  4. Verstärker
Stromaufnahme American Audio V4001
  • galaxy
  • 19. November 2008 um 12:47
  • galaxy
    Folgendes Verständnisproblem: Die angegebene Endstufe soll lt. Datenblatt eine Stromaufnahme von 16A bei 8Ohm Belastung haben.
    Das erscheint mir allerdings sehr hoch, wenn man sich folgendes überlegt. An 8Ohm liefert der Amp 2*660 Watt RMS, angenommen er kann dies dauerhaft bereitstellen würde er in diesem Fall 3680 Watt verbrauchen. Zieht man nun die an die Lautsprecher abgegebene Leistung ab, bleiben 2360 Watt übrig, die weg gekühlt werden müssten. Das ist aber mehr, als ein Standard Heizlüfter liefert.
    Frage ist also, ob der Wirkungsgrad wirklich so schlecht ist, oder diese Angabe reine Vorsicht ist.
    Ich betreibe 2 Bell PCX 9024 mit etwas weniger Leistung+LED Licht+Scanner an 16A, bisher ohne Probleme. Kurze Überlast stellt ja für LS-Schalter kein Problem dar.
    So und jetzt zur eigentlichen Frage: Betreibt jemand 2 V4001 oder auch größere Modelle an einer 16A Schuko? Und brauchen die großen V5001, V6001 wirklich mehr als 16A? Zumal es andere Amps in der Leistungsklasse gibt, die mit Kaltgerätestecker versehen sind!
    Markus
  • matthias hobohm
    • 19. November 2008 um 13:55
    Hallo . Ich denke mal das die leistung von 16 Amp. nur bei Vollbetrieb an 4 ohm gebaraucht wird. Ich betreibe 2 endstufen die auch in etwa 16 amp bei Vollast ziehn. Geht man davon aus das man die PA nur zu 75 Prozent aufdreht ,sollten auch keine 16 amp gezogen werden . solltest du trortzdem probleme haben , lass dir die Endstufen auf 32 amp Kraftstromstecker umbaun dann haste genung reserven. so habe ich es jedenfalls bei einer vlp 2500 machen lassen , weil die bei 4 ohm doch etwas mehr braucht als 16 amp.
    Ansonsten benutze ich einen Kraftstromverteiler (4x16amp) wo jede amp. genug Amp. bekommt . mfg Matze
    Haben die 5001 und 6001 nicht sowieso einen kraftstromanschluß , ich glaube ja ???
  • rolf herrmann
    • 19. November 2008 um 18:06
    Schon wieder einer auf die sch... Herstellerangaben reingefallen.
    Die 16A an 8Ohm sollen der Betriebsstrom auf den Lautsprecherleitungen sein. Ist im deutschen Manual ein wenig verwirrend dargestellt. Wenn du die Endstufe bei Google suchst, ruf mal ne amerikanische/englische Seite auf und siehe da:
    Power Consumption (Stromverbrauch) der American Audio V4001plus :
    10A an 120V (USA-Version)
    6A an 240V (EU-Version)
    Also kannst du hier in Deutschland getrost 2 der Endstufen an eine 16A-Sicherung klemmen.
    Ich kann da nur nochmal auf diesen Thread verweisen:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=58767
    So long, Rolf
    Ändere die Dinge, die du ändern kannst; lass bleiben, was du nicht ändern kannst; aber sei so weise, das eine vom anderen zu unterscheiden...
  • Hagen Jaeger
    • 23. November 2008 um 12:42
    Ich betreibe pro Seite 2 Doppel 15"-Bässe (8 Ohm) an einer American Audio V6001+, die somit im 2-Ohm-Betrieb arbeitet und laut Hersteller bis zu 25,5A zieht (2x2530W) . Trotz Rat des Herstellers zu Kraftstromanschlüssen - Die Endstufe läuft bei mir problemlos an einer 16A-abgesicherten-Phase mit einem Schukostecker und 2,5qmm Kabel . Wird nix heiß und das Ding läuft und läuft ... Somit wird eine V4001+ auch lockerst an 16A auskommen .
    Grüße - Hagen Jaeger
    Der Ton macht die Musik :)
  • tufkaantr
    • 14. Dezember 2008 um 13:01
    Also dazu hab ich mal ne Frage und zwar hat der V6001+ nen Starkstrom oder nen Schuko stecker?
    Ich hagb mal gehört das der nen 32 A CEE Stecker am ende hat.
    falls der den 32 A CEE wirklich hat, würde mich mal intteresieren
    wie du das gemacht hast, also das du den an die Steckdose
    stecken kannst wenn der doch nen schuko stecker hat, hat sihc das erledigt.
    Danke im Vorraus
    Andre
  • neuling86
    • 14. Dezember 2008 um 13:32
    Meines wissens wird die ohne Stecker ausgeliefert
  • tufkaantr
    • 14. Dezember 2008 um 13:33
    ohne stecker? also einfach nur ein kabel? mit 3 oder 5 Drähten?
    irgentwie unlogisch find ich .
  • Online
    ralle14
    • 14. Dezember 2008 um 15:41
    Da das Ding definitiv nur eine Phase belegt wird die ein 3poliges Kabel haben. Normalen Schukostecker dran und glücklich werden.
  • tufkaantr
    • 14. Dezember 2008 um 15:46
    Okay das wäre natürlich cool, dann könnte ich auch glücklich werden^^ nur mich verwirrt das 32 A CEE Connection needed auf der Herstellerseite.
  • Online
    ralle14
    • 14. Dezember 2008 um 15:48
    Höchstwahrscheinlich wurde die Stromaufnahme bei 2x2Ohm mit Sinus bei Vollgas gemessen, sowas braucht aber kein Mensch. ;)
  • tufkaantr
    • 14. Dezember 2008 um 15:52
    okay letzte Frage ^^
    wenn das da steht, also mit 32 A CEE needed, dann würden die das kabel doch 5polig machen oder?
    sofern das Kabel 5 polig ist wie mach ich das dann? also das ich den an ne normale steckdose hängen kann, die ja demnach reichen müsste.
    Ich werd ma bei nem shop der den Amp hat nachfragen wie das kabel ist.
  • Online
    ralle14
    • 14. Dezember 2008 um 15:59
    Das Kabel ist definitiv 3 polig, da der Verstärker nur eine Phase braucht!
    5 Pole: PE, Null, Phase 1, Phase 2, Phase 3
  • tufkaantr
    • 14. Dezember 2008 um 16:10
    okay danke
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
