noch mal frage wegen Lichttechnik
  • jeffry-kantaawirja
  • 25. November 2008 um 15:33
    Halo, ich möchte mal frage wegen Lichttechnik, ich bin anfänger in diesem Bereich, deswegen wollte ich Ihnen einpaar fragen stellen und zwar:
    Ich möchte gerne erstmal 4 PAR 64 LED kaufen (vielleicht naher werde ich auch bis 8 erweitern). Die lampe werde ich auf dem Traverse aufhängen. Da stand auf der Beschreibung, dass die Farbe veränderlich sein könnte über DMX.
    Ich möchte gerne dass ich von unten die Lampen regeln kann.(Ohne nach oben zauf den Traverse zu gehen, da es ziemlich hoch ist und viel aufwand), die Lampe wird immer auf dem Traverse bleiben.
    1. die Intensität der 4 Lampen ( einzelne, bzw. alle ) einstellen
    2. die Farbe der 4 Lampen ändern je nach bedarf bei jede PAR als Dimmer funktion oder auch als spotstrahlen
    3. Sound to light funktion durch Input von Mischpult.
    Was für ein gerät brauche ich noch dafür außer den PAR 64 LED.
    vielen dank
  • pierre strubelt
    • 25. November 2008 um 16:09
    Ein DMX - Pult..
    Aber da leg dir lieber ein USB-DMX-Interface zu, und benutz Freestyler (kostenlos) als Software dazu. Dann kannst du mit den LEDßs alles machen was du willst.
    Farbüberblendungen, Strobos, etc...
    Kostenpunkt eines Enttec - DUSB_Interfaces: Ca. 50-80 Euro.
    (+ genung DMX-Kabel)
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
    • 25. November 2008 um 16:36
    Hallo, willkommen hier im Forum.
    Du solltest bei der Wahl der LED-Pars darauf achten, das die sofort einen
    DMX-Kanal zum dimmen bereitstellen. Ansonsten wird das mit dem
    gleichmäßig dimmen problematisch. Besonders mit den einfachen Pulten
    haut das dann nicht zufriendenstellend hin.
    In diesem Thread ging es auch um dieses Thema:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=59893
    • 25. November 2008 um 17:26
    ja bin ich wieder da :)
    ist da gemeint ein DMX pult und ein USB DMX interface? oder nur USB DMX Interface.
    Die PARS sollte DMX Kanal zu dimmen haben, das werde ich besorgen.
  • Matthias Rommel
    • 25. November 2008 um 18:00
    entweder DMX Pult oder DMX Interface mit Software... :wink:
    Würde dir auch zu einem Interface mit Freestyler als Software raten...
    bin darauf kürzlich umgestiegen und muss sagen: Genial!
    Gruß Matthias
    http://www.jmrsoundlight.de
  • martinfricke
    • 25. November 2008 um 18:33
    DMXControl könnte man auch als kostenlose Software nehmen.
  • Jo Seip
    • 26. November 2008 um 21:16
    ganz einfach du brauchst :
    DMX Controller:
    -Entweder DMX Pult
    -oder USB Interface +Software
    DMX Kabel. Reichen auch normale XLR Kabel für den Anfang
    LED PARS
    -drauf achten das dimmer kanal vorhanden ist
    habs mal zusammengefasst da die neben diskussion dem guten mann nicht weiter helfen
    DSDS und ihr wundert euch über Musik
    • 27. November 2008 um 10:43
    hmm.. sorrriee hab noch eine Frage und zwar, wie auch besprochen im forum, aber ich finde leider keine Zusammenfassung davon.
    1. PAR 64 Eurolite 79 € 5 Kanale
    2. PAR 64 Lightmaxx 44 € 4 Kanale
    3. PAR 64 Stairville 44€5 Kanale.
    warum ist der Preis von Eurolite ist sehr hoch im vergleich mit Lightmaxx und Stairville.
    Welche würde Ihr mich vorschlagen, für mein Fall, aber ich denke mal 5 Kanale ist besser als Kanale, zu mindest RGB dimmer und flash kann ich machen oder??
    Vielen Dank
  • fladdi
    • 29. November 2008 um 19:10
    Lightmaxx und stairville sind haus"Marken/label" der entsprechenden handelshaeuser, da diese natuerlich vom Kunden gekauzft werden sollen ist der Preis entsprechend guenstiger.
  • Jo Seip
    • 30. November 2008 um 00:26
    letzenendes fallen aber alle in der regel vom gleichen china band
  • DaBadBoy
    • 30. November 2008 um 11:36
    hi, ich würde die stairville par´s nehmen, die sind recht gut verarbeitet und
    sehen schön aus.
    aber meiner meinung nach würde ich die 1 watt par´s nehmen, die machen
    sehr viel mehr licht als die normalen, lieber noch ein bisschen spaaren oder
    vorerst nur 2 kaufen.
  • pierre strubelt
    • 30. November 2008 um 12:43
    Hab auch die Stairville PAR 64 LED
    Sind für den Preis absolut Top! Sind bei mir schon auf 3 VA`s den ganzen Abend gelaufenund noch keinen Defekt ;)
    Bei dem Preis erwartet man ja eigentlich dass es fast Einweggeräte sind :grin: Aber machen ihre sache recht gut. Nur die FArbmischung ist etwas schlecht. Also bei Verläufen gibt es oft Sprünge in der Farbe, keine stufenloses Fades
