Hallo Zusammen,
leider hab ich im Forum nichts brauchbares gefunden...
Kann mir jemand zu den LDE SUB 15 bzw 18 / NOVA VS 215 etwas sagen?
Höreindrücke?
Schwächen/Stärken?
In welcher Kombination benützt ihr sie?
Hallo Zusammen,
Höreindrücke?
Schwächen/Stärken?
Hallo . also ich betreibe die LDE SUBs 15 Zoll . Hatte letztens ne Veranstalltung mit ca 80 Personen und da spielten 2 Stück super, Angetrieben habe ich sie mit einer VLP 2500 und aktiver trennung bei 180 Hz . Also ausreichend Bass und druck auch , bei 129 db muss ja was kommen
Mit 4 subs habe ich im freien bis 120 - 150 Personen gehabt im Sommer und da gings gut zur sache . Als tops verwende ich Yamaha AX 10 , pro Kanal 2 und das kommt sehr gut .
Ich hoffe ich konnte dir ein bissel weiter helfen...mfg Matze
P.S.: 2 Bässe bekomme ich auch ins Auto ohne Probleme, also leichter transport
Der Kappa LF des LDESUB dürfte ähnlich liegen wie meine Umgebauten LDSUBs. Dort habe ich auf einen genialen Tipp von Sabbelbacke die Original OEM-Chassis gegen Kappalite 15er ausgetauscht und traute meinen Ohren nicht, als ich zum ersten Mal einen A / B Vergleich machte.
Kleines Open-Air mit Livebands auf dem Schulhof (200PAX) war bisher eben so möglich wie zahlreiche Konservenmusik Abende zwischen 50 - 250 Personen in geschlossenen Räumen. Wenn man natürlich den Bass in der Magengegend spüren soll reichen zwei nicht für Open Air VAs aber wo gibt's keine Nachbarn und wie oft im Jahr braucht man so viel Wumms bei Open Air VAs?
Wenn's keine GOA, Deep House oder Techno VA für Taube DJs werden soll reichen dir die zwei sicherlich. Presi-Leistungs-Verhältnis ist eigentlich unschlagbar, da die Teile echt gut gebaut sind. Bilder des Gehäuses gibt's hier:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=49345&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=lde+122
Mein Amping (LDPA 1600-x) liegt etwa in der selben Klasse wie das von Matthias und ist für die Kappalite auch sinnvoll. Soweit ich verstanden habe spielen die Kappalite noch ein wenig runder im Tiefbass bereich. Ist aber vielleicht auch einfach eine Geschmacksache. Ich finde Reggae oder Reggaeton damit einfach richtig klasse :grin:
Kann die positiven Beiträge zum LDE Sub 15 nur bestätigen.
In dieser Preisklasse gibt es wohl nichts besseres.
Selbst Selbstbau ist da kaum noch lohnenswert.
Zitat von "Matthias Wagner"und aktiver trennung bei 180 Hz
:shock: Höher als ca. 130 Hz hört sich mit Kappa 15LF nicht wirklich gut an.
Hallo . Na das werde ich beim nächsten einsatz mal probieren ...mfg Matze
Zitat von "Matthias Wagner"Hallo . Na das werde ich beim nächsten einsatz mal probieren ...mfg Matze
Mach das, ich spreche aus Erfahrung.
Dito. :grin:
Hat denn schon jemand Erfahrungen mit dem oben beschriebenen doppel 15er gemacht? Würde mich auch interessieren.
Nils
Mal User slaytalix fragen. Glaube der kann weiterhelfen.
Da bin ich. Die VS 215 kommen noch aus China. Teils mit einigen Lackfehlern, eben chin. verarbeitet. Die TC Speaker sind ganz ok. Größere Subs dann made in Germany mit 18 Sound Speakern aus Italien
LD kommt über Vertrieb http://www.adamhall.de & ist auch aus China
Hat noch jemand Erfahrungen mit den VS-215 Bässen?
Im LDE ist doch ein Kappa 15LF drinne???
Also hast du quasi nur aus dem alten eine neue Version gemacht durch das Ersetzen des OEM mit dem Eminence @ Michael ?
Ps.: Was kann man denn mit 4 LDE Subs so anstellen für Disco - indoor?
Haben ja 129db. Ist das realistisch? Der Pegel ist ja schon auf Dynacord F5/F17 Niveau...oder nicht?
Die Dyna XA Speaker sind sicherlich lauter als PWH 17. Diese wurden auch Fullspace gemessen
Die 129 db bei LD sind wohl Halfspace-Messungen. Im Stack sind diese schon etwas lauter
Stimmt im LDESUB ist ein Kappa 15LF drin aber ich habe die LDSUBs, also die Vorgänger. Die hatten OEM Chassis drin zu denen ich gar nichts sagen kann. Die alten Chassis konnten den Kappalite bei weitem nicht das Wasser reichen. Vor allem wenn es um Reggae, Reggaeton oder HipHop Cubano geht.
Da ich aber noch keinen LDESUB im A/B Vergleich gehört habe kann ich dazu nichts sagen. Die beiden Treiber (Kappa 15LF und 3015) sind ja bekannt und ich denke viel schenken wird sich das nicht. Aber der Rücken spürt's deutlich wenn der Kappalite drinsteckt.
Die LDSUB bekommt man nun schon gebraucht recht günstig, da der Nachfolger ja schon auf dem Markt ist. Da lohnt sich das Bauen nicht und man steckt halt nen anderes Chassis rein. Gerade gestern gingen zwei LDE122 & 2LDSUBs für 500.- aus der Bucht. Irgendwer nähe Lüneburg dürfte da nen Sekt aufgemacht haben.
Vieles habe ich mir angelesen und anderes auf Grund meiner bisherigen Erfahrungen gelernt. Aber ich bin noch ganz schön 'grün' hinter den Ohren und so verlasse ich mich da auf die Erfahrung und Sachkenntniss von Sabbelbacke.
Michel
