  4. Verstärker
Welche Endstufe / Endstufen JBL JRX 115 / HK-Audio Pro 18S
  • dj-jbl
  • 16. November 2008 um 21:22
  • dj-jbl
    Liebe Forengemeine,
    ich habe vor mir neue Endstufen zuzulegen. Ich besitze:
    2x JBL JRX 115
    2x HK-AUDIO P:RO 18S
    Es sollte kein produkt von der Hausmarke vom großen T sein und auch keine vom MS! Vielleicht betreibt ja jemand die gleichen Lautsprecher wie ich auch!
    Bin für alles offen!
    Schonmal vielen Dank für die Antworten!
    Meikel R. :)
  • kailer
    • 16. November 2008 um 21:33
    Hi DJ-JBL,
    habe auch die PRO18S (4 Stück) zur Zeit an Amps vom großen T. Ist nicht das gelbe vom Ei, aber zum Start vor 3 Jahren waren sie ein guter Einstieg. Ich werde auf die HPA-Serie von DB-TEchnologies umsteigen. Habe die HPA1000 gleich 4 mal in einer Festinstallation verbaut und bin sehr zufrieden mit Leistung und Verarbeitung der Geräte. Würde an deiner Stelle zur HPA2800 greifen, da sie 2 Ohm verträgt und somit auch mal 4 Subs versorgen kann.
    Für Fragen zu den Amps, einfach PN an mich
  • Jonnytrance
    • 17. November 2008 um 20:30
    Was hast du preislich vorgestellt???
    Ein guter Top Amp ist für mich Yorkville AP, für Subs Kind XT, oder Camco DL. Alles gebraucht holen.
    Wenn T Marke auf Name Proline hört, dann ist auch ein guter Bassamp, so wie AA V-Serie. Als Topamp kann ich Ram R gut vorstellen.
    Was hast du momentan, was willst du erreichen, was kannst du zahlen???
    Ein Controller ist seine Investzion Wert, auch wenn von T oder Ohringer ist.
  • dj-jbl
    • 18. November 2008 um 17:52
    Schon mal vielen Dank für die schnellen Antworten!
    Mein Preislimit is insgesamt 600 € für 2 Amps
    DJ-JBL
  • kailer
    • 18. November 2008 um 18:06
    Also 600€ und 2 amtliche Verstärker.... dafür bekomm man gerade so einen vernünftigen, aber auch wirklich gerade so. Oder schau nach gebrauchten Amps im Biete Brett
  • severin pütz
    • 18. November 2008 um 18:31
    Genau, hier im Forum steht einiges zur Auswahl, ich würd diese 2 Endstufen nehmen, kostet bisschen mehr, aber da hast was gescheites !!
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=59604
  • ali stoll
    • 18. November 2008 um 21:01
    naja für jbl jrx brauchste net wirklich amtliches da reicht ne T endstufe vollkommen.....o. dap palladium american audio vlp usw
  • severin pütz
    • 18. November 2008 um 21:25
    LDPA ist doch nicht amtlich!!
    An der LD hören sich die Tops auf alle besser an als an einer DAP oder T.Amp !
    Und für unter 300€ kann man da schon zugreifen
  • fronky13
    • 18. November 2008 um 21:27
    Moin!
    Absolut richtig!
    Ne T-amp / DAP Palladium / ... spielt schon in ner höheren Liga als ne JRX.
    Sie sind zwar keine Bassmonster aber bis 4Ohm laufen sie problemlos und ausfallsicher.
    Spar lieber 3Euro bei den Amps und nimm 10kg mehr Gewicht in Kauf und besorge dir neue Tops. Glaub mir, das lohnt sich!!
    Eike
  • ali stoll
    • 18. November 2008 um 21:29
    du wirst aus ner jrx nie klasse sound bekommen kenne die teile in und auswendig es lohnt nicht 5-800 euro für ne endstufe auszugeben habe an meiner pa auch TA2400 an den topteilen reicht VOLLKOMMEN und die ist wesentlicb esser als JRX
    Tipp:
    Ta 2400/1400 an die tops
    Gebrauchte LDPA o. T.amp proline an die bässe.
    wird evtl dann mit 600 euro klappen!!
    lg
    Einmal editiert, zuletzt von Alex Stoll (18. November 2008 um 21:35)
  • Jonnytrance
    • 18. November 2008 um 21:33
    Also, dann würde ich nen Amp mit Lowcut 50Hz ins Spiel bringen, auch wenn ein Ohringer ist.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
