mir eine Tiefe abstimmung sehr recht. Als Endstufe wird das AKtivteil von Mivoc herhalten das ich auch noch da habe (glaube das kleine mit 80Watt).
    Nun ist mein großes problem,das ich nicht über das nötige wissen verfüge um ein Gehäuse auszurechnen.
    Dies wäre auch meine bitte an euch,vielleicht habe ich ja glück und mir ist hier jemand behilflich dabei.
    Reflexrohre sind dabei 3stück pro sub,ich werde später mal messen und die Maße hier noch editieren. Lieber wäre mir jedoch keine Rohre sondern den Port aus Holz zu machen,am besten vielleicht über die gesamte breite vom Gehäuse,:) iss einfacher zu bauen.
    Die TSP habe ich im Inet gefunden und setze den Link für rein(hoffe ich darf das). Es ist die alte RAW Version nicht die II So nun erstmal vielen dank schonmal.
    LG Franz
    Unwissenheit ist keine Dummheit.
    2 Mal editiert, zuletzt von FranzMassinger (23. Dezember 2008 um 14:18)
  • kai brenneke
    • 8. November 2008 um 15:45
    Auf dem Bild sind mehrere 12er Chassis zu erkennen - welche denn? Also, BSW-II, PX, RAW oder RAW-II ?
  • FranzMassinger
    • 8. November 2008 um 23:51
    Hallo es handelt sich um die RAW 12" version :)
  • kai brenneke
    • 9. November 2008 um 02:17
    Also, auch wenn der Speaker wirklich nicht das Gelbe vom Ei ist und sehr sehr große Gehäuse braucht, um überhaupt tief zu können - WinISD lässt sich zu folgendem überreden als Kompromiss Frequenzgang/Größe:
    (Ich weiß, das Volumen wär für die meisten Wohnzimmer recht viel, und Ja der Buckel zwischen 50-100hz sieht böse aus..)
    1) Geschlossen 150 Liter.
    2) Bassreflex 200 Liter, Getunt auf 30hz, z.B. 2 Rohre mit jeweils ca. 10cm Durchmesser und 18cm Länge beispielsweise.
    Was mich stutzig macht: Die Chassis haben jeweils 4 Ohm, parallel anschließen geht also nicht, da das Aktivmodul vermutlich keine 2 Ohm kann. Also: Reihenschaltung, an 8Ohm bleiben dann leider weniger als 80Watt über..oder war die Angabe für 8Ohm?
    Grüße, der Kai
  • FranzMassinger
    • 9. November 2008 um 14:13
    Hi danke schonmal für deine schnelle Antwort,leider habe ich einen Fehler in meinem Text. Es sind die RAW 1204 II sorry tut mir leid. :oops:
    Mhhh ich dachte die sind 8 ohm,aber ja sind nur 4 ohm leider.
    Das Modul ist das Mivoc AM80.
  • FranzMassinger
    • 27. Dezember 2008 um 15:10
    Hallo Leute hat jemand noch einen Vorschlag für mich?
    Da ich die boxen immer noch gerne bauen würde :(
    LG Franz
  • andirr
    • 29. Dezember 2008 um 11:47
    Bassreflex würde ich nicht machen mit dem Chassis (RAW 1204 II), denn dafür hat der nicht die passenden Parameter. Mein Vorschlag: Geschlossen so 120...150 Liter je LS und etwas Dämmwolle rein kann nicht schaden, dann kommt das auf 35 Hz -3 db, 27 Hz - db runter !
    Einfach ausprobieren, die beiden Subs dann in Reihe schalten, für zuhause wird das bestimmt reichen.
    lg andi
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
