  4. Lichttechnik & Effekte
Scanner stehend betreiben, wie befestigen ?
  • olli2004
  • 27. November 2008 um 08:47
  • olli2004
    wie kann man einen Scanner wenn man ihn einfach im stehen betreiben möchte, (keine Truss o.ä. vorhanden) sichern/befestigen ?
    Gibts da irgendwelche "Rahmen" oder ähnliches die man nutzen kann ?
    So ganz ohne befestigung einfach nur hinstellen ist mir definitiv zu riskant.
    Danke vorab.
    MFG
  • heinzerl2000
    • 27. November 2008 um 09:50
    50x50x Waschbetonplatte, mitte nen Loch gebohrt und angeschraubt :grin:
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  • Chiefrocker
    • 8. Januar 2009 um 15:09
    ..habe auch dieses Problem bzw. diese Frage: Anschrauben an ne Platte is klar - nur haben die Scanner die Bügel mittig dran. Schraube ich die dann an ne Platte "liegen" die Teile quasi und leuchten schön nach oben (..was sie nicht sollen..)
    ich z.B. möchte auf einem Decotruss von 1,50 Länge auf einer darauf montierten Stahlplatte einen Scanner befestigen....
    Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers!
  • matthias erb
    • 8. Januar 2009 um 15:12
    Wenn man etwas Geld in die Hand nimmt, kann man sich da was schönes Fräsen lassen. Aber ich schätze das kommt dann auf deutlich über 100€.
  • christian polz
    • 8. Januar 2009 um 15:13
    Es gibt von Bosch - Rexroth alu Profile. Sind relativ teuer, aber damit kannst du dir alles basteln. Wäre auch ne Möglichkeit...
    Ein User hier aus dem Forum hat sich damit ein Gestell für die 1500er Magnum gebaut.
    http://www.Polz-Vt.de
  • matthias erb
    • 8. Januar 2009 um 15:18
    Anderer großer Hersteller(soweit ich weiß Marktführer) von Industrieprofilen ist Item. Problem hier: Bei manchen Profilsorten kostet der Meter über 100€...
    Industriebedarf eben...
    • 8. Januar 2009 um 15:39
    In der Richtung sollte auch gehen:
    http://www.uifei.de/licht/index12.html
    Und wird auch nicht so teuer da eher Standartprofile.
  • Chiefrocker
    • 8. Januar 2009 um 16:38
    ..wobei damit immer noch nicht gelöst ist wie der Scanner dann gerade "steht" - der Bügel von meinen Scanner ist zu kurz um quasi einmal "rum" zu gehen - den kann man an ner hängenden Truss mit nem Haken oder an nem Stativ anschrauben dann hängt der aber immer schräg. der soll ja quasi kerzengerade auf einer Platte montiert werden.
  • Mechwerkandi
    • 8. Januar 2009 um 16:50
    Ständer vom Sonnenschirm, herrgott, nimm doch erstmal, was da ist.
    Wenn das funzt, kann man immer noch was bauen.
    Meter-Ende Stahlrohr in einen Eimer einbetonieren oder so.
  • Matthias Rommel
    • 8. Januar 2009 um 17:46
    Hol dir im Baumarkt oder Eisenwarenhandel Alu-Flachprofil, damit ab auf die Kantbank und baue dir einen Bügel, welcher um dein Scanner "rumgeht" und somit auch zur senkrechten Befestigung dient.
    Gruß Matthias
    http://www.jmrsoundlight.de
  • Reini
    • 8. Januar 2009 um 17:57
    ... mit ein Stück Flachstahl einen langen Bügel biegen schwupps die Löcher rein und alles is gut :wink:
  • michael beyer
    • 8. Januar 2009 um 19:30
    Wie der Vorredner shcon sagt, nur würde ich gleich zwei Bügel machen, damit's von selber steht:
    Einfach Flacheisen nehmen...
    daraus pro Scanner zwei lange Bügel anfertigen...
    Bohren...
    fertig.
    Das ganze funktioniert dann genauso wie ein Floorspot PAR (umgedrehtes V - wie eine Leiter durch deren oberste Stufe dann die Achse der Scannerbefestigung läuft). Gib einfach bei irgendeinem Versandguru mal Floorspot ein, die haben meist auch zwei Bügel. So brauchst nur die Scanner einpacken und die stehen gleich von selbst. Ich würd ungern auch noch irgendwelche selbstgebauten Ständer mitschleppen müssen.
    Wichtig! Ein Bügel läuft innen einer außen. Bohre durch beide Bügel mittig hindurch, so kannst du die Bügel zusammenklappen und auch als normale Befestigung benutzen.
    Michel
